motor dreht nicht hoch
Stammi
Beitragvon Stammi » 06.06.2014 20:00
Hallo ich habe einen gebrauchen Motor eingebaut und bei der Testfahrt ist mir aufgefallen wenn ich voll Gas gebe geht sie aus wenn ich es im Lehrlauf machen dreht sie bis ca 7000 Umdrehungen wenn ich halb Gas gabe geht sie auch über 5000 Umdrehungen und wenn ich mehr Gas gebe geht sie aus bitte um Hilfe
Beitragvon Überholi » 06.06.2014 20:17
wenn du dein Profil ausfüllst, wir dann auch wissen von welcher TDM (ich hoffe doch dass es eine ist,) du redest.
Baujahr km leistung ist wichtig.
auch welchen Motor du verbaut hast. (Baujahr, KM)
was wurde daran an dem neuen alten gemacht.
Stammi
Beitragvon Stammi » 13.06.2014 16:19
ja es ist eine TDM 850 3VD Bj 1994 der Motor hat ca 35t km gelaufen ich weis aber das bj nicht womöglich sind die Ventile nicht dicht wie kann ich das prüfen im eingebautem zustand ?
Da sie nur 6 Bar auf beiden Zylindern Hat
Zuletzt geändert von Stammi am 13.06.2014 16:20, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 13.06.2014 16:38
Wenn beide Zylinder gleichmäßig 6 Bar haben könnte es sein das ein Messfehler vorliegt.
Verdichtung bei der 3VD ist 10,5 zu 1.
Bei Messungen kommt dann meistens irgendwas zwischen 7,5 und 10 Bar raus.
Wichtig ist das beide Zylinder annähernd den gleichen Druck haben.
Stammi
Beitragvon Stammi » 13.06.2014 20:47
ja beide sind gleich aber leider fährt sie nur 160 Kmh aber leider fehlt im 5 Gang der Durchzug mein alter Motor hat ca. 10 Bar gehabt und ging wie sau 220KMH
Tuborg
Beitragvon Tuborg » 15.06.2014 01:35
hört sich für mich an als gäbe es ein Problem bei der Benzinzufuhr.
Alle Schläuche mal gecheckt?
Benzinfilter verbaut? Kann je nach Fabrikat zu Problemen führen.
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
- Albert Einstein -
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 21 Gäste
