Steuerung Kette
Ober
Steuerung Kette
Beitragvon Ober » 12.05.2010 20:11
Hello TDMs-Leute! Antworte bitte: wie viel km dann müste weksel /tauschen/ Steuerung Kette /primer Kette im Motorblock/ X(
Steuerung Kette
Beitragvon Red » 12.05.2010 20:25
meine wurde bei etwa 75000 km gewechselt.
Steuerung Kette
Beitragvon Yamaha-Men » 12.05.2010 21:59
meine wurde bei 70 Tkm bei dem Getriebewechsel erneuert, hätte aber auch noch weiter verwendet werden können, Verschleiß war nur sehr gering
Aber da der Motor zerlegt war und alle Lager u.s. gewechselt wurden kam auch eine neue Steuerkette rein
Steuerung Kette
Beitragvon Kruemel » 12.05.2010 23:49
und wo er schon danach fragt - eine Primärkette gibts bei der TDM nicht ....
Muss also nicht gewechselt werden ....
Steuerung Kette
Beitragvon DiddiX » 13.05.2010 02:49
Hi Tommi,
Meine ist seit 100000 km drinn!
Steuerung Kette
Beitragvon Limbo » 13.05.2010 09:27
> nicht ....
> Reinhard
Verwirr unseren TDM-Freund bitte nicht, nur weil er Schwierigkeiten mit der Sprache hat. :angry:
Seine Auswertung der Antworten wird dadurch bestimmt nicht leichter.
Du weist doch ganz genau, dass die TDM keine Primärkette hat, und die Steuerkette gemeint ist. :gaga:
Die TDM hat eine Steukette mit einem Kettenspanner.
Der Spanner gleicht eine Längung der Kette aus.
Wenn die maximale Tolleranz der Kette überschritten ist, oder der Kettenspanner nicht mehr funktioniert, rasselt die Kette beim Motorlauf. Dann ist es Zeit, Kette und Spanner zu kontrollieren, und schadhafte Teile zu erneuern.
Ein regelmäßiger, vorbeugender Wechsel, wie bei dem Zahnriemen vom Automotor ist bei der TDM nicht vorgesehen.
Steuerung Kette
Beitragvon Kruemel » 13.05.2010 12:57
Moins Limbo!
"Du weist doch ganz genau, dass die TDM keine Primärkette hat, und die Steuerkette gemeint ist. :gaga:"
ich zitiere die Ursprungsfrage:
"wie viel km dann müste weksel /tauschen/ Steuerung Kette /primer Kette im Motorblock/ "
ich weiß es, das es in der TDM keine Primärkette gibt - aber er evtl. nicht
Das habe ich aus seiner Frage - immerhin verwendet er zwar holperig, aber Fachbegriffe - entnommen.
Frage war nach beidem - da nur auf eine Frage eine Antwort zu bekommen, ist auch blöd
- zumal, wenn Du sprachlich nicht so sicher bist, das Du weist, ob Du verstanden wurdest, bzw evtl. Probleme hast, gezielt nochmal nach der zweiten offenen (weil in den Antworten nicht mal erwähnt!) Frage nachzuhaken ....
Aus "nicht angesprochen" eigentständig zu schließen "da ist keine" - ich würds nicht machen, mir würde die Frage bis zu einer Antwort unheimlich und offen bleiben ....
Heist für mich er geht, wie bei anderen Mopeds verbreitet, von beidem im Motor der TDM aus - wenn ich also eines davon ausschließe, kann das nicht verwirren ....
Im Gegenteil .....
klare Kommunikation ist alles .....
- find ich auch nicht ":gaga:"
:itchy:
Ober
Steuerung Kette
Beitragvon Ober » 14.05.2010 10:42
Liebe Leute!
Ich ansuche eine Entschuldigung, weil ich die technische Deutsche Sprache gut nicht spreche, und Ich gab eine "blöde" Frage!
Ich finden ein ungarisch-deutsches Online-Technischewörterbuch leider nicht, im Internet.
Ich will es nicht, dass Sie sich wegen meiner streiten.
Ich verstand jedermanns Antwort gut und mich bei Ihnen bedanken!
Es gibt ein Sprichwort an uns: wer nicht kann auf Arabisch, nicht sprechen auf Arabisch
Ich vergaß diesen Verstand leider!
Ich entschuldige mich noch einmal!
Tamás aus Ungarn
Steuerung Kette
Beitragvon Kruemel » 14.05.2010 11:07
Hallo Tomi!
Bitte, lass das einfach mit dem Arabischen!
- Dein Deutsch ist ok!!!
- und der Ton gehört hier ab und an dazu!
kommt eben vor ....
Streit sieht anders aus!
Wichtig ist, das Du Deine Antworten bekommen hast!
- und frag, wenn Du etwas wissen willst!
lieben Gruß
Reinhad
Ober
Steuerung Kette
Beitragvon Ober » 14.05.2010 11:26
Danke Reinhard!
Der optimistische bremst im toten Punkt nicht!
Tamás aus Ungarn
