Kette spannen?
TwinMike
Kette spannen?
Beitragvon TwinMike » 11.06.2005 08:20
habe letzte Woche meine TDM 900 A beim Händler abgeholt und inzwischen 700 Km runter. Die kettenspannung ist inzwischen "sehr locker".
Ein BMW fahrender Kollege meinte das dies nach so wenig Laufleistung nicht normal sei und er bei seiner BMW innerhalb von 16.00 km nur einmal nachgespannt hätte!
Was habt ihr denn so für Erfahrungen? wie häufig fällt das "spannen" an und sollte man einen Drehmomentschlüssel verwenden? Laut Handbuch sind 150 NM angegeben.
TwinMike
Kette spannen?
Beitragvon Überholi » 11.06.2005 08:38
hey welche BMW fährt der mit kette? :D
und was sind 16.00 km? 1600?
fahr doch zu deinem händler und frag ihn ob das normal ist.
du hast schliesslich ein neues Bike - da darfst ihn schon nerven. ;)
Gruß Erich
[f2]... war dabei im orGABYmt05...![/f2]
TwinMike
Kette spannen?
Beitragvon TwinMike » 11.06.2005 09:04
Hallo Erich,
gemeint waren 16.000 Km. Ist irgendeine 650er. Mein Händler hält alles für normal. (Auch den 1,5 cm über max Markierung stehenden Ölstand)
Mich interssiert halt was eure Erfahrungen mit dem Kette spannen sind da ich null Erfahrung habe, sorry.
TeinMike
Kette spannen?
Beitragvon Überholi » 11.06.2005 09:16
ist doch kein problem - dafür gibts das forum...
stimmt die 650er - ist zwar keine wirkliche BMW aber es steht drauf.
am anfang kann es schon vorkommen dass die kette sich etwas längt - evtl. schon am anfang etwas locker.
warte bis zum ersten kundendienst - dann siehste wie sie gespannt wurde.
ist besser -etwas lockerer - als zu fest. bei zu fest kann mehr kaputt gehen.
ich sehs ähnlich wie dein schrauber. auch das mit dem öl.
der öltank kann mehr aufnehmen als die max kennzeichnung hergibt (nicht falsch verstehn - heisst nicht mmer drüber zu gehn- ist aber in maßen kein problem wenn mal etwas zu viel drin ist.)
ne TDM hat trockensumpfschmierung die holt sich soviel wie sie braucht wenns im tank ist. - einfach ausgedrückt.
kann dich auch sehr gut verstehn, ist halt neu -auch für dich- das teil.
Gruß Erich
TwinMike
Kette spannen?
Beitragvon TwinMike » 11.06.2005 09:26
genau, ist alles neu für mich und man will alles richtig machen. So wie ich Deine Antwort versteh ist das mit dem Kette spannen nicht so oft erforderlich.
Will auf jeden Fall die 100er Wartung abwarten bevor ich mich mit Drehmomentschlüssel ausstatte.
Hoffe das nicht alle 1000 Km gespannt werden muß :)
TwinMike
Kette spannen?
Beitragvon Limbo » 11.06.2005 09:44
@Twin-Mike
Mit dem Drehmomentschlüssel kannst Du Dir Zeit lassen, und suchen, wo Du ihn günstig bekommst. Nimm aber bloß keinen Alten vom Flohmarkt, wo dann die Einstellung nicht mehr stimmt.
Nicht dass jeder alte Drehmometschlüssel Schrott ist, aber wenn Duh nicht weist, wie der Vorbesitzer ihn behandelt, und weshalb er ihn ausgemustert hat, lasse lieber die Finger davon.
Ralph-TDMDiver
Kette spannen?
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 11.06.2005 10:51
Moin!
Alle 1000km Kette spannen musst Du sicher nicht. In der Regel wird es reichen, das beim Reifenwechsel zu erledigen, und da steht's eh an. Kontrollieren solltest Du natürlich öfter und bei Bedarf auch was tun. Achte drauf, das die Kette nach der Inspektion wirklich korrekt gespannt ist, das wirst du anschließend sehen, das sich da nicht mehr sooo viel tut. Gegen Ende des Kettenlebens geht's dann deutlich rasanter, aber bei guter Pflege hast Du bis dahin noch ne Menge Zeit.
LG, Ralph
Jens
Kette spannen?
Beitragvon Jens » 11.06.2005 12:03
eine Faustregel besagt,
wenn du eine Kette (nachdem sie sich mal gesetzt hat und man wirklich die richtige spannung eingestellt hat, das kann schonmal´n 1000er dauern:D) spannen mußt hat sie 1/2 bis 1/3 ihrer Lebenszeit hinter sich.
Deutlich unter 20.000 werden die Ketten auf der TDM selten.
Aber das ist sehr stark vom Fahrstil, Witterungsbedingunen, Pflege und Spannung abhänging.
Also bei 10-20.000 zum erstenmal Spannen ist nicht ungewöhnlich...
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 115Mm
TDMF#7
TwinMike
Kette spannen?
Beitragvon TwinMike » 11.06.2005 23:21
Danke für die Informationen!!
TwinMike
FisherkingTom
Kette spannen?
Beitragvon FisherkingTom » 12.06.2005 08:45
Moin
mein Händler meinte bei Auslieferung vor gut 2 Monaten sie spannen die Kette extra stramm zu beginn weil sie sich noch längt am Anfang - Zitat "sonst kannst du alle 100 km nachspannen in den ersten 1000km"
Scheint also normal zu sein - ich musste jedenfalls bis dato nicht nachspannen, bin jetzt bei 5500km.
:smokin: [c=#0000ff]Tom[/c] :smokin:
[comic][c=#0000ff][b]sleep, eat, go fishing !
or bedder
TDMF No.33 jetzt mit 900A diamont-black unterwegs[/c]
Stonie
Kette spannen?
Beitragvon Stonie » 12.06.2005 09:00
Bin jetzt bei 9500km :teufel: und musste auch nicht nachspannen. Hab gestern grade (beim Mopedputzen ;) ) die Kette überprüft.
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
if ($ahnung == 0){ read FAQ }; ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 45 Gäste
