Ich hab einen Schlauch zuviel
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 28.07.2009 20:33
Mion,
als ich eben ein einem Bekannten meinen Vergaser syncronisiert habe habe ich ein Schläuchlein gefunden. Ich finde beim besten Willen keinen Platz wo es hingeört.
Kann nicht wirklich wichtig sein da das andere Ende unten raushängt, aber trotzdem.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Hm, jetzt wollte ich Euch Bilder Posten...Aber wie?
Ansonsten hier
Es geht um den Dünnen der neben dem Zug vom Choke läuft...
Sorry, wenn nicht alles so klapt, ich poste nicht so oft...
Torsten [sirartschi]
Zuletzt geändert von sirartschi am 28.07.2009 20:34, insgesamt 3-mal geändert.
Thorchen123
Beitragvon Thorchen123 » 28.07.2009 20:47
Also wenn ich jetzt das selbe meine wie du dann ist das N Schlauch der an den Tank gehört!
Das ganze is der Überlauf oder Tankentlüftung allgemein.
Unten am Tank müsst noch n Anschluss frei sein. Das Ding zieht man gerne ausversehen mit ab wenn man den Tank abhebt.
Gruss,
Thore
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 28.07.2009 21:59
O.K.,Danke. Dann werde ich noch mal unter den tank sehen :nuke:
Beitragvon kawaede » 28.07.2009 22:25
Der Tank hat 2 Anschlüsse,
einer für die Belüftung ( unten in der Mitte ) und einen für den Überlauf ( neben dem Benzinhahn)
gugst du:
Beitragvon HPausSalzburg » 29.07.2009 08:27
Wenn das ein schwarzer Plastikschlauch ist also kein Gummi und so schaut das aus, dann gehört er auf die Schwimmerkammer von Vergaser. Das ist auf dem Bild das dunkle Röhrchen, welches hinten in der mitte aus dem oberen Vergaser kommt.
Am Vergaser bei der Schwimmerkammer gibt es eine Schraube, mit der kann der Schwimmerstand gemessen werden und auch der Vergaser entleert. Zb. für das Einwintern. Und damit der Sprit nicht über den Motor lauft, ist dieser Schlauch da.
Der sollte neben dem Schalthebel oder unter dem Motorrad enden und offen sein.
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig war, solltest du noch so einen Schlauch haben, weil 2 Vergaser ;D
TDM 850 3VD seit 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 29.07.2009 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 29.07.2009 19:41
Mion,
ich denke es ist so wie HP das beschreibt. Der Schlauch fühlt sich eher wie Hartplastik als nach Gummi an und endet am Schalthebel.
Einen zweiten habe ich nicht gefunden ?( auch wenn ich zwei Vergaser habe. Vielleicht schon verbummelt. :( Beim Nadeln wechseln waren da auch keine dran. Glaube ich...
Aber an sich ist es scheibar auch nicht so tragisch, wenn der noch ab bleibt bis ich mal wieder da unten 'rumkieche.
Danke!
Beitragvon RucksackEifelYeti » 29.07.2009 21:12
Nabend,
falls Du einen zweiten Schlauch suchst, der ist mit meinem auf Weltreise :p
Axel
Beitragvon kawaede » 29.07.2009 22:15
sirartschi schrieb:
> Mion,
> Danke!
Die an der Schwimmerkammer unten kannst du auch weglassen,
beim Ablassen vom Benzin reicht auch eine kleine Blechdose, o.ä.
Aber wo der Schlauch aus " Hartplastik " hinsoll ????
Oben an den Vergasern sind noch 2 dicke Schläuche zum Belüften der Membrane,
aber die sind auch aus Gummi
gugst du:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 28 Gäste
