Durchmesser Spritschläuche 3vd?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 26.11.2016 11:37
Hallo zusammen, ich bin gerade wg. einer Knie-OP etwas außer Gefecht und kann nicht selber nachschauen.
Kann mir einer von euch den Innendurchmesser der beiden Spritschläuche zwischen Tank und Benzinhahn verraten?
Die Frage bezieht sich auf eine 3vd.
Ralf
Re: Durchmesser Spritschläuche 3vd?
Beitragvon Yamaha-Men » 26.11.2016 13:10
Innendurchmesser müsste 6 oder 7 mm sein
BerndM
Beitragvon BerndM » 26.11.2016 22:32
Ich errinnere mich an 7 mm.
Besorge dir aber nicht die Schläuche mit dem Gewebemantel, die kannst du dann jährlich wechseln.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 26.11.2016 23:09
... und das ist noch gestrunzt.
Ich hab genau solche Mistdinger um Ostern rum eingebaut. Vor ein paar Tagen hab ich feststellen müssen, dass sie schon angefangen haben, den Geist aufzugeben. Deswegen will ich jetzt neue / andere bestellen (+2 Schnellkupplungen).
Danke für eure Rückmeldungen.
Ralf
(jetzt nach der OP wird auch wieder der Kniewinkel passen ;) :lol: )
rainey
Beitragvon rainey » 27.11.2016 12:24
Wie schauts bei der 4 TX aus ... ist da er Innendurchmesser auch 7mm oder 8mm.
Will meine im Frühjahr komplett erneuern...
Danke
BerndM
Beitragvon BerndM » 27.11.2016 16:45
Alles zurück, siehe auf dem Foto die Eckdaten. Den habe ich damals verbaut.
Wenn du aber eine elektronische Benzinpumpe nachgerüstet hast, ist der zu knapp.
Google mal ZZ9-0121
Da findest du mehr darüber. Der Schlauch ist super.
