Bau eines Werkzeuges zur Einstellung der Hinterradschwingenaxialmutter
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.02.2018 08:34
Hallo, werte TDM- Schrauber,
hier im Forum gab es ja schon einige Vorschläge wie man sich den benötigten Spezialschlüssel für den Ausbau der Schwinge herstellen kann...von Kupfermuffe über ausgeklinktes Massivholzstück bis Spitzzange. Hat den jemand auch die genauen Maße der Klauen, die in die Mutter eingreifen müssen, denn bei mir steht diese Arbeit demnächst auch an und ich möchte bei der Demontage nicht improvisieren. ;)
ecki55
Re: Bau eines Werkzeuges zur Einstellung der Hinterradschwingenaxialmutter
Beitragvon ecki55 » 02.02.2018 09:51
Erich schrieb mal dazu:
das teil ist dazu da, den Rahmen zu entlasten beim zuschrauben. (dass er sich nicht zusammenziehen muss. also auf spannung wäre)
also das spiel der schwinge zum rahmen zu minimieren.
geht auch mit einem flachmeissel der genauso breit ist, wie das teil.
schwingenseckachse dann nicht ganz durchstecken.
natürlich bis hin zum schlitz.- sonst ist die schwinge nicht gerade geführt.
dann das teil festziehen.
nicht mit gewalt, einfach nur bis kein spiel mehr ist, und es schwer wid zum drehen. das reicht.
es geht auch ein flacheisen mit etwa 2mm breite und etwa 1,5mm stärke es muss in den schlitz passen.
dann die steckachse ganz durch schieben und diese festziehen.
Ein Spezialwerkzeug ist somit nicht nötig.
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 03.02.2018 08:37
Hallo Ecki,
Danke für die Info,- ich werd's auf diese Art und Weise versuchen :D , Gruß mensatoris
shahn_de
Beitragvon shahn_de » 14.02.2018 15:02
Moin, was genau ist das Problem mit der Schwinge?
Don´t understand...
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 14.02.2018 15:35
Moin,- noch gibts kein Problem, aber im Wekstattbuch steht, dass man für den Ausbau der Hinterradschwinge einen Spezialschlüssel braucht... und den wollte ich nicht kaufen sondern selber basteln 😉
ndugu
Beitragvon ndugu » 14.02.2018 17:04
Wie schon geschrieben, braucht man nicht jedes Yamaha-Spezialwerkzeug, das in Wartungs- oder Reparaturanleitungen beschrieben wird!
Beitragvon Überholi » 14.02.2018 18:40
Danke Ecki - das hätt ich selber nicht mehr gefunden. :lol:
ecki55
Beitragvon ecki55 » 14.02.2018 18:42
Jo Erich, solche Sachen ziehe ich mir immer hier raus und speichere es auf dem Composter, findet man hier ja kaum wieder......
M747
Beitragvon M747 » 05.03.2018 09:57
Ich hab mir das Werkzeug auf Basis des Zünkerzenschlüssels und einem Dremel erstellt. Funktioniert gut, leider habe ich jetzt keinen Zündkerzenschlüssel mehr :?
Beitragvon Überholi » 02.04.2018 12:27
M747 hat geschrieben:
05.03.2018 09:57
nennt man prioritäten setzen. - ich würde lieber den zünkerzen schlüssel behalten und das anders machen. :D
GoEast
Beitragvon GoEast » 02.04.2018 18:12
So langsam bekomm ich den Eindruck das ich mir ein sehr Wartungsfeindliches Motorrad zugelegt habe.
Neben Batterie Aus/Einbau auch noch aufwendiges aus-und einbauen der Schwinge wenn man die Kette wechseln will?
Muss ich selbst vernieten.
Mal gespannt was da noch so kommt.
GoEast :shock:
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.04.2018 18:18
Dann hast du wenigstens die Gelegenheit die Schwingenlager zu überprüfen und gegebenenfalls nachzufetten.... macht man ja sonst nie ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 02.04.2018 23:00
wenn eine geschlossene Kette verbaut wird muss logischerweise die Schwinge
raus. Vorteil eben das man den Schwingenlagern etwas Fett gönnen kann was
leider nur mit Ausbau möglich ist - oder man hat Glück und es sind Schmiernippel
vorhanden. Hab ich bis jetzt immer gemacht so
Vom selber Vernieten halte ich persönlich nicht soviel - fühl mich sicherer mit
geschlossener Kette
Kette wie auch Batterie wechselt man auch nur alle paar Jahre was also
letztendlich nicht schädlich ist der einen oder anderen Stelle mal etwas mehr
Augenmerk zu schenken bzw. zu schmieren :mrgreen:
GoEast
Beitragvon GoEast » 03.04.2018 04:36
Das ist mir klar das die Schwinge raus muss. Mir geht es ums wie wenn hier über Speziawerkzeug
oder meinetwegen den Einsatz von einem Meißel geschrieben wird.
Und wenn es ums selber vernieten geht, ich weis was ich mach ;)
Gruß Norbert
Beitragvon Überholi » 03.04.2018 22:40
du hast eine 4 tx da brauchts kein spezialwerkzeug.
da wird keine hülse gegen die schwinge geschraubt.
hintergrund :
die 900er hat einen alu rahmen - da der nicht gebogen werden darf (sollte).
muss das lichte maß ausgeglichen werden. deshalb diese büchse-
aber nur bei der 900er.
also so aufwendig ist die 4TX dann doch nicht.
also wenn mal der Wartungsstau abgebaut worden ist, hast du lange ruhe und kannst dich an der Maschine und ihren vorzügen laaben.
GoEast
Beitragvon GoEast » 04.04.2018 06:10
Gruß Norbert
achfran71
Beitragvon achfran71 » 08.04.2018 00:55
Hallo, ich möchte mich erstmal vorstellen:
Mein Name ist Achim, und ich komme aus Meckenheim (nähe Bonn). Ich bin seid gut 2 Jahren stolzer Besitzer einer TDM 850 4TX. Nun habe ich vor in naher Zukunft die Kette inkl. Zahnrad und Ritzel zu wechseln.
Nun meine Frage hat das von euch schon mal jemand selbst gemacht? Was muss ich beachten? Weis jemand wo ich ein Video davon finde??
Vielleicht habt Ihr ein paar gute Tipps für mich??
M747
Beitragvon M747 » 10.04.2018 08:55
Überholi hat geschrieben:
02.04.2018 12:27
05.03.2018 09:57
Da hast recht, jetzt wäre nämlich der Zündkerzenwechsel fällig, da graut es mir sowieso schon wieder davor.... aber mit dem Orginalschlüssel geht es ganz gut, mal sehen wo ich einen herbekomme. Ist jemand von euch aus dem Landkreis WM, GAP, OA?
