4 TX läuft sehr unrund
dafloxx
Beitragvon dafloxx » 27.09.2013 14:35
ich habe mir vor 2 Monaten eine 4TX gekauft die Maschine hat 52000km runter.
Nach etwa einer Woche wollte ich mal wieder etwas fahren, beim Anlassen entstand ein sehr lauter Knall mit laut meine ich sehr laut. Es kam schwarzer Rauch aus dem Auspuff. Ich war zunächst geschockt, was ist passiert? Nach Rücksprache mit dem Händler wo ich sie gekauft habe meinte er ich solle die Zündkerzen wechseln die sind wohl kaputt gegangen. Habe ich gemacht und sie sprang wieder an.
Leider ist seit dem das Fahren sehr komisch, im bereich zwischen 2000-4000 Umdrehungen ruckelt die Maschine. Es fühlt sich so an als ob keine Zündung erfolgt. Kann bei der Zündkerzenaktion etwas am Motor kaputt gegangen sein? Seit dem ist auch der Verbrauch etwas höher.
Was kann ich tun? Oder ist das normal?
Vielen Dank für eure Antworten
Beitragvon DiddiX » 27.09.2013 16:25
Hallo daflox
dafloxx schrieb:
> Hallo,
> runter.
Sind die Ventile gemacht worden? Die währen bei 42000 km fällig gewesen. ;)
Da tippe ich stark auf Verschlissene Düsennadeln / Nadeldüsen.
Na ja, Neue Kerzen sind immer gut. :D
Nö!
> höher.
So um die 7,5l?
> Was kann ich tun?
Düsennadeln / Nadeldüsen tauschen. ;)
Kommt leider häufiger vor. ?(
Beitragvon Kruemel » 27.09.2013 17:35
dafloxx schrieb:
> Hallo,
> runter.
> höher.
Moins!
möglich wäre auch, das sich die Luftfilterbox, bzw evtl auch die Vergaser/-stutzen durch eine Fahlzündung gelöst haben ...
Dann bekommt die Kiste evtl. auf einer Seite Falschluft, das würde auch eine Ruckelei erklären ...
Was Diddix über die Düsennadeln schreibt, ist aber grundsätzlich auch ein echtes Theme ...
Was verbraucht die Mühle vor/ nach dem Knall?
