PILOT ROAD 2 / A, B oder C
Archy
Beitragvon Archy » 07.03.2013 18:19
was? he?
mein reifenfuzzi möcht wissen ob ich A B oder C
brauch!
kein Ahnung,
was ist das überhaupt?
he?
kann mir einer helfen?
Archy Cross & 4TX6
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 07.03.2013 19:40
Wenn Dein Reifenfuzzi schon fragt, stell doch einfach die Gegenfrage nach den Unterschieden. Im Internet finde ich derzeit keine Differenzierung. Auch in den Freigaben steht nur der Typ jedoch nicht ABC
Roads End
Volkmar_TDM
Beitragvon Volkmar_TDM » 07.03.2013 19:56
Ich würde den "ohne" Spezifikationen" nehmen......;D
Volkmar
*TDM - die bessere Transalp*
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 07.03.2013 19:58
Wer suchet, der findet. Es gibt die neue Geschichte mit der Kraftstoffeffizienz. Hierbei ist ein Reifen des Typs A schlechter als ein Reifen des Typs C oder gar G. Nachzulesen hier:
Michelin Reifenkennzeichnungen
Roads End
Volkmar_TDM
Beitragvon Volkmar_TDM » 07.03.2013 20:07
> Michelin
> Roads End
aus dem Michelin-text:
Klassifizierung von Reifen der Kategorien Pkw, Leicht-Lkw und Lkw muss von den Reifenherstellern .......
Scheint hier nicht zu greifen.
Volkmar
Zuletzt geändert von Volkmar_TDM am 07.03.2013 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 07.03.2013 20:08
Ich will Roads End ja nur ungern widersprechen,
aber das mit dem Label hat nur was in Vrbindung mit dem entsprechenden Piktogramm zu tun z.B. der Zapfsäule.
Bei den angefragten Spezifikationen handelt es sich um die Freigaben für verschiedene
Motorräder.
Hat was mit Felgen, Karkasse Tragfähigkeit und so zu tun.
Denke mal Dies dürfte eher die Erklärung auf die Frage sein.
Nix für Ungut Roads hab selber lange geg**gelt.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 07.03.2013 20:11
Chapeau Mad-Max!
Roads End
Zuletzt geändert von Roads-End am 07.03.2013 20:11, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 07.03.2013 20:29
C O O L ! ! ! !
aber was jetzt?
ich schau mal auf den vorderen,
dann sehma weiter
Danke!
Archy
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 07.03.2013 20:38
Hi Archy,
also hier
kannst du die angegebenen Reifen über den Mopedtyp bestellen.
Wenn du links auf Reifeninfo klickst, steht bei den Piloten, dass man auf die Kennung achten sollte bzw. wenn man über den Mopedtyp in den Shop einsteigt, mann die Richtigen angezeigt bekommt.
Da auch in der Freigabe nichts vermerkt ist, gehe ich davon aus, daß du die ganz normalen nehmen kannst.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Archy
Beitragvon Archy » 07.03.2013 20:45
achso,
ich hab kene Reifenbindung mehr,
muss aber das gleiche Profil fahren...
und hier zB in meiner größe
Honda CBR 1100 (SC 35) 120/70 ZR 17 Pilot Road 2 D 180/55 ZR 17 Pilot Road 2
ist D vorne und nix hinten
he?
und nicht mal bei der originalen bereifung sind
irgendwelche buchstaben
http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/471
so eine sch.....
:teufel:
:gaga:
:mauer:
:motz:
Archy
Beitragvon Archy » 07.03.2013 20:49
@madmax: GENAU !
hier steht au nix
http://www.mopedreifen.de/freigaben/YAM ... -4TXP2.PDF
von irgendwelchen fu.. buchstaben...
Volkmar_TDM
Beitragvon Volkmar_TDM » 07.03.2013 20:59
Archy schrieb:
> @madmax: GENAU !
> hier steht au nix
Deswegen gibt es die Reifen unter dem oben von dir angegeben Link auch OHNE Spezifikation.
Das war kein Scherz, als ich schrieb: Nimm die OHNE.....
Sporttouringreifen
Aktuelle Sporttouringreifen von Michelin
Anzeige: 10 Ergebnisse pro Seite 20 Ergebnisse pro Seite 30 Ergebnisse pro Seite 40 Ergebnisse pro Seite 50 Ergebnisse pro Seite
Name Preis Michelin Pilot Road 2 front ab 97,60 € inkl. MwSt, ggf. zzgl. Versandgebühr.
Michelin Pilot Road 2 rear ab 125,30 € inkl. MwSt, ggf. zzgl. Versandgebühr.
Satz Michelin Pilot Road 2 120/70 und 180/55 ZR 17 Bestell-Nr.: 40-17900 234,25 € inkl. MwSt, ggf. zzgl. Versandgebühr.
Produkt ist sofort verfügbar
Michelin Pilot Road 3 front ab 103,80 € inkl. MwSt, ggf. zzgl. Versandgebühr.
Michelin Pilot Road 3 rear ab 134,25 € inkl. MwSt, ggf. zzgl. Versandgebühr.
Satz Michelin Pilot Road 3 120/70 und 180/55 ZR 17 Bestell-Nr.: 40-19200 261,95 € inkl. MwSt, ggf. zzgl. Versandgebühr.
Durch Produkte blättern
Pilot Road 2 mit Spezifikation
Pilot Road 3 mit Spezifikation
Volkmar
Zuletzt geändert von Volkmar_TDM am 07.03.2013 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 07.03.2013 21:19
:ok:
D A N K E
ich bestelle morgen beim stroppel den
180/55ZR17 (73W) TL PILOT ROAD 2
ohne buchstabesuppe
merci!
Archy
Beitragvon Archy » 08.03.2013 11:28
top!
bestellt,
alles gut.
Archy
hier kann zu :rotate:
juergen25
Beitragvon juergen25 » 08.03.2013 18:14
Habe gestern bei reifen.com einen Satz Pilot Road 2 bestellt.
Nach irgendwelchen Buchstaben hat der Händler nicht gefragt.
Das ganze incl. Aufziehen, Entwuchten und Entsorgung für 219,30 Euro.
Jürgen
