Neues PMR 446 von Tectalk?
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
PeterS
Beitragvon PeterS » 07.11.2003 21:51
Hallo allerseits
Ich habe heute bei Albrecht Online gesehen, dass es anscheinend ein neues PMR Gerät 'Tectalk Action' gibt:
Mein Y-Händler hatte eigentlich vom Tectalk Contact gesprochen, aber vielleicht wusste er ja von dem neuen Gerät noch nichts.... 8o
Hat irgend jemand bereits Erfahrungen mit dem Tectalk Action oder irgendwo einen unabhängigen Bericht gesehen?
Und auf was sollte man achten, wenn man sich so ein Gerät zulegen will?
Würde mich freuen, von Euch zu hören!
Grüsse,
[f1][comic]>>>>
[/comic][/f1]
Zuletzt geändert von PeterS am 18.12.2003 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 10.11.2003 19:01
Hi Peter,
im Ebay haben sie jede Menge verschiedener PMR´s.
Zum Beispiel ist auch ein Angebot über ein anderes Tectalc im 2er Set.
Auch einige Headsets sind drin
Bin mir auch gerade am überlegen, ob ich ein neues Funkgerät kaufen soll, welches ich auch zum Fliegen mutzen kann. Ich sollte jedoch eines nehmen, welches auch auf den LPD-Frequenzen funkt, da ich ja noch einige Kollegen habe, die ein LPD besitzen.
Je nachdem könnten wir auch zusammen ein Set teilen- schaun mer mal
Ach ja, nimm nicht die billigsten- ich hatte da an einem Fest so Billigteile- die taugen nichts.
Ausserdem ist es wichtig eine funktionelle Form zu nehmen, falls man sich selber eine Motorradhalterung basteln muß
Gruß Joachim
Zuletzt geändert von Parajoe am 10.11.2003 19:05, insgesamt 1-mal geändert.
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 10.11.2003 20:20
Hallo Joachim!
was hast Du den jetzt für eines?
könnte es sein, das du dann dein altes vielleicht loswerden möchtest?
vielleicht könnt ichs dir ja dann abkaufen?
schöne grüße
4 TX Bj.99 blue-black
Beitragvon Werner » 11.11.2003 08:15
Hallo Peter,
das TekTalk Action hat kein CTCSS.
Ich würde nicht drauf verzichten.
Schau Dir mal das ALAN 443 an.
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 11.11.2003 09:01
Hallo Werner!
Wozu ist den das CTCSS gut?
PeterS
Beitragvon PeterS » 11.11.2003 09:09
Hallo Werner
Werner schrieb:
> Hallo Peter,
Hmmm, im 'multi-language-manual' steht aber (ganz vorne):
Einführung
Ihr Tectalk Action repräsentiert den neuesten Stand der Technik im Bereich der
Funkgeräteentwicklungen. Entworfen für das europäische Privatfunk-System PMR 446,
bietet dieses kompakte Set hohe Leistung. Es ist qualitativ hochwertig und sorgfältig bestückt mit den neuesten elektronischen Hi-Tech Schaltkreisen auf Multi-Layer-Platinen aufgebaut.
Ihr Funkgerät ist darauf ausgelegt, Ihnen viele Jahre zuverlässiger und störungsfreier
Nutzung zu bieten:
· 8 Funkkanäle
· 38 CTCSS Codes (Sub-Audiotöne als zusätzliche Codierung)
· HI-(hoch) und LOW (niedrig) – wählbare Sendeleistung
· VOX /PTT - Betrieb wählbar
· Intercom-Buchse für Motorradfahrer
Mach ich trotzdem...
Grüsse,
[f1][comic]>>>>
[/comic][/f1]
Beitragvon Werner » 11.11.2003 09:42
Hallo Peter,
grmpf, warum führen sie es nicht unter "Ausstattungsmerkmale" auf? Hatte in die Anleitung nicht reingeschaut.
@Günther
CTCSS ist eine Gegenstellen abhängige Rauschunterdrückung. Dabei wird vom Funkgerät beim Senden ein unhörbarer Ton mit abgestrahlt und nur wenn das Empfangs-Funkgerät auf den gleichen Ton eingestellt ist, schaltet es den Lautsprecher ein.
Dadurch wird eine praktisch fast 100%ige Unterdrückung von Störrgeräuschen (Knacken/Rauschen/Garagentoröffnern/etc.) erreicht. Wer mal auf schnellen Etappen das Funkgerät laut gestellt hat um dann beim Langsamfahren von einem Garagentoröffner "überfallen" zu werden, weiß sowas schnell zu schätzen ;)
Wer in betracht zieht die Dinger auch als Babyphone zu benutzen, ist ebenfalls gut beraten eines mit CTCSS zu nehmen. Das das Kind duch 'nen vorbeifahrenden Trucker wach wird, läßt sich noch mit nem Blindstecker, der den Lautsprecher abschaltet, verhindern, Eltern einen von Fehlalarmen ungestörten Schlaf emöglicht aber nur CTCSS oder DCS.
DCS ist 'nen digitale Variante von CTCSS. Dabei werden keine "Töne" gesendet, sondern ein digitaler Code. Vorteil: über einhundert verschieden Einstellungen möglich (CTCSS nur 38). Nachteil: seltener und anfälliger gegen Störsender. Störsender führen dann aber nicht zu Knacken/Krächtsen, sondern das Funggerät bleibt einfach still. Sprich es empfängt auch 'gewollte' Sendungen nicht mehr.
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 11.11.2003 10:05
Achso ist das!
Wenn ich aber jetzt in einer gruppe fahre, und es haben nicht alle CTCSS(und mit dem gleichem ton).. dann bringt es mir auch nichts, richtig?
Beitragvon Werner » 11.11.2003 10:49
Hallo Günther,
> CTCSS
dann schaltest Du CTCSS einfach ab und ärgerst Dich über die ungewohnten Störrgeräusche.
CTCSS-Töne sind genormt. Man spricht sich halt vorher ab welchen Ton man verwendet. Genauso wie man auch den Kanal abspricht.
wenn Du kein CTCSS hast, kannst Du entweder nicht mitfunken, oder zwingst alle anderen darauf zu verzichten. Mit CTCSS hast Du wenigstens die Wahl.
Hier im TDM-Forum haben die meisten Geräte mit CTCSS. (ALAN 456/TecTalk FM/ etc.) Aber auch abgesehen davon, kann ich jedem nur dazu raten eines mit CTCSS zu kaufen. Es bringt eine Menge und arbeitet zuverlässig.
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 11.11.2003 11:14
Die FRage war ja nicht ob CTCSS gut ist, oder nicht. das es gut ist war mir schnell klar.
Ich wollte eben nur wissen, ob ich es abschalten muß/kann wenn einer kein CTCSS hat, und das hast du ja hiermit beantwortet.
Da die CTCSS töne genormt sind, kann ich also auch davon ausgehen, das ein Funker der ein anderes Gerät verwendet aber CTCSS hat den selben Ton mit mir Funken kann? Sprich - egal welches Gerärt und welche Marke, hauptsache es hat CTCSS?
Noch eine Frage: Wenn ich eine Funke mit Radio hab, schaltet dieses aus sobald Funkverkehr stattfindet?
Beitragvon Werner » 11.11.2003 11:36
Hallo Günther,
Si!
[disclimer]
Es mag das eine oder andere Funkgerät geben, das trotz CTCSS nicht mit anderen CTCSS Funkgeräten kann. Allerdings ist mir noch keines untergekommen. Einzig ein (schweine teures) Gerät hatte laut Datenblatt CTCSS, allerdings mit irgendwas an die 70 verschiedenen Tönen. Inwieweit das Gerät tatsächlich kompatibel ist, wage ich nicht zu beurteilen. Welches das war weiß ich leider nicht mehr.
[/disclimer]
Das kann ich nur für das TecTalk FM beantworten.
Das Radio ist einstellbar auf Aus/An/Only.
"Aus" - kein Radio
"An" - Radio wenn kein Funkverkehr
"Only" - Radio immer an, Funk abgeschaltet.
Ciao,
deranfaenger
Beitragvon deranfaenger » 11.11.2003 11:50
Danke Werner!
Fürs erste sind mal alle Fragen beantwortet! :rotate:
Parajoe
Beitragvon Parajoe » 14.11.2003 18:07
deranfaenger schrieb:
> Hallo Joachim!
> möchtest?
> schöne grüße
> Günther
Hi Günther,
ich habe für die Fliegerei ein Alinco EC10 LPD-Funkgerät.
Weiterhin ist es legal getunt, damit
ich eine höhere Sende und Empfangsleistung habe. LUft-Luft hatte ich mal über 40 Km Kontakt mit einem Fliegerkollegen.
Weiterhin deckt es den kompletten 400 HHz- Bereich ab ( 400-500 MHz), also kann man auch mit allen PMR- Funkgeräten kommunizieren.
Problem ist nur die ewige Umstellerei- vor allen Dingen wenn man die Unterkanäle der PMR´s sucht und dann auch noch den CTSS-Ton.
Das Teil hat mal DM 200,- gekostet ( Sonderpreis)
Gruß Joe
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 21.11.2003 11:41
@ All,
ich habe mir ein Pärchen Talkeabout 5522, von Motorola zugelegt. (99,-€ das paar). Die können all acht PMR Kanäle scannen und unterstützen ach CTSS, auch im Scan Modus. Falls bestimmte Kanäle aus dem Scan Modus ausgeblendet werden soll ist dies auch möglich. Soweit ich sehen konnte haben die einschlägigen Geräte bei den Bikerausrüstern dieser Funktionalität nicht.
