Kaltstartautomatik gängig machen (war: Schieberventil für Choke)
- Real-Name: Joachim Rüth
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2007] | schwarz
- Zusatztitel: ruhristammtischopppa
hallo ihr,
kann mir jemand von den selber,viel und erfahrenen schraubern sagen ob und wie man dieses "schieberventil" gängig bzw in funktion halten kann.
mir ist gesagt worden das es in einer wachsumhüllung mit kontakt zum kühlkreislauf verbaut ist und die kaltlauf drehzahl regelt.
würde mich freuen wenn mir jemand dazu was schreiben könnte.
besten dank
gruß joachim
TDM.....aus freude am fahren ))
besten dank
gruß joachim
hallo Joachim,
hier mal ein Foto:
oben rechts siehst du diese automatik.
also soweit musst du das freilegen.
1. Seitenteile runter,
2. die 2 nieren bei der sitzbank runter -je nachdem ob ABS den vorratsbehälter Bremsflüssigkeit abschrauben
3. tank seitlich abschrauben, . - dass der tank hochgehoben werden kann.
jetzt den Tank anheben und sichern.
dann den Luftfilterkasten abchrauben - erst die am Rahmen (eine schraube) dann die beiden schellen am drosselgehäuse.
jetzt den luftfilterkasten anheben, schläuche ab...
dann ohne abzustecken seitlich runterhängen lassen. (links geht das anm besten) - aufpassen dass man nicht immer drankommt.
so jetzt gehts weiter:
also - oben etwa mitte Bild siehst du ein Gewinde (m6) das von oben nach unten geht?
genau links davon siehst du eine schraube die eine feder dran hat.
dort wo die endet ist der stöpsel der sich festsetzen kann.
erstmal dagegen drücken ob das freigängig ist. - falls der stöpsel sich drücken lässt - ist erstmal damit alles i.o.
falls nicht :
das teil diesen alu zylinder abbschrauben. (2 kreuzschlitz ) dann kommst du besser hin.
damit ist der ganze kladeradatsch an dem drosselklappengehäuse dran.
das teil ein wenig rausziehen. und die 2 schrauben (wieder kreuzschlitz ) die den zylinder auf dem wasser teil halten abschrauben.
jetzt kannst du den zylinder mit der stösselstange abnehmen - kein wasser austritt.
merken was alles raus kommt - das muss auch so wieder rein !
jetzt den stössel von aussen nach innen drücken. je nachdem wie festgegammelt das ist, geht das schwer.
dann alles sauber machen, fetten und wieder zusammenbauen...
hier mal ein Foto:
falls nicht :
kann mal wer die Überschrift umbenennen ? - Kaltstartautomatik gängig machen - wäre besser ...
hallo erich,
vielen dank für deine erklärung und ausführliche beschreibung.
das hilft mir weiter.
vg joachim
vg joachim
- Real-Name: H.S
Kühlwasser kannst Du vorher absenken.
Kühler öffnen, 40cm Rohr mit Schlauch (Aquariumfilter) bis in die WP einführen und ansaugen. Es kommt etwa 1L heraus.
Habe leider nicht alle Bilder dazu gefunden.
Hier mal ein Teil.
Kaltstartregler finden
Schrauben lösen
Kaltstartregler ausgebaut
Kaltstartregler zerlegt
Dieser Stift links muss gereinigt und leichtgängig gemacht werden.
Die beiden Schrauben auf Bild 2 bekommst Du schlecht los. ich habe sie mit Hammer und Meißel angekerbt, und dann mit einem Winkelschraubendreher gelößt. Die neuen Schrauben haben dann Schlitz und Sechskant.
Die Einstellschrauben am Gestänge müssen nicht verändert werden, falls doch, vorher alte Position ausmessen.
Meine neue RN18 hat außen über dem Stößel (Stift) des Reglers einen Gummi-Faltenbalg bis auf den Hals des Reglers als Abdichtung.
Hier mal ein Teil.
Schrauben lösen
danke hans für die guten Bilder.
du brauchst all kein wasser ablassen.
nur das ausbauen was auf dem unteren Bild ist. reinigen fetten und gut.
hallo hans und erich
ich sag euch beiden auch nochmal besten dank für die bilder und erklärungen.
bin begeistert.
schönen abend noch
joachim
bin begeistert.
schönen abend noch
joachim
- Real-Name: Emil
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2010] | Midnight Black
- Zusatztitel: Forumsfeuerstein
Interessantes Thema :look:
ich überlege ob man dem ganzen auch vorbeugen kann, indem man den beweglichen Stift ab und zu mit Schmiermittel (z.B. WD 40) einsprüht.
Aber ich glaub da kommt man nur mit Verlängerungsschlauch dran .....
Gruß Emil
Gruß Emil
- Real-Name: H.S
Immer gerne. :ok:
Habe geschrieben:
Außerdem schreibe ich immer: "Nicht Alles, was im Internet steht ist wahr." :lol:
Wenn ich am KW-Kreislauf arbeite, lasse ich lieber das KW vorher ab, bzw. sauge.
Was ich im Topf habe, kann nicht mehr auslaufen oder verschmutzen. Soweit die Suppe noch OK ist, verwende ich gern das bereits vorhandene Kühlmittel weiter.
> nur das ausbauen was auf dem unteren Bild ist. reinigen fetten .
Am Besten mit Hahnfett vom Klempner.
Immer gerne. :ok:
Habe geschrieben:
> einsprüht.
ja vorbeugen geht, aber dann bitte mit Ballistol,
das ist ein schmiermittel.
wd ist teures petroleum. :teufel:
egal wie - ran gehn.
> einsprüht.
