3VD: Motorschutz, wozu?
sampleman
Beitragvon sampleman » 04.06.2007 23:18
meine 3VD hat bei verschiedenen Drehzahlbereichen so ein klapperndes Schnarren, irgendwas vibriert da wie die Sau. Ich habe diesen langen Bolzen im Verdacht, der den Motorschutz vorn am Motor fixiert.
Ich bewege meine 3VD nie abseits befestigter Straßen. Wozu brauche ich diesen Motorschutz? Wie kann ich ihn abbauen? Hat es irgendwelche Nachteile, wenn der Motorschutz ab ist?
Thanx in advanx
Sampleman
Beitragvon Red » 04.06.2007 23:28
nö, hat keine nachteile den abzubauen.......einfach den langen bolzen raus, dann unten noch 2 schrauben raus, u. schon ist er ab.
nur sieht das dann nicht mehr gut aus. der schutz ist ein alleinstellungsmerkmal der 3vd, u. durch keine, noch so buntiges plastikteil, zu ersetzen :p
vor noch nicht allzulanger zeit recht heiss begehrt von der 4 tx fraktion. :teufel:
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon Helge » 04.06.2007 23:43
wenn Du das Motorschutzblech abmontiert hast, schau es Dir mal vorne genau an.
Auch wenn Du nur auf befestigten Wegen fährst, wirst Du sehen wie zerschossen das Motorschutzblech im vorderen Bereich ist.
Genau so sieht dann anschließend an der Stelle Dein Krümmer aus und zum Teil auch der Motorblock.
Also ich bin ganz froh das ich das Blechle da dran hab, zumal ich mir einmal die Mühe gemacht habe und es poliert habe.
Dann sieht das Teil wirklich gut aus und ist auch schnell immer wieder durch nachpolieren auf Vordermann zu bringen.
Tapsbär
Beitragvon Tapsbär » 05.06.2007 08:10
bitte nicht steinigen: bist Du sicher, dass es nicht die Kette ist, die zuviel Durchhang hat?
Als ich meine TDM gebraucht gekauft hatte, war so ein Scheiß-no-name-Teil von Kette drauf, die trotz neuer Spannung nach 500km so durchgehangen und Lärm gemacht hat, dass ich dachte, die Maschine müsse zum Service.
"Klapperndes Schnarren" trifft die Beschreibung recht gut.
Rüdiger
TDM 850 (3VD) EZ 94
XTZ 750 (3LD) EZ 91
albi66
Beitragvon albi66 » 05.06.2007 10:05
ich habe das Schnarren auch gehabt. Ich habe dann an dem langen Bolzen auf beiden Seiten eine Gummihülse mit eingeklemmt. Nun sitzt der Bolzen relativ fest, kann sich aber durch das Gummi immer noch bewegen. Es vibriert aber nichts mehr.
Seither ist Ruhe.
albi66
Jeder darf seine Meinung kundtun, man muß es aber nicht
Brummtiger
Beitragvon Brummtiger » 05.06.2007 10:23
Hallo Samplemann,:smokin:
das selbige Problem hatte ich auch, habe mir ein 6er Gewinde draufgeschnitten und mit Gummi-Unterlegscheiben relativ gut angezogen.;)
Seither klappert nichts mehr.;D
Motorische Grüße
Brummtiger8)
OliS
Beitragvon OliS » 05.06.2007 11:44
sampleman schrieb:
> Hallo Leute,
> Thanx in advanx
> Sampleman
der Schutz klimpert immer so schön, wenn Split auf der Strasse liegt. Ist sozusagen eine akustische "ich leg mich gleich" Warneinrichtung.
Ich habe meine abgebaut und hab sie mir in den Vogesen manchmal wieder gewünscht.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 82,6Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Beitragvon Yamaha-Men » 05.06.2007 19:54
also mich hat das Blech an meiner 3 VD immer gestört. Habe es dann Poliert und wieder angebaut, gefiel mir aber immer noch nicht, also mußte es einem Bugspoiler weichen. So gefällts mir wesentlich besser
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 05.06.2007 21:47
Du brauchst keinen Motorschutz. Mach ihn ab.
Ich brauch einen. Ich kauf ihn Dır ab. Mach mal ein Angebot.
http://hothaus.de/greg-tour
sampleman
Beitragvon sampleman » 05.06.2007 21:52
Ich habe heute erst einmal den Befestigungsstab beruhigt. Never touch a running Bike, ich glaub' ich lass ihn erst einmal dran.
Sorry
Sampleman
Beitragvon DARKMAN » 06.06.2007 00:08
würde ich an deiner stelle auch machen gibt nur eine sache die noch besser aussieht und das ist das hier meiner meinung nach
so sieht das geil auffer 3VD aus und so auf ner TRX noch unlackiert
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER 2007<---
Zuletzt geändert von DARKMAN am 06.06.2007 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
4golfer
Beitragvon 4golfer » 06.06.2007 06:56
Richtig runter mit dem Teil und einen schlanken Bugspoiler montieren.
Beitragvon Überholi » 06.06.2007 07:05
ist das schlank? :-p ;D
was der Darkman hat ist schlank...
aber gesteinigt wirds trotzdem... nen alublech ist besser- allerdings nicht so schön.
Beitragvon Red » 06.06.2007 08:30
diese pseudo racer plastikteile sind doch nicht wirklich schön...........gebts zu ihr habt das edle metallteil für viel geld an nen tx fahrer vertickt, u. als notlösung dann die dinger druntergebastelt. :teufel:
robert aka red
Real men own bikes
ilwise
Beitragvon ilwise » 06.06.2007 11:42
IMO ist der Motorschutz überflüssig, deshalb habe ich ihn abgeschraubt und noch keine Nachteile entdeckt.
Was diese Schneeschieber unterm Motor sollen, das frage ich mich allerdings I)
Beitragvon DARKMAN » 06.06.2007 12:20
@rainer
die sind für die motorkühlung da mensch was glaubst du was ich hier rumsitz und für berechnungen gemacht habe udn aktuell auch wieder mache mit dem neuen Buggi
tze ignorant ;D ;D
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Beitragvon Yamaha-Men » 06.06.2007 18:09
> allerdings I)
Hallo Rainer,
ist genauso wie Darkman sagt. Bedingt durch die windschlüpfrige Form des Bugspoilers wird der Motor optimal vom Fahrwind angeströmt, was bedingt durch die zunehmende Geschwindlichkeit auch zur optimalen Fahrzeugstabilisierung beiträgt, der Motor wird also Optimal vom Wind gestreichelt und dankt es dir mit einem Superlauf, den dann tut sie Schnurren ohne Murren :teufel:
Zudem darf man auch den Gewichtsvorteil nicht außer Acht lassen :))
Außerdem siehts Toll aus, was ja auch der Überholi bemerkt hat :))
Beitragvon Red » 06.06.2007 20:07
na wenn das so ist...........;D
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon DARKMAN » 06.06.2007 20:29
ja michael so in der art wie du es beschrieben hast ist es in der tat, schade das du noch keine TRX gefahren bist, dann würdest du wirklich wissen was murren heisst! ich kann es bis heut nicht verstehen warum sie den schönen gleichläufer mit dem blöden hubzapfenversatz versehen haben den die 3VD hatte.
egal einer mag das blechteil, der andere eben kunststoff und zur TRX passt es ja irgendwie auch.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Beitragvon Red » 06.06.2007 22:45
das muss selbst ich zugestehen (obwohl ich das nicht so gerne mache), das es zur trx ganz gut passt......:p
jedenfalls besser als zur tdm.
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon Yamaha-Men » 07.06.2007 19:56
also ich finde es sieht gut auf der TDM aus.
Guggst du hier
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 07.06.2007 20:00, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Nightshift und 9 Gäste
