Dichtungen
ulibut
Dichtungen
Beitragvon ulibut » 30.03.2013 20:08
Moinsen an alle,
Hätte da mal eine Frage an die "Altvorderen" hier:
Beim Ölwechsel nehmt Ihr welche Dichtungen: Kupfer oder Alu?
Momentan sind Alu-Dichtungen drin, kein Tropfen seit 15Mm.....
Uli
...wer einen Dreckfuhler findet, kann ihn behalten.
HGG
Dichtungen
Beitragvon HGG » 30.03.2013 20:57
.....also selbst der Freundliche nimmt Alu.
Ich bevorzuge immer noch Kupfer........
HGG
Haltet durch :D
Dichtungen
Beitragvon Überholi » 30.03.2013 23:47
eagal was man nimmt. Kupfer kann man wiederverwenden - 1-2 mal alu eher nicht.
Dichtungen
Beitragvon Yamaha-Men » 31.03.2013 00:22
ich verwende die Dichtungsscheibe an der Ölablassschraube aus Alu schon das dritte Mal und bisher ist alles dicht. Hab die Scheibe nur beim jeweiligen Ölwechsel umgedreht
Beim zweiten Mal wars eher aus der Not weil ich keinen Ersatz zur Hand hatte und siehe da es war alles dicht
Wenns zwei mal geht sollts auch ein drittes mal gehen ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 31.03.2013 00:23, insgesamt 1-mal geändert.
ulibut
Dichtungen
Beitragvon ulibut » 31.03.2013 08:23
Dann werde ich mal die Alu-Scheiben verwenden, die ich mit dazu bekommen habe.
Danke für die Antworten und noch Frohe Ostern allerseits.
Uli
R.Kern
Dichtungen
Beitragvon R.Kern » 31.03.2013 10:53
Prinzipiell ist es egal ob ALU oder Kupfer.
Kupfer wird mit der Zeit hart, kann man aber wieder weichglühen.
ALU müsste bestimmt drei/viermal funktionieren.
Warum die beim freundlichen ALU nehmen....... ist wahrscheinlich billiger wie Kupfer.
Dichtungen
Beitragvon Limbo » 31.03.2013 12:35
Der Freundliche verkauft die Dichtung so um die 2,30€ in der Yamaha-Tüte mit Etikett.
Der Materialpreis bei dem Kupferpreis von 1600€/T liegt bei etwa 0,05€. :hasi:
Der Materialpreis bei Alu liegt bei etwa 0,02€.
Das Material hat also wenig Einfluss auf den Preis. :teufel:
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 29 Gäste
