TDM 900 kreischt beim Anfahren
Trigger
Beitragvon Trigger » 08.09.2015 00:26
Servus Leute
Wie schon in meinem Suchthread erwähnt komnte ich meinen kleinen Bruder von einer TDM überzeugen.
Gesagt getan seit Sonntag stehen 2 TDMs auf dem Hof ;-)
Nun zur Sache die 900er Bj. 2004 28tkm kreischt/quietscht beim Anfahren aus dem stand.
Bei der Probefahrt und der Überführung mit Stadtverkehr am Sonntag nix davon gemerkt. Heute über den Tag auch nicht bis ich jetzt am Abend nochmal ne Runde gedreht habe. Heidelberg erste Ampel bissl deftiger ans Gas und fast einen Herzinfakt bekommen weil die auf einmal so dermaßen gebrüllt hat. :gaga:
Ich dachte erst es kommt vom Vorderrad dem ist aber nicht so. Nach 2 weiteren malen war das kreische auf einmal weg.
Ich dachte vllt Kupplung kaltes Öl kreischen.
Auf der Rückfahrt gegen 0.00Uhr hat sie garnicht gemekert erst nach 15km auf einmal wieder beim Anfahren.
Dadurch kommt kalter Motor wohl auch nicht in Frage.
Leider ist das Geräusch nicht immer reproduzierbar.
Allerdings konnte ich es einmal länger halten in dem ich die Kupplung hab schleifen lassen. Deswegen gehe ich von der Kupplung als Ursache aus.
Jemand ne Idee? :mauer:
Aufgetreten wie gesagt immer nur in Gang 1 beim Anfahren aus dem absoluten Stillstand aber wie gesagt unregelmäßig.
Öl hab ich gecheckt war ganz leicht über Max. Nich das die Kupplung trocken liegen würde oder so.
Manu
Zuletzt geändert von Trigger am 08.09.2015 00:26, insgesamt 1-mal geändert.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 08.09.2015 00:47
Tritt bei vielen Maschinen auf, auch bei meiner. Normalerweise kein Problem.
Schau mal in die Suchfunktion, Stichwort Kupplungskreischen
http://hothaus.de/greg-tour
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 27.09.2015 19:44
meine alte TDM Bj. 2002 hatte das gleiche Problem.
Halsynthetisches Öl rein und wunderbar!
Die neue, Bj. 2009 kreischt ebenfalls und bringt mich zur Verzweiflung.
EGAL was ich einfülle, es kreischt! Auf anraten meines Freundlichen füllte er nun vollsynth. ein. Castrol RS 10W-50
Nicht nur kreischen, jetzt bei der " Kälte" geht auch noch auf den ersten Kilometern die Ölwarnlampe an.
Grrrrrrr
Gruß Meikel
RN 08, 03er, 900er, 66 Tkm
und ab 2012: RN 18, 27 Tkm
Beitragvon Yamaha-Men » 27.09.2015 20:51
verwendet doch Ohrenstöpsel dann hört ihr das Kreischen nicht mehr :teufel: ;)
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 28.09.2015 10:53
Deine Ratschläge bezüglich Ohrenstöpsel sind mit Vorsicht zu genießen. Du hast hier schon einige male angedeutet, dass du keine Ohrstöpsel benutzt, ich vermute, weil du taub bist :teufel:
Vielleicht kreischt deine auch, du hörst es bloß nicht :D :rotate:
Beitragvon Yamaha-Men » 28.09.2015 17:58
mein Gehör ist nicht mehr das beste da gebe ich dir Recht; trage deshalb auch ein Hörgerät ;) Da ich meine auch ab und an mal ohne Helm mit Hörgerät bewege weiß ich das meine nicht kreischt :teufel:
Hab halt einfach das richtige Öl drin :teufel:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 28.09.2015 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 28.09.2015 19:29
meine beiden TDM 900 hatten das Kreischen beim ersten Anfahren nach dem Anlassen auch öfter. Seitdem ich beim Anlassen die Kupplung ziehe und dann, wenn der Motor läuft, noch 2-3 Sekunden gezogen halte, bevor ich den 1. Gang einlege, ist das Kreischen nicht mehr aufgetreten.
Öl ist in meiner TDM das normale, das der Freundliche einfüllt. Synthetisch sicherlich nicht, maximal halbsynthetisch.
Servus
Schon Goethe hat erkannt:
Mitglieder in diesem Forum: Mikel007 und 8 Gäste
