Unrunder Lauf
McPat
Unrunder Lauf
Beitragvon McPat » 30.04.2010 16:28
meine Maschine 4TX macht mir Sorgen. Sie scheint nicht auf allen Pötten zu laufen. Sie ist laut, hört sich an wie Trecker, stinkt, läuft komisch und bei wenig Gas geht sie aus.
Weiß jemand Rat?
Pat
Bronco
Unrunder Lauf
Beitragvon Bronco » 30.04.2010 17:35
Hallo Pat,
um die Fehlerquelle einzukreisen, würde ich erstmal prüfen, ob evtl. zuviel Motoröl vorhanden ist. Danach würde ich mir die Zündkerzen anschauen. Wenn sich auch daraus keine Hinweise ergeben, wäre ich allerdings mit meinem Latein am Ende.
Bronco
"Nehmen Sie die Menschen wie sie sind. Andere gibt es nicht" (Konrad Adenauer)
Unrunder Lauf
Beitragvon Red » 30.04.2010 17:39
beide krümmer vorsichtig anpacken, kurz nach dem start.
ist einer kalt fehlt der zylinder.
entweder zündung od. vergaser.
erstmal würde ich kerzen tauschen.
kam das plötzlich od. nach u. nach?
ReinhardS
Unrunder Lauf
Beitragvon ReinhardS » 30.04.2010 17:48
und schauen, ob die Zündkabel i.o. sind.
McPat
Unrunder Lauf
Beitragvon McPat » 03.05.2010 00:13
Danke für die Hinweise. Ich werde die Sachen mal überprüfen. Meld mich dann wieder.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 100 Gäste
