Benzinpumpe läuft beim Start durch
tdmlerer
Beitragvon tdmlerer » 04.05.2011 17:15
Servus im Forum
Es geht um eine TDM TX4 Bauj:2001
Wollte vor 3Tagen die Saison eröffnen,aber da kam das Böse erwachen!
Beim ersten Startversuch alles voller Benzin am Boden.
Den Schreck könnt ihr Euch ja vorstellen,bei genauerem hinsehen war dann klar,
Benzinpumpe pumpt beim starten alles in den Überlaufschlauch auf der rechten Seite.Mechaniker angerufen ,der sagte mir kommt nach langer Winterpause bei
vielen Motorräder vor.
Sein Rat,beide Vergaserablass Schrauben öffnen und ablassen ,dann müsste sie zu 99% wieder
laufen,hab gleich noch neue Iriedium Kerzen eingeschraubt aber läuft nicht,
Pumpe läuft durch ,pumpt alles in den Überlauf!!!
Nun möchte ich Euch um Rat Bitten,weiss jemand Bescheid,oder hattet Ihr dieses
Problem auch schon einmal?
Hoffentlich bekomme ich Tips und Vorschläge von Euch.
Mit Dank im voraus bitte Ratschlag .
Servus und hoffentlich viele Antworten.
prachtfink
Gib Deinem Schutzengel eine Chance !
Zuletzt geändert von tdmlerer am 04.05.2011 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 04.05.2011 17:19
Moins!
Du kannst nochmal versuchen, einen "weichen" Stab (Holz, Kunststoff o.ä.) gegen die Schwimmerkammer zu legen, und mit Gefühl mit einem Hammer gegen das andere Ende zu klopfen ...
Die Erschütterungen könnten den Vergaserschwimmer, bzw das Schwimmernadelventil losrackeln ..
ABER SANFT!!!
ansonsten bleibt nur schrauben ...
Beitragvon Überholi » 04.05.2011 23:57
wie Redinhard schon schreibt, liegt es nicht an der Pumpe, sondern am festgepappten nadelventil bzw schwimmer.
tdmlerer
Beitragvon tdmlerer » 07.05.2011 20:28
Servus
Hab Euren Tip angewendet,ganz vorsichtig,und siehe da,sie ist sofort
angesprungen,kein Tropfen Benzin mehr am Boden.
Danke nochmals an Euch
Eine Gute unfallfreie Saison und Gutes Wetter wünscht Euch Karl
prachtfink
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 36 Gäste
