Tankinhalt 3VD / Winteröl?
jojo69
Beitragvon jojo69 » 24.11.2011 20:32
hallo!
wo fang ich an...?
ich fahre meine 91'er 3vd mit defektem (verstopften!?) benzinhahn permanent auf reserve => leer ist leer:rolleyes: (werde ich im frühling beheben - räusper)
ich bin bei den momentanen temperaturen nicht unbedingt scharf drauf, meine max reichweite durch leerfahren zu ermitteln, wollte aber dennoch mal wissen, ob der angegebene tankinhalt von 18l auf die max füllmenge des schräg gestellten tanks bezogen ist oder dessen gesamtvolumen angibt??? (und kennt jemand den unterschied?)
ach - noch was...
ich fahr die 3VD den ersten winter - kann mir jemand einen guten tip bez. öl geben?
hab bisher alles (1-4-zylinder) mit 20w50 ganzjährig gefahren und hatte nie probleme...
grüße
jojo
alle tage sind gleich lang - nur unterschiedlich breit
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 24.11.2011 20:50
20w50 mineralisch is ok!
Beitragvon Lars » 25.11.2011 08:37
Habe ich noch nicht getestet, aber ich fand schon, dass sich ein 15W40 relativ zäh anfühlte beim Kaltstart bei Minusgraden. Natürlich ist da auch die Batterie nicht mehr die beste, aber mit 10W40 kommt mir der KALT-Start "flüssiger" vor.
Darunter (5Wxx) würde ich aber bei der TDM nicht gehen. Oder hat damit jemand (positive) Erfahrungen gesammelt?
'05er RN11 mit 41Mm
Beitragvon 100wasser » 25.11.2011 09:11
20/50 ist wohl eher was für Griechenland und Italien geht natürlich hier auch ist aber sicherlich nicht Optimal .
An deiner Stelle würde ich ein 10w40 ger rein machen, das kannst du dann Sommer und Winter drin lassen .
Tank: mehr als 17,5 Liter hab ich noch nie rein bekommen .
Beitragvon Kruemel » 25.11.2011 12:56
> Ciaole,
> Lars
Nein, eher nicht ....
Da die Kolben/ Kolbenbolzen/Pleuellager von unten aus dmn Pleuel/ Kurbelwellenlagern nur zweimal pro Umdrehung nur kurz angepinkelt werden, sehe ich einen Zusammenhang zwischen den bereits nach 10.000 km vorgefundenen deutlichen Laufspuren und dem 5Wirgendwas, was ich in der Zeit drin hatte ....
Ich nehme an, das das dünnere Öl insgesamt einen geringeren Öldruck aufbaut, weil der Gegendruck fehlt - und von daher die Schmierung zumindest an der Stelle möglicherweise nicht sicher gegeben ist ...
10Wirgendwas halte ich für eine gute Wahl ...
Beitragvon RucksackEifelYeti » 25.11.2011 16:20
sodele, Chips sind bestellt, kommen morgen
5W-40 Vollsynthetik, aber erst seit kurzem.
kurz=65TKM
Axel
Minion_Power
Beitragvon Minion_Power » 27.11.2011 07:55
17 Liter ???:gaga:
wie viel lief denn da über den Tank in den Gulli ?
Oder kann das sein, daß ich immer zu früh zum Boxenstop komme :motz:
