Ölfilter K&N von Kedo
Nutellabrot
Beitragvon Nutellabrot » 11.07.2005 19:41
Kedo bietet sowohl ein Ölfilter-KIT als auch einen K&N-Performance-Filter an. Hat jemand schon Erfahrung damit, ob dieser K&N-Filter erheblich mehr bringt? Kostet ja nicht unbedingt viel mehr... Oder reicht ein Filterlein von Tante Luise aus? Aber da fehlen dann die Dichtungen, gell?! ?(
greetinx Nutellabrot
!!! beware of the 11-o'clock-hole !!!
XF650 (Bj.97)
TDM 850 (4TX, Bj.99)
Beitragvon Yamaha-Men » 11.07.2005 21:16
:D Hallo Mario,
habe den K&N in der 3 VD drin. Vorteil ist das er nicht mehr gewechselt werden muß. Außerdem ist der Luftdurchlass größer wie beim Orginal. Habe dazu ne Devil Krümmeranlage von Kedo verbaut, da sie im Durchlass größer ist wie der Orginal Krümmer. Denn wo mehr reingeht muß auch mehr raus.
Grüße aus Freiburg
chrisviper
Beitragvon chrisviper » 11.07.2005 21:36
@Yamaha-Man
Lieber nochmal oben lesen, dann überlegen, ob neue Antwort möglich :D
Ich habe übrigens das Ölfilter-Kit von Kedo. Ich glaube nicht, dass jemand triftige Aussagen über diesen Vergleich machen kann...
Grüße aus dem Bergischen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
46TKm
SerocoOl
Beitragvon SerocoOl » 15.07.2005 08:35
Hy,
habe mir auch letzte WOche 2 Kedo KIts geholt... der UNterschied vom K&N ÖLfilter soll ja vor allem auch die Resistens gegen Rennbenzin im Öl sein. GLaube nicht das wir das brauchen...... ;)
CU
JeNs
EZ 1997
____________________________________
Sie haben die Position des Mauszeigers verändert.
--> Starten Sie Windows neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Nutellabrot
Beitragvon Nutellabrot » 15.07.2005 11:07
Das Bestellen war mir jetzt zu blöd. Hab mir nen Standardfilter vom Onkel Prolo geholt, der wird schon taugen... Falls nicht, gibt's Info.
XF650 (Bj.97)
