"richtiges Motortunning"
- Real-Name: Markus Nemeth
- Motorräder: Yamaha TDM | keine mehr
Hallo Forum,
hat hier jemand Erfahrung mit "richtigem" Motortunning für die TDM ?
Oder vielleicht eine Tunningadresse ?
Nachdem ich nun seit knapp 3 Jahren mit einem blau-weißen Konkurrenzprodukt unterwegs bin, bin ich zum Ergebnis gekommen, dass die TDM mein bisher bestes Mopped war....nur die etwas magere Leistung steht noch zwischen mir und einer "neuen" TDM.
Also was mir so vorschwebt ist folgendes:
TDM 850 4TX
==> Hubraum ca 900 cccm
==> Leistung ca 95PS
==> Drehmoment ca 95Nm
==> angepasste High Up Auspuffanlage mit Sound !
==> alles mit TüV
das müsste mit einem vernünftigen Tunning doch machbar sein oder ?
Gruß Nemo
derschwerüberlegteineroteTDMzukaufen
TDM 850 4TX
==> alles mit TüV
Gruß Nemo
- Real-Name: Volker Sacks
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | grau rot 3vd
Alles ist machbar ,wenn das Maß zwischen den Fingern da ist . Entsprechendes führt die Firma Tornado in den Staaten ,mach aber bei 100PS Schluß sonst hälts nicht (is "nur" ein Twin) lange .
- Real-Name: Ralf Leifhelm
- Motorräder: crf 1000 - ex TDM900 Fahrer
- Zusatztitel: MausTotHuper
Hallo Markus,
schau dir mal diese Firma an:
http://www.laaks.de/motorland.php
Die habe mal an der TRX und TDM geschraubt und Leistung herausgeholt.
- Real-Name: Christian Bernet
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1995] | Very Dark Violett Coktail
- Zusatztitel: Forumshundeerschrecker
Ich träume von nem 900er Motor in meiner 3VD mit nem kleinen Turbolader ;D
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
60TKm
hallo cpt,
KW-feinwuchten; JE-Kolben; Carillo-Pleuel; andere NW. Mit einem ausreichend dicken Geldbeutel ist einiges machbar. Bei Interesse melde Dich!
Gruß MGScandalo
Gruß MGScandalo
- Real-Name: Franz Metlitschar
- Motorräder: BMW F800GS weiss
richtiges Motortuning ist sehr aufwendig und Teuer ,da wäre ein anderes Motorrad wohl billiger und die bessere wahl wenn es um Motorleistung geht
aber angenommen du macht es trotzdem , was ist dann mit dem Fahrwerk kommt das mit der Leistung mit ? ich denke dann kannst du auch hier Kräftig Tunen (Investieren)
und dann muß das ganze noch Fahrbar sein,ich hatte mal ein Sinus Auspuffsystem mit Starken vergaser u. Luftfiltermodifikationen die Leistung lag bei 92 PS am Motor lt. Prüfstand ,aber das System war schlicht unfahrbar auf der Normalen Strasse unter 4000 U/min war keine Leistung vorhanden ,auch alle Einstellversuche am Prüfstand haben nichts gebracht ,mein Fazit nie wieder,wenn ich was Schnelleres stärkeres brauche dann lieber ein anders Motorrad
und soviel schneller in der Geschwindigkeit u. Beschleunigung war es auch nicht ,ich denke da müßte richtig getunt werden ,Zylinderkopfbearbeitung,Nockenwellen ,Kurbelwelle ,Kolben andere Vergaser ,Auspuffanlage und und
und wenn du nichts Selber machen kannst sehr sehr Teuer
Gruss Franz
04er 900er
Gruss Franz
04er 900er
Zuletzt geändert von metlet2 am 18.08.2007 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: H.S
> Motorleistung geht
> Gruss Franz
Voll zustimm !
Vom Vergaserwechsel, KW-Feinwuchten, Sportlufi, Sportauspuff, Zylinderkopfbearbeitung, Nockenwellenmodifikation und Turbolader ist sehr viel möglich. Jede Maßnahme kostet Geld, und kann an den Graukitteln scheitern.
Da ist der Wechsel zu einem stärkeren Moped der bessere Weg. Dort ist jedes Teil für die vorhandene Leistung ausgelegt, und kein erhöhter Verschleiß und Verbrauch zu erwarten.
Getunte Motorräder können zwar Geschwindigkeiten um 340 Km/h erreichen, dabei müssen sie dann aber alle 20 Min an die Tanksäule. :p
> Motorleistung geht
> Gruss Franz
Voll zustimm !
- Real-Name: Michael Stephan
- Motorräder: GSF 1250SA
Moin Captain
Laaks hat mal gnadenlos schnelle TRX gebaut. Die haben mir auch sehr gefallen. :lickout: Die Maßnahmen lassen sich auch auf die TDM übertragen.
Aber die Preise die er dafür aufgerufen hat!! I) (nich nachfragen aber ein paar kilo euro kamen da zusammen)
Theo selbst hat mir vom tuning der TDM abgeraten, da aufwendig und teuer.Und die Zuverlässigkeit bzw. Haltbarkeit leidet auch. Nicht vergessen der Motor der TDM wurde mitte der 80er Jahre entwickelt! Er meinte wenn es mehr Leistung sein muß, sollte ich mich nach nem anderem Moped umschauen.
Seit Theo uns von oben betrachtet, ist der Link "tuning" eh nicht mehr existent.
Das war mehr oder weniger sein privates Hobby welches betriebswirtschaftlich unrentabel ist.
Aber,jeder soll fahren was er will!!
Betriebswirtschaftlich rechnet sich Mopedfahren nie!!!:teufel:
LG Micha
Don`t Dream It, Be It!
4TeeX 46 MM(schwarz+ ein wenig narbig)TDMF 36
LG Micha
Zuletzt geändert von Teneremicha am 18.08.2007 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Oliver Schulte
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD ['92, '94] rot, blau; XT600 ['85] weiß
- Website: http://wortpresse.wordpress.com
- Zusatztitel: Forumsrhetoriker
Ulf Penner hat mal ne TRX auf 111PS getrieben
War aber wohl mehr als Vergaser neu Einstellen )
www.tuning-fibel.de
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 84,6Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
www.tuning-fibel.de
Oliver
cpt_nemo schrieb:
> Hallo Forum,
jepp
jepp
> TDM 850 4TX
878 (92mm Kolben von JE) problemlos alles darüber ist bei der 4TX ohne spezielle Laufbuchsen tödlich .
(der Steg zwischen den kolben wird zu wenig-auch der grund warum es noch keine TDM über 900ccm gibt)
95,7 bei ca 6300 u-min
91,5 bei ca 4500 u-min (lt messprotokoll bis zum drehzahl schluss ca 9000 u-min anliegend.)
> ==> alles mit TüV
?? rede erstmal mit denen wenn du das vorhast. - es muss den Vorschriften entsprechen - ca 10-15% mehr als original ist eintragbar auf den Rahmen - das sagte mir mal ein Prüfer)
jepp kostet allerdings etwa 3-4K€ (neu bei einem Tuner) drunter bekommst du das so nicht. wenns dir das Wert ist nur zu
z.B. machbar mit: flachies (flachschiebervergaser ca 1000€ neu mit Gutachten für TRX von Topham)
Kurbelwelle Feinwuchten + Schwungmasse erniedrigen.
Nockenwellen Umschleifen (für mehr ventilhub + überschneidung) + einlass auslass kanäle Bearbeiten. verstärkte Kupplungsfedern und natürlich obiges
allerdings
mit richtigem abstimmen von einer spezialfirma auf dem Prüfstand ist aus der obigen kombi mehr rauszuholen... I) (leider habe ich damals nicht den weg zu so einem spezialisten gewählt - jetzt mit neuem ziel mache ich es auch nicht mehr )
da ich was neues vorhabe, bin ich unter umständen bereit mich von ein paar dingen davon zu trennen.
allerdings erst nach dieser saison anfang nächster...
> Hallo Forum,
jepp
jepp
> TDM 850 4TX
> ==> alles mit TüV
allerdings
N´abend,
naja hört sich ja eigentlich nicht schlecht an, nur die "kiloeuros" sind natürlich schon deftig und so gut gefüllt ist mein Portemonnaie nun auch nicht.
Was wären denn die wirkungsvollsten 2-3 Maßnahmen aus dieser Liste?
Nemo
Nemo
- Real-Name: Michael B.
cpt_nemo schrieb:
> N´abend,
Mikuni-Flachschiebervergaser und eine vernünftige Abstimmung sollten eigentlich schon reichen und falls noch Kleingeld übrig ist vielleicht andere Nockenwellen, die bekommt man auch im Tausch, kosten aber trotzdem immer noch um die 400 Euros
> N´abend,
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 20.08.2007 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Robert Rieder
ich würde sogar soweit gehen u. sagen zunächst mal nur eine vernünftige aufs moped angepasste abstimmung, u. zwar bei jemanden der seinen prüfstand beherscht.
da kommen, wie bei mir, schon mal 6 ps u. wenn du glück hast 10% mehr nm zusammen.
red
red
- Motorräder: Yamaha TDM RN18 [2007] | Lava Rot
Richtig, die TRX von einem Arbeitskollegen wurde bei DZT in Unterkirnach überarbeitet (www.dzt-power.de) , neue Vergaserbestückung und Abstimmung. Ergebnis:
vorher 69,9 PS, danach 86,1 PS am Hinterrad, vorher 75 NM, danach 90 NM. Wenn ich mich richtig erinnere hat er was von +/- € 500 erwähnt.
Und später hat er noch seine 900er abstimmen lassen (reine Einstellarbeit auf Lambda 1,3):
vorher 72 PS., danach 77 PS am Hinterrad, vorher 77 NM, danach 82 NM.
War vor gut 2 Jahren, mit beiden Maschinen keine Probleme, die TRX hat jetzt gut 80.000 km runter.
Mit bestem Gruß, Michael.
Trägheit macht traurig.
