K&N Tauschfilter bei der 3Vd
michi1971
Beitragvon michi1971 » 25.08.2017 18:49
Servus,
hat einer von euch Erfahrungswerte mit einem K&N Taschfilter bei der 3VD?
Is er es Wert, welche Veränderung?
Michi
Re: K&N Tauschfilter bei der 3Vd
Beitragvon ndugu » 25.08.2017 20:42
Du brauchst keine neuen Papierfilter mehr kaufen, sondern wäschst den K+N regelmäßig aus und ölst ihn wieder ein!
michi1971
Beitragvon michi1971 » 28.08.2017 19:23
Des is mir schon klar nach fast 30 Jahren Motorraderfahrung :dance1: :dance1:
wollte eher wissen wie er sich im Moppäd selber verhält.
Ob Leistungseinbußen oder besseres ansprechverhalten etc. etc.
Hat da jemand Erfahrungswerte denn funktioniert ja net immer ohne fettere Abstimmung und so.
Besonders bei den Vergasermodellen. :3vd:
Michi
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 28.08.2017 20:30
Hallo Michi,
K&N werden ja oft und gerne gekauft. Der Laden kann meiner Meinung nach vor allem eines: Marketing.
Üblicherweise ist bei den meisten Mopeds nicht der Luftdurchsatz der Luftfilter der leistungsbegrenzende Faktor.
Ganz davon abgesehen lassen die K&N-Filter ohnehin nur dann minimal mehr Luft durch wie ein Standard-Papierfilter, wenn sie nicht eingeölt werden(dann wird aber die Filterwirkung vermtl. auch nicht mehr so der Bringer sein).
Was aber häufig (zumindest bei Paralleltwins und 2 Zyl. - Boxermotoren) sehr gut funktioniert sind die Piper Cross Schaumstofffilter.
Die schwingen mit und verbessern den Füllgrad von 360° versetzt arbeitenden Zylindern.
Ralf
michi1971
Beitragvon michi1971 » 28.08.2017 20:37
Ok, alles klar danke dir. :D
Klasse Tip.
Beitragvon ndugu » 28.08.2017 21:02
Na ja... Und im Zweifel geht nichts über eine neue, professionelle (Prüfstand!) Vergaserabstimmung!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 47 Gäste
