Länge Kupplungsausrückhebel
mz-fahrer
Beitragvon mz-fahrer » 22.07.2011 20:57
Eigentlich habe ich gar keine TDM8o
Dafür habsch ne Mz Baghira , genau das ist die mit dem 660er Motor von der Tenere:D
Problem - an den Baghiras ist die recht schwergängige Kupplung (besonders in der Stadt)X(
Lösung - ist der Kupplungsausrückhebel von den 750er Superteneres / TDMs:look:
Nur gibts da unterschiedliche Längen
Hier mal die Maße (jeweils von Mitte Auge zu Mitte Auge)
Baghira orginal 36mm
Yamaha ST750 41mm und 46mm ?(
Also 41mm ist definitiv von der ST hat sich erst jemand im Baghira-Forum bestellt.
Zum Forumstreffen war ein Baghira-Fahrer dabei, der hatte einen 46mm langen Hebel dran von einer ST750(könnte aber auch von einer TDM sein)
Er wuste allerdings nicht von welchem Baujahr.
So jetzt mal die Frage in die Runde, an welchen Baujahren der TDM wurde dieser 46mm lange Hebel verbaut? In dieser flach gekröpften Ausführung!
Uploaded with ImageShack.us
(Und ja die Kupplung trennt trotzdem,die besagte Baghira hatte schon 110000km auf der Uhr)
Hier noch mal der Link ins Baghira Forum http://www.mz-baghiraforum.de/forum/vie ... =30&t=8354
Roger
Beitragvon Roger » 22.07.2011 22:29
Hallo mz-fahrer,
könnte der Hebel einer 3VD sein, bin mir aber nicht ganz sicher
Gruss Roger
Carpe Diem
*Elwedritsch*
mz-fahrer
Beitragvon mz-fahrer » 23.07.2011 08:01
Hab gerade noch dieses Foto vom 46mm Hebel bekommen und der ist sogar 50mm lang
Zuletzt geändert von mz-fahrer am 24.07.2011 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon S.F.M » 23.07.2011 08:47
Bei der 3VD wird der Hebel nicht von vorn angesteuert, sondern von der Seite.
Im Vergleich war die Kupplung der 900er wesentlich leichter zu bedienen.
Vergleich mal die Systeme.
mz-fahrer
Beitragvon mz-fahrer » 23.07.2011 11:24
Ja ich habs schon gesehen das bei der 3VD der Hebel seitlich angesteuert wird .
Und weiß auch das bei den 900er die Sache ordentlich überarbeitet wurde.
Nützt mir aber an der Baghira nichts ich wollte ja nicht gleich das ganze Moppet zerlegen:D
Mir gehts lediglich um die Form und Länge des Hebels , zum Forumstreffen konnte ich den 50mm Hebel auf dem Foto selbst testen und im direkten Vergleich zum orginal Baghira-Hebel sind das ca. 30-40% Kraftersparnis :shock2:
Also bitte mal einer den 3VD Hebel nachmessen :O BITTE, BITTE, BITTE:O
Und wenns der ist kann ich mir den einfach beim Yamaha-händler bestellen:D
Eine Magura Hymec belastet den Geldbeutel doch deutlich stärkerX(
Beitragvon Yamaha-Men » 23.07.2011 12:41
komplette Länge meines Kupplungsausdrückhebel 64,55 mm
Motorrad ist Yamaha TDM 850, Typ 4 DT (US Ausführung der 3 VD), Bajahr 09/92
mz-fahrer
Beitragvon mz-fahrer » 23.07.2011 13:08
Das hört sich sehr gut an:rotate:
Kann das jemand der ein deutsches Modell hat bestätigen,also nur um 100% sicher zu sein:heart:
3VD-Rudi
Beitragvon 3VD-Rudi » 23.07.2011 17:40
Also Zollstock schnappen und runter in den Keller.Kurz mal messen den Schlingel.
Das Dornmass beträgt 50mm bei der 3dv BJ 92.
MfG Rudi
mz-fahrer
Beitragvon mz-fahrer » 23.07.2011 19:18
Jap das isser :dance3: ;D :dance3:
Besten Dank für die Mühe, werd Montag gleich mal einen Bestellen;D
Beitragvon Steindesigner » 23.07.2011 20:26
Wir haben auch ein Sucheboard, vielleicht hat ja einer was für dich. ;)
mz-fahrer
Beitragvon mz-fahrer » 24.07.2011 08:32
Ja da haste Recht, das könnte man versuchen :look:
