TDM 850 Zündprobleme
Woodywomo
Beitragvon Woodywomo » 04.04.2016 19:16
Zündprobleme TDM 850
nachdem ich die überholten Vergaser, von Topham, wieder eingebaut habe und heute die erste Probefahrt gemacht habe,
bin ich prompt liegengeblieben. Die ersten 20-30 KM war alles normal, lief gut und zog auch. Dann kamen die ersten Ruckler.
Es wurde im verlauf der Fahrt immer mehr bis bei ca. 50KM es 3 Fehlzündungen gab und der Motor abstarb.
Zündkerzen gewechselt, waren total schwarz, anspringen mit neuen Kerzen null. Bin dann mit meinem Kollegen als Sozius nach
Hause, Auto und Anhänger holen.
Wer hat evtl. einen Tip?
Habe diesen Beitrag vom Testbord jetzt mal nach hierhin kopiert.
Re: TDM 850 Zündprobleme
Beitragvon Yamaha-Men » 04.04.2016 19:51
schon mal geschaut ob sie genug Sprit bekommt
Würde mal den Tank abbauen und Startpilot direkt in die Vergaser spritzen und
schauen ob sie anspringt.
Blieb auch mal auf der BAB liegen und musste vom ADAC samt Bike heimgebracht werden.
Passierte beim umschalten auf Reserve; Bike rollte aber aus,
Trotz Spritzugabe lief sie nicht mehr an. Erst mit Startpilot und neuen Kerzen
kam sie dann; ging aber sofort wieder aus als ich Gas gab
Nachdem dies einige male so war hab ich sie dann einfach
einige Minuten nachdem ich Startpilot eingesprüht habe einfach tuckern lassen.
Problem war weg aber Erklärung dafür hatte ich keine
Als ich letzte Woche die elektrische Benzinpumpe eingebaut hatte ähnlich
Startet normal aber sobald ich Gas gab ging sie aus. Mit Choke ging sie
drehzahlmäßig aber bis auf 2.500 U/min ohne Probleme hoch
Hab sie dann einige Minuten im Stand tuckern lassen und dann lief wieder alles Normal :?:
Auch hier keine vernünftige Erklärung
Beitragvon DiddiX » 04.04.2016 23:24
Yamaha-Men hat geschrieben:schon mal geschaut ob sie genug Sprit bekommt
Guter vorschlag, wenn sie dann anspringt hast du kein Zündproblehm.
aber nimm Bremsenreiniger. Funzt genauso, aber die Dose ist 5 mal so groß.
Kostet aber das gleiche. ;)
Yoda
Beitragvon Yoda » 05.04.2016 06:26
servus
die vorgehensweise mit dem starthilfespray ist nicht schlecht, nur wennst bremsenreiniger benutzt mußt verdammt aufpassen das man ja nicht zu viel davon reinspritzt - das zeug löst auch in geringen mengen den ölfilm auf.
starthilfespray ist normalerweise eine äthermischung welche recht flüchtig ist, wohingegen bremsenreiniger eine gewisse haftwirkung hat und nicht sofort verdunstet.
