Zündkerzenstecker vertauscht
Beitragvon Nonsens » 13.07.2011 12:03
da ich ja im Augenblick meiner 3VD das jährliche Pflegepakte zukommen lasse gibt es Stellen, die ich sonst nicht so oft sehe wie z.B den Tankeinfüllstutzen I) .
So fiel mein Blick letztens auch auf die Zündkerzenstecker und, was ich bisher noch nie gesehen hatte, die sind mit "R" und "L" markiert, was zweifelsohne für rinks und lechts steht...
JA, in Fahrtrichtung wären die dann vertauscht und ich denke mal, dass man die in Fahrtrichtung markiert.
Im Grunde genommen erübrigt sich ja jede Frage, denn da ich meines Wissens die Stecker zuletzt vor einem Jahr etwa mal in der Hand hatte kann das Vertauschen keine bedeutenden Fehlfunktionen nach sich ziehen. Sie fährt ja seit einem Jahr wie in den Jahren vorher.
Aber warum sollte man die Stecker dann markieren?
Merksatz:
Lechts und Rinks kann man nicht verwechsern!
Werch ein Illtum.
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Nach Thüringen... geputzt!
Beitragvon Red » 13.07.2011 13:29
tach,
warum die markiert sind erschliesst sich mir auch nicht so ganz.
vielleicht wegen der kabellänge...ist die überhaupt unterschiedlich?
od. einfach weils es wichtiger ausschaut?
Beitragvon Yamaha-Men » 13.07.2011 13:41
die Zündkerzenkabel sind unterschiedlich lang, wahrscheinlich deshalb die Merkierung
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 13.07.2011 13:57
eigentlich hättest Du dann rückwärts fahren müssen :roll:
TDM Grüße aus KA ! Oliver
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"
Beitragvon Nonsens » 13.07.2011 14:14
Gut, Länge könnte sein, aber es ist nun auch nicht so, dass eins spannen würde und in das andere noch Schleifchen geflochten werden könnten :-)
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon Nonsens » 13.07.2011 14:15
Das Gefühl hatte ich ab und zu bei unserer gemeinsamen Tour in Thüringen :))
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Eisflocke
Beitragvon Eisflocke » 14.07.2011 13:18
Kann ich verstehen das DU das Gefühl hattest :teufel:
Im Ernst, warum?
Zuletzt geändert von Eisflocke am 14.07.2011 13:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 14.07.2011 14:12
OffTopic-Modus an!
Gerade in Deinen Forumstitel bemerkt.......ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das dort bis vor kurzem noch ein NICHT dazwischenstand..... ?(
Du wirst Doch nicht etwa nach so langem durchhalten..... :mauer: :motz: :mauer: :motz:
OffTopic-Modus Aus!
Beitragvon jos » 14.07.2011 18:05
Ich habe immer verstanden das beide Kerzen bei der 3VD zugleich zuenden und fuehrt damit ein Vertauschen nicht zu Fehler. Wenn der Kolben in der eine Zilinder oben ist, wird das Gemisch damit immer gezuendet und weil 360 Grad verstellet gleichzeitig der andere auch aber da gibt es dann nur noch Abgase ...... koennte mann sehen als Nachverbrennung :rotate:
Zuletzt geändert von jos am 14.07.2011 18:08, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Nonsens » 14.07.2011 21:08
> OffTopic-Modus an!
> OffTopic-Modus Aus!
> Gruß aus Bayern
> Peter
Meinst Du mich?
Nö, weiterhin abstinent :smokin:
Aber ein "NICHT" stand da nie!
Ich zieh einmal im Jahr an einer Zigarette, um zu bestätigen, dass es richtig war aufzuhören.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon AIC-Peter » 14.07.2011 21:42
Nonsens schrieb:
> Meinst Du mich?
Puh...ich dachte schon..... :rolleyes:
Ich hätte jetzt so einiges gewettet das da bisher "Forumsnichtraucher" stand.... ?(
Deshalb fand ich ja das Avatarbild so klasse - DA rauchst Du nämlich... :D
Mir reicht es schon wenn ich einmal im Jahr in ein verrauchtes Zimmer komme.... :-p
Stimmt schon - ehemalige Raucher können die militantesten Nichtraucher werden...
:shoot1::smokin:
Beitragvon Nonsens » 14.07.2011 23:21
> :shoot1::smokin:
Wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich mir vor langer Zeit genau wegen solcher "Missionarsarbeit" den Titel erarbeitet ;D
Nee, ich hab das Bild dann irgendwann dem Titel entsprechend gewählt.
Und natürlich weil es total cool ist.. I)
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
