3VD Kühlwasser / Temperatur
Tante_Kaethe
Beitragvon Tante_Kaethe » 08.09.2014 10:03
musste letzten Samstag beim Glemseck 101 Kolonne fahren, dabei ist die Temp. Anzeige bis knapp vor den roten Bereich angestiegen (vlt. 1 bis 2 mm vor dem Absatz zu ROT).
Kann mir jemand sagen, was für einer Temperatur das in etwa entspricht?
Laut Handbuch sollte der Fan ja bei 105° angehen, der lief aber nicht. Was ist in welcher Reihenfolge zu prüfen?
Macht es Sinn, den Fan zusätzlich noch manuell zu schalten, so dass ich ihn bei Bedarf per Schalter aktivieren kann? Wenn ja, gibt's hierfür ne Bastelanleitung?
Cheers,
Wou
www.zweitakt-forum.de
Stoppel
Beitragvon Stoppel » 08.09.2014 17:04
Am einfachsten ist der Lüfter zu prüfen. Stecker abziehen und 12V dranhalten.
Edith: Okay, noch einfacher ist es erstmal die betreffende Sicherung zu prüfen.
Zuletzt geändert von Stoppel am 08.09.2014 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
RRichardson
Beitragvon RRichardson » 14.09.2014 08:42
... waren es nicht 95° Buntwäsche wo der Venti anlaufen sollte, oder war das bei der RN08 ? .. wichtig ist das er mal anläuft, bevor das wasser kochend beim ausgleichsbehälter raus blubbert...solang das thermostat funktioniert sehe ich keinen sinn einen extra schalter zu basteln..
Richard
"Biker töten nicht, Sie werden getötet.."
....aufgeben gibts nicht....
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
