Modem auf Extasy
Trigger
Modem auf Extasy
Beitragvon Trigger » 14.09.2015 22:46
Servus Leute
Ich hab seit ein paar Tagen seltsame Geräusche an meinem Emchen...
Ab 60 km/h aufwärts fängt sie an zu pfeifen und piepen wie ein Modem auf Extasy....
Das ganze wird hochfrequenter um so schneller ich fahre bis ich irgendwann bedingt durch Wind und Motor das Geräusch verliere.
Ich habe mal probiert zu lokalisieren was allerdings nicht ganz einfach ist da das Geräusch im Stand ja nicht zu reproduzieren ist.
Ich denke es kommt von unter der Kanzel Fahrtrichtung links. Da hockt ja die Black Box... Kann die Solche Geräusche verursachen? Lebt die dann evtl. ab? :shock2:
Die Geräusche sind Drehzahl- Gang- und Kupplungsunabhängig. Lediglich ab 55-60 km/h fängt es an.
Vielleicht hatte jemand ja schonmal sowas in die Richtung oder hat was auf das man direkt achten kann sollte etc.
Gruß aus Heidelberg ;)
Modem auf Extasy
Beitragvon Kruemel » 14.09.2015 22:52
Windgeräusche in Verbindung mit einer sich bewegenden Verkleidung? (wechselnde Töne - Modem) .....
Achte doch mal drauf, ob sich das je nach Windrichtung ändert?
Mahlzeit!
treckerfahrer
Modem auf Extasy
Beitragvon treckerfahrer » 15.09.2015 20:55
Vielleicht Tachowelle im Tachogehäuse trocken.
Hatte mal bei meiner XT so ein fürchterliches Geräusch.
Schmieren mit einem Strahl MOS2 ins Gehäuse hat geholfen
Gruß aus Tirol
riedrider
Modem auf Extasy
Beitragvon riedrider » 15.09.2015 20:59
Bei einer 2001er 4TX eher nicht. Da besteht die Tachowelle aus 3 Drähten ;)
Oder meinst Du die Welle vom Schrittmotor?
Günter
Moppeds siehe links
Dosen: für den Alltag 91er VW Jetta, für den Spaß 88er Porsche 924S und irgendwann noch 78er Volvo 244, für die Tochter 02er Ford Focus Turnier und für die Gattin 10er Dacia Duster
Zuletzt geändert von riedrider am 15.09.2015 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
treckerfahrer
Modem auf Extasy
Beitragvon treckerfahrer » 15.09.2015 21:33
Nein, ich meinte schon die Welle.
Ich dachte wir haben alle eine.
Gruß aus Tirol
riedrider
Modem auf Extasy
Beitragvon riedrider » 15.09.2015 21:43
Ab 1999 mit Einführung der Benzinuhr und dem digitalen km-Zähler ist der Tacho elektrisch.
Günter
Moppeds siehe links
Trigger
Modem auf Extasy
Beitragvon Trigger » 21.09.2015 22:16
Servus
Danke erstmal für die Ideen.
Dachte es kommt von den LED Tagfahrlichter die eventuell den Wind so doof brechen das es das Geräusch gibt jedoch nada...
Allerdings hab ich immernoch die LEDs im Verdacht da die erst seit 1ner Woche dran sind und seitdem das Geräusch da ist.... sind diese hier:
Erklären warum die Dinger solche Geräusche machen sollten kann ich mir trotzdem nicht....
Sind einfach an die Fassung der Standlichtbirne verkabelt ( logisch ist die Standlichtbirne nimma drin )
Hmmpf :mauer:
Zuletzt geändert von Trigger am 21.09.2015 22:18, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Mikel007 und 9 Gäste
