Das klingt doch nicht normal...
Jungspund
Beitragvon Jungspund » 02.06.2013 21:31
Hallo Mopedflüsterer!
Meine 4TX (neue Vergaser) klingt so als hätte sie im Leerlauf Zündaussetzer.
merke beim Fahren nichts, andererseits habe ich auch erst seit ner guten Woche die Drossel draußen, einen eventuellen Durchzugsverlust gegenüber der normalen offenen Leistung würde ich also ohnehin nicht merken...
Jetzt frage ich mich natürlich was da los ist.
Meinen Zündkerzen geht es gut, rechts etwas dunkler braun als links, aber beide weit entfernt von schwarz.
An den Vergasern habe ich nix groß verändert beim Drosselausbau, habe einfach nur die Reduzierbleche rausgerupft.
Allerdings habe ich Sie vor einem Jahr auch ohne die Vergaser drauf abzustimmen eingebaut ohne Probleme.
Achso, Leerlaufdrehzahl ist warm knapp über 1500.
Für besonders audiophile:
Hier zuhören
edit: Laufleistung ~40tkm, Ventile diesen Frühling einstellen lassen.
Zuletzt geändert von Jungspund am 02.06.2013 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 03.06.2013 07:59
Für mich hört sich das so an als wäre der Auspuff nicht ganz dicht.
Ich würde eine Zeit so fahren....vielleicht muss sich die arme erst mal von der Drosselaktion freilaufen .
