Benzinhahn bei 850 3VD
skyfox23
Beitragvon skyfox23 » 16.01.2007 18:28
seid dem heutigen Tage ist mein Benzinhahn etwas undicht.
Warum auch immer ?(
Also Sprit jetzt auch außen :rotate:
Kann man das Teil wieder abdichten ?
Und wenn ja, hat da jemand einen sachdienlichen Hinweis für mich??
Am besten natürlich bebildert wenn möglich.
DANKE !!!!!
Viele Grüße aus Berlin
Tschüß
RALF
Meine TDM
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es
Meine TDM
jh
Beitragvon jh » 16.01.2007 19:10
Hallo Ralf,
im Zubehör gibt es einen Dichtsatz für den Benzinhahn. Bei mir waren die Dichtungen ziemlich zerbröselt. Kostet ca. 8 Euro. Würde die Leitungen gleich mit austauschen.
Gruß Jürgen
Preacher
Beitragvon Preacher » 16.01.2007 21:44
Hi Ralf,
wenn es nur eine kleine Stelle, zB nach Demontage ist, an der es leckt, dann kann es auch ein großer Tropfen UHU plus schnellfest tun.... ( 2KomponentenKleb)
Habe damit schon einen halben Vergaser dichtgeklebt, ist öl-, säure- und benzinfest, kann Wärme gut standhalten (jedenfalls im normalen Betriebsbereich) und hält lange. Bei mir ca. 20.000 km und ca. 3Jahre, danach habe ich die Huddel verkauft. Dabei habe ich den Kleber nur von außen drangeschmiert !!
Die technisch saubere Lösung, aber eben mit entsprechendem Aufwand, ist der Ersatz der Dichtungen. Dann würde ich Jürgens Rat folgen und die Leitungen auch ersetzen....
Das Ross wird gerüstet für den Tag der Schlacht. Doch der Sieg ist beim Herrn. (Spr. 21, 31)
Ride on!
Preacher.
OliS
Beitragvon OliS » 17.01.2007 13:44
wenn es raussifft, kann es auch sein, dass die Federscheibe etwas flacher geworden ist.
Also Sprit ablassen oder mit Schlauchklemmer Zuläufe abklemmen und dann die Schläuche lösen. Denk dran, du hast Normal und Reservezulauf! Merk dir wo was gesteckt hat.
Hahn abbauen und mal auseinandernehmen und alles sauber machen und die bewegbaren Teile wieder Fetten. Z.B. mit Kettenspray.
Und halt diese Wellenscheibe etwas nachbiegen.
Wenn Dichtungen hin sind, ist es natürlich sinnvoll, diese neu zu kaufen!
Ist keine große Aktion, nur die beiden 8er Schrauben ab und dann die kleinen auf dem Benzinhahndeckel und alles ist zugänglich.
Oliver
PS: Die zehn Gebote sind deshalb so eindeutig, weil sie nicht auf einer Konferenz beschlossen wurden. (Adenauer)
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 79,3Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Bolide
Beitragvon Bolide » 19.01.2007 19:24
schau mal bei Ebay rein. Ich meine dort wird gerade wieder einer angebotent!
Grußnach Berlin
Guntram:rotate:
Guntram H.
Beitragvon ralf-pb » 20.01.2007 12:16
Hallo Ralf,
hier sind einige Angebote
Benzinhahn
skyfox23
Beitragvon skyfox23 » 22.01.2007 23:09
OliS schrieb:
> Moin,
> kaufen!
Hallo Oliver
danke für die Anleitung!
Hab danach den Benzinhahn zerlegt - Dichtungen sehen zwar noch recht gut aus, werde aber trotzdem neue bestellen.
Tschüß
RALF
Meine TDM
Meine TDM
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
