Ölstand
Knorry
Ölstand
Beitragvon Knorry » 17.10.2016 11:40
Ich glaube ich bin zu dumm um bei meiner 4tx den Ölstand zu kontrollieren.hat wer tips
VonSchwarz
Re: Ölstand
Beitragvon VonSchwarz » 17.10.2016 12:25
Du bist nicht allein. Wenns dich trösten kann. Von 2 Mechaniker bei ein und demselben Yamaha-Händler habe ich 2 verschiedene Aussagen diesbezüglich bekommen.
1. Ölstand wird bei kaltem Motor kontrolliert.
2. Ölstand wird bei warmem Motor kontrolliert.
Tatsächlich ist es so, dass wenn bei warmem Motor Ölstand in Ordnung ist, ist bei kaltem Motor Schauglas leer.
Man soll aber nicht einfach im kalten Zustand bis an die Markierung reinkippen. Zu viel Öl ist schlecht für die Kupplung. Zumindest ist mir so gesagt worden.
Knorry
Re: Ölstand
Beitragvon Knorry » 17.10.2016 12:57
Wie machst du es
Knorry
Re: Ölstand
Beitragvon Knorry » 17.10.2016 13:09
Ich hab Ölwechsel gemacht 3,5liter nachgefühlt und das schauglas ist nach dem fahren natürlich bei warmen Motor leer?????
Re: Ölstand
Beitragvon Überholi » 17.10.2016 13:11
Also die tdm haben alle trocken sumpfschmierung. Somit ist ein öltank da und 2 pumpen eine pumpt immer in den öltank. Die andere baut den druck für die schmierung auf. Somit alles was in den tank passt ist in ordnung. Bei älteren maschinen lässt öfter ein ventil dass das öl oben im tank hält nach. Somit läuft über die zeit der tank leer. In den motorraum.
Deshalb immer gleich nach einer fahrt das öl messen oder kontrollieren. Das sollte man sich angewöhnen.
Das mit der kupplung und zuviel öl ist bei der tdm mummpitz. Allerdings ist die tdm allergisch auf zusätze die es in vielen ölen gibt. Also am besten ein öl nehmen das der jaso norm (2) entspricht . Das ist für ölbad kupplungen. An sich reicht ein mineralisches ganz einfaches Öl aus. Die meisten vollsyntetischen öle gehen nicht wegen den zusätzen. Bei der 4 tx ist es gut wenn sie auf dem seitenständer steht und die untere markierung noch mit öl gefüllt ist. Dann ist genug drin.
Die tdm ist allergisch(kupplung) bei zu wenig öl. Der tank der 4tx ist auch leider nicht optimal deshalb auch immer etwas mehr öl rein als zuwenig. Bei der 4tx passt gut ein 3/4 öiter MEHR rein...
Ich hoffe nun sind alle zweifel beseitigt.
Knorry
Re: Ölstand
Beitragvon Knorry » 17.10.2016 13:21
Okay.danke
Re: Ölstand
Beitragvon Yamaha-Men » 17.10.2016 14:11
Yamaha gibt in der Betriebsanleitung für die 4 TX an das Motorrad vor
Messung des Ölstandes 15 Minuten warm zu fahren
Sollte eigentlich jeder Yamaha Mechaniker wissen
Dann das Motorrad senkrecht zu stellen und den Ölstand am Schauglas
abzulesen - sollte zwischen Minimum und Maximum stehen
Ohne Hauptständer auch nicht ganz so einfach machbar - zu zweit
geht das am besten oder mit einem Heckheber
Auf dem Seitenständer eben so wies der Erich geschrieben hat;
ist auch alleine gut durchführbar
Lieber bisserl mehr Öl drin als zuwenig - das mag die TDM gar nicht
Knorry
Re: Ölstand
Beitragvon Knorry » 17.10.2016 14:43
Das hab ich mir auch durchgelesen. Danke
Knorry
Re: Ölstand
Beitragvon Knorry » 17.10.2016 19:30
Sodala. Öl erfolgreich nachgefüllt.
Knorry
Re: Ölstand
Beitragvon Knorry » 17.10.2016 19:31
Sodala öl erfolgreich nachgefüllt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 118 Gäste
