Motorgeräusche
- Real-Name: Markus
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | british racing green ;)
Motorgeräusche
Hi all,
frage mich schon seit längerem ob das doch recht laute mechanisch klingende Tickern aus dem Motor meiner 3VD eigentlich normal ist oder ob ich das mal näher untersuchen lassen sollte. Ist das bei Euch auch so laut? Kann es vielleicht sein daß die Steuerkette gespannt gehört oder sind gar schlimmere Schäden zu befürchten? Ich hatte vorher eine Honda Dominator Einzylinder und bei der hatte ich mit der Zeit einen Thermikschaden, heisst daß durch zu große Hitze sich die Führung der Nockenwelle ausgeschlagen hat und das ganze gab dann einen ähnlichen Klang wie jetzt bei der TDM. Oder ist das am Ende völlig normal beim Twin Motor?
Gruß, Schumy
Gruß, Schumy
- Real-Name: Hartmut Dietrich
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | silber
- Zusatztitel: ForumsOptimist
Motorgeräusche
Hi Schumy,
Also IMHO (ich habe ne 4TX) soll es bei der TDM nur schlecht sein, wenn
nichts klackert
Scherz beiseite, wieviel KM hat sie denn schon weg, dann würde ich auch
auf die Steuerkette oder besser den Steuerkettenspanner tippen.
Aber hier sind die 3VD Profies eher gefragt als ich.
Wie gesagt, Ne ruhige TDM ist ungesund ;D
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 15Mm
TDMF#2
nichts klackert
Hartmut
TDMF#2
- Real-Name: Markus
Motorgeräusche
Hi Hartmut,
danke für die Antwort, die TDM hat jetzt ca. 43000 km drauf. Ich hatte allerdings gestern die Gelegenheit bei der TDM eines Freundes zu lauschen (mit 25000km) und da ist das Tickern meines Erachtens nach gleich laut wie bei mir. Ganz schön arg daß das so laut ist, aber Du hast anscheinend recht, an der TDM ist von Natur aus alles laut (siehe Getriebe
), nur das was laut sein sollte ist wieder leise, nämlich der Auspuff. *löl*
Naja was solls, daran kann man sich gewöhnen, bei welchem Kilometerstand sollte eigentlich an die Steuerkette gedacht werden?
Gruß vom Schuh
Gruß vom Schuh
- Real-Name: Ingo Raschke
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1993] | grey metallic
Motorgeräusche
Hier bin ich euer Mann
Hatte das Klickern auch letztes Jahr. Wird immer lauter sag ich euch!
Mein Werkstattmeister gab mir erst folgenden Rat: Die Verschlussschraube des Spanners entfernen und mit einen Durchschlag reindrücken bis es 'klick' macht. O-Ton: Manchmal schafft es die Feder nicht mehr mit dem Spannen.
Gesagt getan, hab ich probiert. Leider machte es nicht klick. Also den ganzen Spanner raus und untersucht. Ergebnis: er war schon bis zum Ende ausgefahren. Hab ihn noch mit etwas roher Gewalt einen Klick abgeluchst. KLappern wurde leiser, war aber noch da.
Im Februar dieses Jahres (war ja Sonne und 14°) hab ich dann bei Kedo eine neue Kette bestellt (KP 99 DM) und den Motor aufgeruppt. KM Stand 49000, wollte eh mal wieder nach den Ventilen schauen. Ist nicht sehr Einfach die Kette rauszufisteln, ich schreib mal kurz die demontierreihenfolge:
VErkleidung ab, Kühlwasser raus, Kühler weg, Öl raus (hatte ich nicht gemacht, das geschrei war gross, als eine Schüssel gesucht wurde), das kleine Külwasserröhrchen auf dem Zylinderkopf ab, Ventildeckel runter
Kurzer Stopp
Jetzt sind wir so weit mal gleich Ventilspiel zu messen
Weiter
Nockenwellenlager abschrauben, Steuerkette festbinden (soll ja nicht reinfallen), Nockenwellen rausnehmen, Ölpumpendeckel abschrauben, Den Kettenspanner entfernen (dazu die Verschlussschraube abdrehen und die Feder entnehmen, dann die Imbu - schrauben raus und den Spannerkörper entnehmen, den Spannfuss wieder durch hochhalten der ratsche zurückschieben). Achja, der Spanner sitzt von der Seite auf Mopped geschaut, wo der Fussbremshebel ist. Am Motorblock die Augen links vorbeidrehen. Jetzt sieht man eine Art Pickel mit zwei Imbu-Schrauben oben und unten und einer Verschlussschraube oben drauf. Die Zahnräder der Ölpumpen abnehmen (hier ist eine Segeringzange hilfreich), jetzt die Ölpumpen herausnehmen( an dieser Stelle lief mir das Öl über die Füsse), Jetzt das Frauchen holen damit sie die Steuerkette von oben an der Schnur etwas runterlässt damit du die Kette von Kurbelwellenzahnrad nehmen kannst (ist etwas fummelig, schmierig deshalb die dritte Hand) dann Kette nach oben herausziehen.
Voila
Zum zusammenschrauben Einfach rückwärts lesen. Beim Montieren der Nockenwellen auf die Kerben an den Zahnrädern und OT stellung Kurbelwelle achten. Bei der 3VD ist das Einstellen einfacher als an der 4TX (Kein Hubzapfenversatz, OT ist OT egal welcher Zylinder)
Achja, sollte das Ventilspiel nicht gestimmt haben, Shimps gibts bei Yamaha im Austausch für 3 €
PS. meine Fährt noch.
Ingo (13086)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Kurzer Stopp
Weiter
Voila
Ingo (13086)
Zuletzt geändert von twINGO am 04.07.2002 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Michael Schumacher
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | VeryDarkVioletCocktail 1
- Zusatztitel: MTQuoten90°Parker
Motorgeräusche
OK,
fahren tut sie, aber rasselt sie noch so laut?
Schumi
TDMF#32
3VD`95, 23 Mm, großteils VeryDarkViolettCocktail No.1
P.S.: HA! Hat geklappt, befördert worden.
Oder, wer sagt das nochmal immer: wieder ein Stückchen näher am "Liebhaber" (als ob ich das nötig hätte, pöh!)![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Schumi
TDMF#32
Zuletzt geändert von Schumi am 03.05.2002 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Motorgeräusche
Ja das klappern ist weg, Die neue Kette war auch kürzer als die alte, oder die alte war gelängt.
Ingo (13086)
Ingo (13086)
- Real-Name: Oliver Machate
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | blau/silber
- Website: https://www.machate.de
- Zusatztitel: FeuerspuckermitGeschmack
Motorgeräusche
Meine macht genau zwischen 3.500 und 4000 RPM sehr laut "klick", wie 'ne Resonanzfrequenz...
Olma, 4TX'00
Olma, 4TX'00
- Real-Name: Claus Artmayer
Motorgeräusche
Servus Twingo,
ich hoffe Du hats bei der Gelegneheit gleich die Ölpumpe zerlegt und gesäubert??
Bei mir war da ein Haufen Dreck drin.
Ich finde meine TDM läuft leise und ruhig
zumindest im Vergleich zu meiner KTM
und der Serienauspuff ist mir auch nicht zu leise,er liegt ja auch in der Garage:-p
SR-Racing rules;D ;D
:smokin: :smokin: :smokin:
griass aus Niederbayern
Claus
P.S.: Rechtschreibfehler habe ich absichtlich
zur allgemeinen Erheiterung eingebaut![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Claus
Motorgeräusche
Nee, zerlegt nicht, nur Sichtkontrolle, weil mein XTZ Kumpel mal einen Span drin hatte.
Und Mein Serienauspuff hat Gute 8 Jahre treue Dienste getan, zur Ehre hängt die abgefallene Tüte jetzt als Trophäe überm Garagentor :look:
Ingo (13086)
Ingo (13086)
Motorgeräusche
gute Idee, daß mit dem Gargentor:)
werd mal sehn wo sich ein Plätzchen findet für die alten Töpfe
:smokin: :smokin: :smokin: :smokin:
Claus
Claus
- Real-Name: Hans-Peter W.
- Motorräder: Ducati ST3sABS rot
Motorgeräusche
Hallo Ingo,
zuerst mal Danke für Deine Beschreibung. (Steuerkettenwechsel)
Ich hätte da eine prinzipielle Frage. Die Drehmomente in den Tabellen beziehen sich doch auf trockene Schrauben. Das ist z.B. bei den Lagerböcken der Nockenwelle kaum hinzukriegen. Ist doch aller voller Öl. Wie machst Du das ? Bezw. wie ernst sind diese Werte ?
Grüsse aus Wien
hans-peter
Grüsse aus Wien
hans-peter
Motorgeräusche
Servus hansp,
gute Frage,da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Aber hast Du den auch immer nen frisch geeichten Drehmomentschlüssel zur Hand??
Da kommen bei ner Eichung auch manchmal erstaunliche Ergebnisse zu Tage.
Claus
Claus
- Real-Name: Markus
Motorgeräusche
Hi Twingo!
Vielen dank für die saustarke Beschreibung bez. Steuerkette! Werde das bei nächster Gelegenheit gleich mal nachprüfen.
Gruß Schuh
Da Wüde auf seiner Maschin'
Gruß Schuh
Motorgeräusche
hansp schrieb:
> Hallo Ingo,
> Grüsse aus Wien
> hans-peter
Jetzt hast du mich erwischt.
Mein Drehmomentschlüssel ist in 13 Jahren Kfz-Schraubertätigkeit nahezu tadellos antrainiert. Eventuelle schmiereren oder verknarzte Gewinde werden intuitiv ausgeglichen.
Ingo (13086)
> Hallo Ingo,
> Grüsse aus Wien
> hans-peter
Ingo (13086)
Motorgeräusche
Hi Claus,
> Tage. ?(
Wie soll ich das deuten? Sind die dinger wirklich so ungenau?
Wo kann man die Eichen lassen, und was kostet das?
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 16Mm
TDMF#2
> Tage. ?(
Hartmut
TDMF#2
- Real-Name: Oliver Schulte
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD ['92, '94] rot, blau; XT600 ['85] weiß
- Website: http://wortpresse.wordpress.com
- Zusatztitel: Forumsrhetoriker
Motorgeräusche
> Hi Claus,
> zu
> > Tage. ?(
Hi Hartmut,
Eichen lassen kansst du die zum beispiel beim Eichamt ;) aber das kalibrieren kannst du selber machen. Such die ein Gewicht, verlänger den Hebelarm auf einen Meter( rechnet sich einfacher) M=F (Kraft) x s(Hebel) = m(asse)x g(ravitation)x s(hebel) z.B. 1kg x 9,81 x 1m=9,81 Nm
Drehmo auf 10 einstellen und er sollte klicken, bei leichtem Druck.
Oder lieg ich da falsch?
> Gruss
> Hartmut
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
> Hi Claus,
> zu
> > Tage. ?(
Hi Hartmut,
> Gruss
> Hartmut
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
Motorgeräusche
Hi Oliver,
> s(Hebel) = m(asse)x g(ravitation)x s(hebel) z.B. 1kg x 9,81 x 1m=9,81Nm
Ich bin Tastenquäler und kein Physiker
Aber IMHO solltest du recht haben. Nur weiß ich noch nicht genau wie
ich diesen Versuchsaufbau realisieren soll
Hartmut
TDMF#2
Hartmut
TDMF#2
- Real-Name: Jan Steinhaeuser
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [1998] | black/silver
Motorgeräusche
ja, den Drehmomentschlüssel kenn ich, aber man bedenke:
"nach fest kommt ab" :shock2:
Ob Öl am Gewinde ist oder nicht ist aber für's Anzugsmoment egal.
Gruss Jan
4TX '98
Gruss Jan
4TX '98
Motorgeräusche
> Hi Oliver,
> das
> verlänger
> x
> 1m=9,81Nm
> Druck.
> Ich bin Tastenquäler und kein Physiker ;)
> ich diesen Versuchsaufbau realisieren soll ;)
Hi Hartmut,
nimm deinen Drehmo und steck ihn auf eine schraube und setz das Gewicht mittels Kordelschlaufe von aussen nach innen immer wieder vorsichtig ohne rucken auf. solange es knackt ist das Moment des Gewichtes höher als eingestellt. Wenns das erste mal nicht mehr knackt, mit obiger Formel das moment berechnen und mit dem auf dem Drehmo eingestellten vergleichen. Das ganze machst du mit verschiedenen Schlüsseleinstellungen jeweils ein paar mal an passenden Schrauben. Ein paar mal, weil du dann aus z.B. 5-10 Messwerten den Mittelwert bilden kannst und so eine zufälligkeit des "knacks" ausschließt
aber bitte nicht an der 8er Stahlschraube in Alugewinde 100Nm ausprobieren :)
Theoretisch solltests du dann deinen Drehmo kalibriert haben.
Kalibrieren heißt übrigens nicht, dass du das Ding irgendwie einstellen kannst, sondern in deinem Fall, dass du die Abweichung zur Anzeige weißt!
Ich tippe mal so aus dem Handgelenk, du wirst bei einem rel. billigen Teil so 10% Abweichung haben. Sag bescheid, was war.
> Gruss
> Hartmut
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
> Hi Oliver,
> das
> verlänger
> x
> 1m=9,81Nm
> Druck.
Hi Hartmut,
> Gruss
> Hartmut
Oliver
XT600 63 E6 m
TDM 3VD 52 E6 m
CamelBoots 23 E6 m
TDMF#19
Motorgeräusche
Hi Oliver,
> ... Perfekte Messbeschreibung ...
Ok, werde ich Testen, allerdings wird es bis Pottenstein warten müssen,
das steht noch einiges anderes in der Queue, und wenn das Forum weiter so
brummt, kommt man ja nicht mal mehr zum einkaufen ;D
Hartmut
TDMF#2
Hartmut
TDMF#2
Motorgeräusche
Hallo Freunde,
also, das Drehmoment ergibt sich durch die Reibung der Schraube im Gewinde. Dadurch hat man ja erhebliche Probleme mit den V2A Schrauben. (Haben wesentlich höhere Reibung)
Dadurch ist Öl am Gewinde ein (für mich eigentlich ungelöstes) Problem.
Grüsse aus dem noch sonnigen Wien
hans-peter
hans-peter
