Welcher Lenker geht an der 4TX...
sinnlos
Beitragvon sinnlos » 16.06.2012 12:34
...ohne größere Umbauten ( Züge, Kabel, Bremsleitung ) ???
Ich habe seit kurzem eine 4TX Bj.1999 und muss unbedingt den Originalen Lenker ändern.
Vorher habe ich an meiner 3VD den hohen Touren Lenker von LSL drauf gehabt, allerdings mit Stahlflex Leitungen.
Jetzt brauche ich dringend wieder irgendwas breiteres und ein wenig höheres, habe aber keien Lust die Leitungen zu ändern.
Wer hat da welche erfahrungen von euch, was geht und was nicht ?
Für Tips bin ich dankbar.
Grüße aus dem Pott
Ali
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 16.06.2012 13:11
ich fahr den lsl001 und da passt alles und ich sitze perfekt!
JensS
Beitragvon JensS » 16.06.2012 14:39
... habe gerade mal bei Louis geguckt, den LSL001 sehe ich da nicht. Hat der noch einen andere Bezeichnung?
Jens
dipet
Beitragvon dipet » 16.06.2012 15:58
ob das Teil nun von Spiegler, ABM od. LSL ist, ist Wurscht, 0310 od. 0229 passen beide.
Mehr Infos in der Suche oder in der Google.
Gruß Dirk
W202-freunde
JensS
Beitragvon JensS » 16.06.2012 16:33
Meist du den hier: Klick
Was bedeuten die Bezeichnung 0310 bzw. 0229?
Jens
JensS
Beitragvon JensS » 16.06.2012 16:57
Danke, dipet!
nigelxl
Beitragvon nigelxl » 29.06.2012 15:53
Servus zusammen,
hab mal noch ne ganz kurze Frage zu den Lenkern.
Hab mir jetzt mal die 0229 und 0310 angeschaut.
Leider ist auf den Bildern nicht so genau zu erkennen wie extrem die sich unterscheiden.
Kann mir jemand sagen welcher dieser Lenker für meine Körpergröße eher geeignet ist? Bin 1,99m.
Der 310er scheint ja unglaublich breit zu sein, is das nich etwas zu übertrieben?
Wär cool wenn mir jemand n Tipp geben könnte:)
Achja, in der ABE (zB hier http://www.freak-magazin.tv/media/document/1062.pdf) findet sich die 4tx leider nur bis BJ 98. Ich habe eine der letzten aus 2001. Die ABE sollte aber dennoch gültig sein, oder?
Gruß Nigel
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 29.06.2012 16:18
Bei 1.99m.....empfehle ich den 310 ...so breit ist der jetzt nicht .
nigelxl
Beitragvon nigelxl » 29.06.2012 16:48
Ok, danke für die Antwort.
Wie schauts dann bei dem Lenker mit den Gewichten aus, passen da die originalen noch uuund, noch wichtiger, ich muss definitiv keine Züge verlängern?!
xbiff
Beitragvon xbiff » 29.06.2012 18:34
....habe bei mir diese Woche so einen ABM (oder wie der heisst) von Hein G. montiert. Passt wie dafür gemacht, ist schön schwarz eloxiert und man(n) braucht die Züge nicht zu verlängern! Und das ganze gibbed zum Schnapperpreis von 24 Euronen + 16 Euronen für passende Gewichte!!!
Das Gerät ist ca. 760mm breit und 85mm hoch und für meinen Geschmack um Welten besser als dieses Originalteil, was anscheinend von einem japanischen Klapprad stammt!!!
Greetz in die Runde
Roman
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 29.06.2012 19:28
Exact...xbiff hat alles gesagt . Gewichte muss man leider andere/ neue nehmen .
nigelxl
Beitragvon nigelxl » 30.06.2012 16:09
Ok, coole Sache, danke!
Falls sich noch jemand nach einem Neuen umschaut, 50% Günstiger im Moment!!
http://www.hein-gericke.de/motorrad-tec ... stahl.html
Diese Tatsache hat mir die Wahl jetzt doch etwas erleichtert;)
Gruß!
Zuletzt geändert von nigelxl am 30.06.2012 16:10, insgesamt 1-mal geändert.
JensS
Beitragvon JensS » 30.06.2012 18:52
Danke für den Link. Weiss jemand welche von diesen Lenkergewichten dazu passen:
Link
Kann man die für den Alu-ABM-Lenker nehmen?
Jens
nigelxl
Beitragvon nigelxl » 30.06.2012 19:38
Denke DIE hier sollten ganz gut passen ;)
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 30.06.2012 20:33
> dazu passen:
> Link
Alle von Kellermann haben jeden nur erdenklichen Gummiadapter auf jede Größe dabei .
Dreamstation
Beitragvon Dreamstation » 03.07.2012 13:06
Blöde frage weiß jemand ob der auch auf eine 900 Tdm von 2003 past.
Der Preis ist ja echt verlockend.
TDM-Blitz
Beitragvon TDM-Blitz » 04.07.2012 09:29
Hi Nigel!
Hatte bei meiner das gleiche Problem mit der ABE für den 0310. Habe mehrere Graukittel befragt, mit der Aussage "wenn das Bj. nicht aufgeführt ist, ist die ABE nicht gültig". Die Lösung für das Problem: Geh mal bei Spiegler auf die HP. Dort findest du rechts den Punkt"Service>Downloadbereich>Gutachtenanforderung". Die mailen dir ein aktuelles Gutachten zu. In diesem sind dann nur noch die Baureihen aufgeführt, ohne Begrenzung auf bestimmte Baujahre.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß, Gunnar.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Schöne Grüsse aus dem Donautal.
nigelxl
Beitragvon nigelxl » 05.07.2012 21:10
TDM-Blitz schrieb:
> Hi Nigel!
> Baujahre.
> Gruß, Gunnar.
Hey Gunnar,
danke für die Hilfe. Laut E-Mail sollte der Lenker morgen bei mir ankommen. Dann werd ich mir mal die ABE anschaun und bei Bedarf an Spiegler mailen.
Gruß Nigel
sinnlos
Beitragvon sinnlos » 06.07.2012 17:21
Mal ein Update...
...habe mir zwischenzeitlich den "Normalen" Touren Lenker von LSL und im selben rutsch auch gleich ein paar schöne Griffe mit den passenden Lenker-Gewichten von LSL geholt und Montiert und was soll ich euch sagen....geht ja mal Garnicht X(
Heute war ich bei HG und habe mir den 0310 in Schwarz bestellt, Respekt für die Preise, aber da muss ich wohl durch.
Grüße aus dem Pott
Ali
liesel68
Beitragvon liesel68 » 15.09.2012 15:51
nigelxl schrieb:
> TDM-Blitz schrieb:
> > Hi Nigel!
> befragt, mit
> Lösung für
> aktuelles
> bestimmte
> > Baujahre.
> > Gruß, Gunnar.
> Hey Gunnar,
> Gruß Nigel
hallo nigel, wie ist denn die montage des lenkers ausgegangen, alles geklappt, ohne verlängerung der züge/schläuche?, abe ok?, gewichte passen ?
gruss andreas
