Passt der auch an die 4TX?
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 23.02.2012 12:04
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0681972912
wie gesagt, passt diese Anlage auch an die 4TX?
Ich hätte von einer Racing Laser Anlage noch das Y-Rohr über. Würde das in Verbindung zum Devil Krümmer passen?
Beitragvon Lars » 23.02.2012 12:25
Da sich von 3VD zu 4TX ab dem Krümmer nichts geändert hat, sollten VERMUTLICH auch die Nachrüst-Töpfe beiderseits passen. Wie das mit ner ABE aussieht, weiß ich nicht (aber das war ja auch nicht die Frage...).
Keine Ahnung!
'05er RN11 mit 42Mm
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 23.02.2012 12:31
Danke.
ja ABE interresiert mich auch nicht :dance2:
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 23.02.2012 12:39
Bekam gerade Antwort vom Verkäufer.
Laut Aussage von dem passt er nicht.
Verdammt, ich bin hin und her gerissen. Das muss doch passen, oder?
Beitragvon Red » 23.02.2012 13:32
tach,
ich bin sicher das er passt......
Zuletzt geändert von Red am 23.02.2012 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 23.02.2012 14:37
ich hatte so einen Auspuff mit einem Devil Krümmer an der 4 TX
Nachdem der Topf aufgegeben hat, habe ich ein Y-Rohr und 2 neue Schellen gekauft
Satter Sound - ich hatte ihn dann mit KN und ohne Lufi Schnorchel auf dem Prüfstand ein
stellen lassen.
Das ging gut ab.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 23.02.2012 15:11
Also dann wird das gekauft
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 23.02.2012 20:03
ralf-pb schrieb:
> Hallo
> Schellen gekauft
> stellen lassen.
> Das ging gut ab.
K&N hab ich auch drin, Devil Krümmer hab ich auch. Y-Rohr hab ich auch. Hab sogar noch DynoJet drin. Ich glaub das wird gut. :teufel:
Aber was meinst du mit "ohne Lufi-Schnorchel"?? Läßt du da den Deckel weg?
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 01.03.2012 17:35
R.Kern schrieb:
> ralf-pb schrieb:
> > Hallo
> > Schellen gekauft
> > stellen lassen.
> > Das ging gut ab.
Wie ist das jetzt gemeint?
Beitragvon ralf-pb » 01.03.2012 17:45
Wenn Du den LUFI wechselst, dann schraubst Du oben am Gehäuse drei Schrauben heraus und nimmst den Deckel ab und kannst dann den Luftfilter herausnehmen.
Statt des Deckels hatte ich nur noch einen Ring, mit dem der Luftfilter gehalten wurde.
Irgend wo im Forum gabs noch ein Foto von Red mit diesem Umbau.
Beitragvon Überholi » 01.03.2012 19:20
Statt dem Ring würde es auch gehen grössere Beilagscheiben unter die schrauben zu legen.
damit der luftfilter im gehäuse gehalten wird.
R.Kern
Beitragvon R.Kern » 02.03.2012 19:46
Ach so ist das gemeint.
Werd ich mal meinem Haustuner sagen wenn er sie einstellt.
IST Zustand ist jetzt
- K&N Filtereinsatz
- Devil Krümmer
- Laser Pro Stock mit Y-Rohr
- Dyno Jet Stage 1
Bringt das dann mehr Luftdurchsatz oder? Logischerweise!!
Streetworker
Beitragvon Streetworker » 08.03.2012 20:56
...während ich auf meine neue gebrauchte Laser-Anlage warte zwei Fragen an die Spezialisten:
1. Macht die Umrüstung auf K&N Luftfilter Sinn, um einen (eventuellen?) Leistungsverlust auszugleichen?
2. Falls ja: muss man mit K&N auch zwingend den Vergaser neu abstimmen? Ich habe irgendwo hier gelesen, dass mit K&N-Filtern sonst das Gemisch zu stark abmagern würde.
