Motor 4TX ruckelt / setzt aus ab 170 / 180
fastforward
Beitragvon fastforward » 06.06.2010 18:15
komm grad von der AB und hab im letzten Gang festgestellt, das meine 4TX ab 170 / 180 Sachen ruckelt und teils ganz die Gasannahme verweigert. In den unteren Gängen ist es aber scheinbar okay. Kann das was mit zu viel Öl zu tun haben? Waddn nu?
Beitragvon Red » 06.06.2010 18:42
spritversorgung.....
konkret
schläuche u. entlüftung auf knicke prüfen
benzinhahn auf durchgängigkeit
benzinpumpe.....
fastforward
Beitragvon fastforward » 06.06.2010 18:45
..so werd ich tun, nehmen wir mal meinen benzihnhahn zuerst, der sifft. Danke erstmal!
fastforward
Beitragvon fastforward » 11.06.2010 13:39
Aloha Red,
Benzinhahandichtungen sind jetzt erneuert, wesentlich interessanter fand ich aber die Schläuche unterm Tank, genauer die die an der rechten Seite am Rahmen runter laufen. Zwei davon gehen an den Tank, derjenige, der hinten am Sitz an den Tank geht war leicht zu. Hab ich mit Püsteln frei gekriegt und es war übeslte Suppe mit ganzen Stückchen drin. Ist das die Tankentlüftung??? Die anderen Schläuche sind frei und der Sprit scheint so, bei Motor off gut und reichlich zu laufen, Testfahrt steht noch aus..
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.06.2010 19:15
Hi Ben,
einer ist Entlüftung, der andere Überlauf, weiss im Moment aber nicht genau welcher was ist. Müsste aber Entlüftung sein, da der Überlauf durch den Tank zum Einfüllstutzen geht, also mehr in der Mitte sitzt.
Verstopfte Entlüftung kann auch dein Problem verursachen.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 11.06.2010 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 60 Gäste
