Kupplungswechsel
HGG
Kupplungswechsel
Beitragvon HGG » 30.03.2013 21:01
Nachdem die Stahlflex anstehen - also neue :p
wollt ich mal fragen, wann und warum ( wie haben sich Mängel bemerkbar gemacht),
Ihr die Kupplung gewechselt - sprich erneuert habt?
Besten Dank für Eure Infos
HGG
Haltet durch :D
goblin
Kupplungswechsel
Beitragvon goblin » 31.03.2013 13:01
Ich vermute es ist beim Motorrad wie beim Auto: 2./3. Gang rein, Bremse gezogen halten, Kupplung kommen lassen. Wenn der Motor nicht ausgeht, d. h. die Kupplung durchrutscht, muss sie gewechselt werden. Wenn der Motor "normal" ausgeht, ist alles in Ordnung.
Kupplungswechsel
Beitragvon Yamaha-Men » 31.03.2013 13:29
meine hat jetzt 86 Tkm und bisher funktioniert sie einwandfrei
Hab aber wenns mal anstehen sollte einen kompletten Kupplungskorb in petto
