Neuer tomtom Rider 2
Unsinkbar-2
Beitragvon Unsinkbar-2 » 13.04.2007 08:35
Laut Pressemitteilung von tomtom wird es Ende Mai 2007 einen Nachfolger für den aktuellen tomtom Rider, nämlich den Rider 2 geben.
Im Gegensatz zu dem aktuellen Modell soll u.a. die Halterung verbessert sein. Preislich wird er unter dem ZUMO 500 bzw. 550 liegen. Eine Routenplanersoftware wie Garmin MapSource ist leider nicht dabei.
Einzelheiten siehe www.tomtom.com.
Schon Goethe hat erkannt:
daß, wenn der Sommer längst verweht,
Zuletzt geändert von Unsinkbar-2 am 13.04.2007 08:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon heide » 13.04.2007 09:21
Das ist schon frech, die 2nd Edition als Innovation anzupreisen:
Technical features alt:
Integrated GPS receiver with 20 Channel All-in-view tracking
CPU: 380 MHz
32 MB RAM
3.5 inch, 320 x 240 TFT colour LCD touchscreen
115mm x 92mm x 58mm, 310 grams
Internal rechargeable Li-Ion giving approx. 5hours
Operating temperature: - 10 to + 55 °C
Water resistant and protected against any wet weather conditions
(test: TomTom RIDER was subjected to a sustained jet of water at high pressure from all directions and suffered no harmful effects)
Bluetooth headset battery Talktime: 10 Hours
Bluetooth headset battery Standby: 250 Hours
Memory card (SD card) with software and maps
USB port and cable for PC connection
Bluetooth headset included for clear wireless spoken instructions
Alternative power source: 12V motorbike battery
Mounting kit (4 pieces) to fit most bikes and scooters
Technical features neu:
Integrated GPS receiver with 20 Channel all-in-view tracking
CPU: 380 MHz
32 MB RAM
113,2mm x 96,2mm x 52,9mm, 310 grams
Internal rechargeable Li-Ion giving approx. 5 hours
Waterproof (IPX7) - protects against any wet-weather conditions
Bluetooth® headset battery - talk time: 7 hours
Bluetooth® headset battery - standby:
1 week
USB port and USB cable 2.0 for PC connection
High quality Cardo scala-rider® wireless Bluetooth® headset for in-helmet spoken instructions
[mark=red]RAM Mounting kit[/mark] to fit nearly all bikes
Supports leading Bluetooth®-enabled helmets
Der Unterschied: Ein "high quality Cardo scala"-Dingsbums, etwas andere Formate beim Screen und die Erkenntnis, dass die alte Halterung nix war und man besser RamMounts nimmt.
Lg
RN 11 - schwarz
TDMF # 4320
Zuletzt geändert von heide am 13.04.2007 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 13.04.2007 09:27
Geile Sache!!!
da scheinen "Entwickler" dranzusitzen, die, wie es mal jemand so nett ausdrückte, "dem Pabst ein doppelbett verkaufen" können ....
Vermutlich liegt die Entwicklung also in der Verbesserung vor allem im Bereich des Marketings .......
- wie also heute allgemein üblich ..... das Wort "Verarsche" liegt mir auf der Zunge ... aber nu .......
Reinhard .....
Karten brauchen keine Batterie ......
Beitragvon Überholi » 07.05.2007 10:38
es gibt ein paar Sachen die es rechtfertigen:
habe doch jetzt den rider 1
der neuere hat - dann gleich das um einiges bessere scala Rinder headset .
kostet alleine schon um die 100€.
das würde den Mehrpreis sicherlich alleine schon ausgleichen.
war mir allerdings zu lang zum warten.
fahre bevor das teil in die Märkte kommt doch nach sarde.
und es sind bestimmt dann schon die Karten 6.75 die sind neuer.
(habe mich noch nicht registriert
also kann ich nicht sagen ob ich auch ein update von den 6.12 Karten bekomme.
ist aber nicht ganz so wichtig.;) )
und er ist dann ipx7 - also richtig wasserdicht (wie der zümo)
noch ein paar Tipps:
die Buttonverminderung beim fahren kann man umgehen...
auch das im Auto geht dass man was hört ohne was ins Ohr zu tun.
kostenpunkt für die einfache Art etwa, schon recht hoch gegriffen, 15 Euro.
es gibt auch einige bluetooth freiSprechanlage mit denen er sich verbinden kann dann
gehts auch ohne.
ach ja und mit Tripmaster (kostenlose Freeware) kann man alle sonstigen Daten wie Trankaufzeichnung oder sonstiges wie Höhe und Geschwindigkeit im Hintergrund mitlaufen lassen viele einStellmöglichkeiten.
aber lest es selber: tripmaster
so die meisten "nachteile" sind ausgemerzt":D
was mich noch ärgert ist bei der Routenplanung dass man nicht allein die Route ausrechnen kann tt macht immer die Position mit das geht bei garmin (zümo) besser der fragt nach ob man jetzt zum Anfang der Route will.
aber das finde ich sicherlich a noch raus.
ach ja es gibt auch ein (kostenloses) Tool - mit einem Tastendruck ziele als besucht zu deklarieren auf einer Route.
werde sicherlich weitere möglichkeiten zum verbessern kundtun.
Zuletzt geändert von Überholi am 07.05.2007 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 09.05.2007 08:45
Hi Erich,
bin auch ganz zufrieden mit dem Rider 1. Für die Routen Planung kannst du auch TomTom Home verwenden. Dort hast du die Möglichkeit deine Position festzulegen und dann von der aus die Route zu planen. Da gibt es auch noch ein Freeware Tool " ITN Converter ". Im Editor Mode kannst du Routen planen und auch überprüfen wie die fertige Route aussieht.
Das Bluetooth Heatset des Rider 1 tut auch seinen Dienst. Fürs Auto hab ich mit von Hama das Cigo geholt. Funktioniert auch ganz OK
RN11:22.500| VWPassat 48.500km
Beitragvon Überholi » 09.05.2007 11:15
danke für den tipp.
werde ich probieren.
es geht auch mit hereiam auf dem tomtom zum ansehen.
dort kannst du dann auch sagen ab wo es losgeht...
mit MTP spart man sich das konvertieren...
das mitaufzeichnen von gefahrenen routen geht mit dem tripmaster echt krass gut.
in allen längen aufzeichenbar. alles einstellbar.auch so dass er nur wegpunkte macht wenn man drauf drückt.
mit höhen usw.
abspeichern tut er es so wie man es haben möchte. einige formate möglich.
geht auch dass man es sofort in google earth sehen kann.
habe noch ein feature vom tripmaster entdeckt. das warnen bei geschwindigkeitsübertretungen...
das ist genial kann man einstellen und zeigt an wie schnell man fahren dürfte (so das richtig angegeben auf der karte) man sieht wie schnell man fährt . getrennt duchr strich. wenn nun die geschwindigkeit zu hoch wird also höher als die eingestellte so wird die anzeige rot.
klasse.
wie gesagt das programm lauft im hintergrund mit die anzeige ist auf der normalen karten anzeige am selben platz wie gehabt.
das programm kann man so einstellen das es automatisch mit rider startet... dann braucht man es nicht extra starten.
noch ne frage:
wie lang hält das originale headset bei der fahrt durch ohne ladung?
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 09.05.2007 12:30
Ich hab ne Intercom am Bike. Dafür hab ich mir ein Kabel gestrickt. Da hör ich die Lisa und das Telefon. Der Empfänger ist unter der Sitzbank. Den hab ich schon öffter vergessen. Nach einer Woch läuft der Blauzahn immer noch. Nach Angaben von TomTom sollen es 150h sein.
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 09.05.2007 18:22
Im Standby betrieb! Bei uns hält er maximal einen Tag. Oder wir hatten ihn noch nie richtig geladen. Aber wie lange lädt man das Teil, bis die rote Lampe ausgeht oder?
Gruss Ronald
Verheiratete Männer leben länger als unverheiratete - aber sie sind viel eher bereit zu sterben :D
"Sie läßt mich fliegen
Sie trägt mich durch den Wind
Ich verliere den Verstand
Wenn wir zusammen sind"
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 10.05.2007 08:56
Ja genau, bis die rote Lampe ausgeht. Lass ihn doch einfach mal über Nacht am Ladegerät.
Also bei mir hat er unter der Sitzbank gelegen und ich hab mindestens vier Tagestouren gemacht ohne ihn aufzuladen.
Zuletzt geändert von Fun-biker am 10.05.2007 08:57, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 10.05.2007 09:28
zu empfehlen ist auch www.meintomtom.de
In dem Forum gibts dann spezielle Boards, insbes. auch für den Rider, da habe ich mir schon den ein oder anderen Tipp geholt (Halterung von Wunderlich, Original ist Mist).
Interessant der Tipp der Anzeige. Einer der Pins (weiß jetzt nicht welcher) wird abgeklebt und schon ist das Menü am Mopped wieder vollständig.
Für den ganzen Rest (Konverter, Tripmaster, Farben .....) gibts div. Anleitungen und Links. Die sind fast so gut wie wir, aber nur fast :teufel:
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 72 Mm
Vespa PK 85 - 18 Mm
TDMF #64
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 10.05.2007 09:37
@Thorsten,
mit dem Tipp, abkleben des Pins um das Sicherheitsmenü zu unterdrücken, währ ich vorsichtig. Über diesen Pin erkennt der Rider, dass er in der Ladehalterung steckt. Das Menü macht auch sinn. Wer will sich schon während der Fahrt in den Menütiefen verlieren. Ich denke auch dass das Ankleben des Pins dem Fehlerbild Kraterbildung an den Kontakten Vorschub leistet. U.u. sitzt der Rider nicht mehr richtig in der Halterung wenn ein Pin abgeklebt wird.
Naja das mit der Halterung ist auch relativ. Alle Zusatzhalterungen verwenden die originale Aufnahme vom TomTom. Ohne diese sind die Wunderlich oder Touratech Halter nicht komplett.
Thorsten
Beitragvon Thorsten » 10.05.2007 16:32
Fun-biker schrieb:
> @Thorsten,
Das muß natürlich jeder selbst entscheiden, ich fummel während der Fahrt gar nicht am Rider rum, insoweit ist es mir egal, aber wers braucht, findet eine lösung im Forum. Mehr wollte ich nicht sagen ;)
Ich
Stümmt, aber der Wunderlichhalter klemmt besser ein und eleminiert durch die Gummilagerung die Vibrationen, die Hauptursache für die Materialbrüche sind (war bei mir nach 100km auch so). Außerdem ist er verriegelt, so daß nicht bei jedem Tankstopp, der Rider abgefummelt werden muß. Seit der Monatge habe ich keine Probleme, aber es soll auch bei dem Rider1 eine neue, verbesserte Produktionsserie geben. Nur ob man die im Austausch auch bekommt ?(
> Volker
Gruß zurück voM "Forums"volker zu Volker :teufel:
Thorsten :smokin:
3VD 95 - 72 Mm
Vespa PK 85 - 18 Mm
TDMF #64
legolas5463
Beitragvon legolas5463 » 10.05.2007 16:53
Hi Thorsten,
laut TomTom Forum kein Problem den Halter zu bekommen. Mein Originalhalter wurde bereits mit " Schwingungsdämpfer" mont. und ich habe seit 2-3Tkm kein Problem.
Benutzt jemand von Euch den Tripmaster? Im TomTom Forum sind sie sich nicht einig ob es funzt, zumindest das was ich gelesen habe.
Gruß aus der Pfalz
Nach Forumsumbau geschlossen.
Beitragvon Überholi » 10.05.2007 17:27
Thorsten schrieb:
> Moin,
ich hab noch die originale-denke allerdings über ne lösung nach dass ich das teil auch mal drauflassen kann.
> vollständig.
die mittleren 2 die äusseren sind für die ladung.
habe es allerdings noch nicht gemacht. werde es all wohl tun.
@volker
warum sollte ein abkleben von nem kontakt auf den rider das halte verhalten der Halterung verändern?
die kraterbildung würde zumindest für den kontakt wohl besser weden oder?
der drückt nicht mehr direkt aufs metall.
entscheiden muss jeder selber was er macht von wegen menü und sicherheit.
(garmin macht das übrigens nicht-hier ist auch das hören von MP3 kein sicherheitsprob ;) )
ich werde mir in jedem fall noch ein eigenes zusammenstellen.
dass ich die sehr häufig benötigten befehle gleich auf den seiten habe wo ich diese benötige.
hab ich damals schon mit meinem dell so gemacht gehabt. denke die mnu dateien könnte ich noch haben.
Beitragvon tdm-hans » 11.05.2007 17:54
> Thorsten schrieb:
> > Moin,
> drauflassen kann.
Das solltest du wohl. Im Naviboard las ich gerade folgendes: TomTom Rider aus Halterung gefallen. Da gibt's auch einen weiterführenden Link zu www.meintomtom.de.
Ich hoffe mal, dass das nicht schon jemand gepostet hat. Alles habe ich hier auch nicht gelesen. ;)
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 11.05.2007 18:08
Das TomTom hat doch an der rechten Seite eine Öse und die ist zum sichern des guten Stücks gedacht. Ich hab am Lenker ein dünnes Stahlseil mit Karabiner und den häng i dann da ein.
Gruss Ronald
Beitragvon Überholi » 11.05.2007 19:15
das problem ist bekannt.
leider ist der riemen nicht beim gerät dabei.
dauert 6-8 wochen bis das teil kommt - mich stört das nicht. ich habe vorhin eine verstärkung der halterung gemacht in dem bereich - so wie der tosa-inu
ist allerdings schon ne doofe sache.
ich wäre der meinung wenn das passiert sollte tt ersatz liefern.
oder eine ausreichende halterung liefern.
wenn ich normal user nicht irgendwo in ein forum schaue, dann weiß ich davon nichts ...
habe heue mal wieder ein paar infos gesammelt zum rider.
das hereiam geht darauf nicht.
das ist für routenplanung am gerät nicht so toll.
aber dann ist man normalerweise schon in der gegend.
Beitragvon Unicum » 11.05.2007 23:17
Bist du zu schwach dann hält dich keine Halterung mehr. :))
Ist wahrscheinlich auch nicht das einzige was bei TOMTOM nicht hält.
Qualität hat nun mal ihren Preis. Aber vieleicht hält er wenigstens
das Wasser wenn es regnet und läßt es nicht gleich wieder
aus dem Gehäuse laufen?
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 11.05.2007 23:51
Also mir ist eigentlich unerklärlich wie der Rider aus der Halterung fallen kann. Wenn ich so die einschlägigen Foren lese, wundere ich mich schon sehr über einige Posts.
Alle in diese Foren hoch beschworenen Halterungen verwenden den Original Halten mit modifizierten Haltevorrichtungen, Wenn ich dort den Rider nicht ordnungsgemäß einsetze habe ich die gleich Probleme wie mit den Original Halter.
@ Erich,
der "Riemen" ist eigentlich beim originalen Paket dabei. Jedenfalls war bei meiner Lieferung von Tante Luise so.
@Frank,
benutze den Tripmaster regelmäßig. Erklärt sich doch eigentlich von selbst. Schau doch einfach mal hier nach. Die Trecks sind genau mit dem Tripmaster erstellt.
Im Unterschied zum Zumo bietet eben der Rider in Verbindung mit Tripmaster mehr Möglichkeiten. Da bastelt Garmin noch beim Zumo.
Beitragvon DiddiX » 12.05.2007 07:12
> fallen kann.
Er fällt nicht raus, er bricht heraus. (Die Halterung bricht an den Halteschrauben)
Du hast wahrscheinlich glück gehabt, (so wie ich mit meinem 2610, keinerlei Beschlagneigung).
Das schon einige Riders, aus der Halterung gebrochen sind, ist wohl Fakt!
Anscheinend haben viele Halterungen, Fertigungsfehler. ?(
Das sehe ich anders, die optionalen Halter, verwenden den "originalen Halter",
nur zur Stromversorgung. Mechanisch wird er nicht belastet.
> @ Erich,
Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht,
warum Tom Tom so ein Teil mitlerweile mitliefert? :-p
Immehinn tun die das, (ich sag nur, abschaltbare Routenneuberechnung oder graue Wegpunkte).
[f2]The United Cologne Rifle Range Hunter and Unbeatables All Star[/f2]
Zuletzt geändert von DiddiX am 12.05.2007 07:15, insgesamt 1-mal geändert.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 12.05.2007 09:47
Dieter,
wo hast du denn den Quatsch her. Die alte Halterung neigt zur Rissbildung, wobei ich genügend Leute kenne die schon sehr lange ohne Probleme damit unterwegs sind. TomTom tauscht diese Halterungen aus.
Bei den Fällen, wo der Rider aus der Halterung gefallen ist, war er wohl von vornherein nicht richtig in den Halter eingesetzt.
Kennst du den Halter von TomTom oder gibst du hier nur Hörensagen wieder?
Der Halter arretiert den Rider mechanisch über entsprechende Nasen. Das bleibt auch bei dem optionales Haltern so. Es werden lediglich andere Bügel zum Verriegeln verwendet.
Das Seil wird mitgeliefert, weil eben beim unachtsamen Einsetzen des Riders in den Halter die Gefahr des Herausfallens besteht.
Beitragvon Überholi » 12.05.2007 09:50
der gurt war bei mir nicht dabei, allerdings ein zettel dass ich den kostenlos bekomme...
habe die halterung gestern in dem bereich wo sie probs haben soll verstärkt. und habe nen gurt allerdings bis der andere kommt einen anderen... :D
ich habe nichts gegen garmin.
die haben ein paar gute vorteile.
allerdings ist mir der reis zu hoch über 700 normal um die 800 ist doch um einiges mehr als 500 bzw 600 für den neuen mit europa karten.
dann ist es vergleichbar wer weniger kartenmaterial braucht 100 weniger.
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 12.05.2007 11:44
Bei mir war kein Gurt (wie schaut der eigentlich aus?) und auch kein Zettel dabei. Nur ein Hinweis "Inklusive Sicherungsschlaufe".
Und die Lieferzeiten von TomTom lassen auch zu wünschen übrig. Ich hab mir im Februar ein Halterungset und ein Batteriekabel fürs zweite Bike bestellt und warte heute noch darauf.
Gruss Ronald
DynamicVR27
Beitragvon DynamicVR27 » 12.05.2007 12:09
> anderen... :D
> weniger.
> ´s war da Erich
> "Ehren-Schwoaba-Biergartler auf Lebenszeit"
moinZ Erich ,
den HansHans II gibts beim "Handschuh-Händler" incl. Europa, Autosaugnapf und Motorrad-Routenplaner für 399 €
war grade dort , Handschuhe gabs auch noch für mich ... :look:
Hans
Tosa_Inu
Beitragvon Tosa_Inu » 12.05.2007 12:26
Du meinst sicherlich den einser in der D,A,CH Version. Denn der zweier ist so weit ich weiß noch nicht auf dem Markt.
Gruss Ronald
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 22 Gäste
