Ölfilterwechsel-kleiner Dichtring
Beitragvon ralf-pb » 23.08.2011 13:24
kennt einer von euch die Maße des kleinen O-Ringes der beim Ölfilterwechsel mit gewechselt wird.
Da überall gespart wird und dieser Ring neuerdings nicht mehr beim Ersatzölfilter (bei Louis) dabei ist, muss man ihn wohl separat besorgen.
heagar
Beitragvon heagar » 23.08.2011 14:26
Hilalie,
bei gefühlten drei Dutzend Öl& Filter Wechsel an der 3VD & RN11 habe ich noch niemals nie nicht diesen O-Ring gewechselt. Nach ca. 115Mm mit der 3VD kam das Öl an vielen Stellen raus, nur da nicht. ;)
Lutz
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 23.08.2011 14:42
Mahlzeit Ralf,
hier findest Du die Maße für die O-Ringe und die Anzugsdrehmomente für die Schrauben->
TDM Wiki
daraus der Tip: bei Luois gibt es 2 verschiedene Filter. Der von Champion hat einen O-Ring (der grosse) bereits drin.
Ich würde beim Ölfilterwechsel großen und kleinen O-Ring erneuern.
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 23.08.2011 15:12, insgesamt 3-mal geändert.
