Mini Kamera für 10 Euro !
Beitragvon Kruemel » 12.05.2010 12:30
ich werd mal sehen, ob das mit nem Silverlit- Akku klappt - bin mal gespannt .....
und ob das etwas am Ladestrom verändert .....
Interessiert mich einfach "insgesamt" ....
vom "praktischen" Nutzen mal abgesehen ....
Naja nun, scheint ne ganze Lieferung gewesen zu sein ....
wer weiß, wo die die Akkus herhaben ....
Die Silverlit- Akkus sind defintiv spitze, ich hab hier einen Flieger der nach 3 Jahren immer noch prima damit läuft ....
Bin auch darauf, was Paypal sagt!
Beitragvon 100wasser » 13.05.2010 10:13
Gestern hab ich erst mal unseren Chinesischen Verkäufer angeschrieben und ihm
das Problem geschildert .
Die prompte Antwort war durchaus befriedigend :
Hello,my dear friend,
Very sorry for all, seems something wrong with the item, would you mind return the package, we would like to make a replacement or refund to you, please check our address:
......was nun ? für 10 Kröten zur Post rennen mmmmm :(
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 13.05.2010 11:17
> Franz
Mit dem spekuliert wahrscheinlich auch der Verkäufer ;)
Zuletzt geändert von TurboSam am 13.05.2010 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 13.05.2010 11:26
Was sagen denn die Bewertungen von Hop Sing ?
Beitragvon 100wasser » 13.05.2010 13:35
Die Bewertungen sind nicht schlecht -99% positiv .
Das Porto nach China würde sich auf 6Euro belaufen -unglaublich was? -da bringt mir die Post , für ne Currywurst mit Pommes ,ein Päckchen um den halben Globus.
In dem Fall ist es aber dennoch zu teuer -ich werde dem Chinesen vorschlagen
mir eine neue Cam zum "Selbstkostenpreis (2-3 Euro)" zu zusenden . Mal sehen ob die in der Volksrepublik flexibel und kommunikationsbereit sind .
Ansonsten bekommt er eine schlechte Bewertung die sich gewaschen hat !!:teufel: :teufel: :teufel:
.....mit mir nicht , meine Herren !!;)
@Stonie -bitte keinen Kommentar I)
Beitragvon tdm-hans » 13.05.2010 13:49
Oh doch! Bitte! ;D
[f1]Nur Schweine sollten sich gegen Schweinegrippe impfen lassen![/f1]
Beitragvon Kruemel » 13.05.2010 14:06
also, gestern mal reichlich gestöbert .....
Akkus in passender Größe (LiPo, mehr als 100mAh, max 31 x 21 x 4 mm) sind irgendwie gerade schlecht zu bekommen ..... ganz seltsam ....
Die "üblichen Verdächtigen" sind da irgendwie gerade sehr zurückhaltend ....
Meine "alten" Akkus von den Silverlit- Fliegern sind zumindest da, wo ich sie entfernen würde/ kann, ohne in Tränen auszubrechen. ebenfalls recht tot .... (zulange mit anderen Fliegern gespielt ..... mit Ruderflächen gesteuerte machen doch mehr Spass ;o))) )
Ich dusche mal und werd beim weiteren wachwerden zuendedenken und experimentieren ....
Interessant finde ich den Ladestrom .... Ich korrigiere übrigens mal meine Messungen von gestern - das lag weniger im Milli- Amp- Bereich, als mehr im Mikro- Amp Bereich ...
Genial ist die Cam schon ..... nötigenfalls lässt sich das Ding zumindest an meinen Flugmodellen auch an den Akkui anschließen, aber eine kompakte unabhängige Lösung wäre schon weitaus schöner .....
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 13.05.2010 15:04
Da diese Cams ja aus der Handyproduktion stammen , könnte man dort nicht mal nach Akkus schauen ? Sicher müsste man da etwas um-bauen aber eine externe Lösung mit vernünftigen Ladegerät wäre doch eh besser . Ich meine man nimmt sein altes Handy quasi als Ladegerät für den Akku den man an die Cam gebaut hat . Ich habe hier glaube ich so mindestens 5 Geräte rumfliegen die kein Mensch mehr benutzt ..die alle noch funktionieren und meist auch Ersatz Akkus haben . Ideal für einen Umbau der gleichzeitig auch die Laufleistung der Cam um einiges steigern dürfte ...mit super Lade-Station vom Handy. ???
Edit: Hier ist mal ein Dierektvergleich
der unterschiedlichen Ausführung #1 und #3 dieser Cam . Das könnt ihr mal mit der Qualli eurer Geräte vergleichen ...
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 13.05.2010 15:20, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 13.05.2010 16:06
Moins Guido!
die Qualität ist schon schwer erstaunlich ....
Die Idee mit den Handyteilen - das mit dem Ladegerät ist ne gute Idee, wobei das möglicherweise den KLadestrom betreffend an den Akku angepasst ist .....
Teils können Akkus auch mit 2C geladen werden, das müsste man schauen ....
Da ich reichlich Modellbaugedöns rumzuliegen habe, hab ich da kein Prob, aber die Idee ist bestechend .....
Im Grund könnte man auch jeden einzelligen Lipo- Akku (nennspanung 3,7 Volt) verwenden, wenn man evtl. denselben extern anbaut .... Wäre nur halt schön es wäre passend - das kompakte Gehäuse hat einfach was .....
Hab gerade nen Versuch hier liegen .... Ladestrom derzeit - vielleicht kann die Cam nicht mehr - 0,8 - 1 Mikro- Amp .... wobei eben auch der Akku recht tot scheint ....
zu lange gelegen, ohne Pflege ....
die alten NiCd- Akkus konnte man meist nich reaktivieren, die LiPos - eher nicht ...
Ist ne echt geniale Technik, mal eben die doppelte Kapazität beim selben Gewicht, bei noch höheren Stromraten (je nach Größe geben die Dinger mal eben 40 Amper ab ... bei 11 Volt .... Gewicht ca 170 Gramm .... beispielsweise ... Kapazität ca 2,2 Ah) - aber wie immer - je leistungsfähiger, umso sensibler ...
Beitragvon Angstbremser » 13.05.2010 19:05
Servus!
Mal ne bescheidene Frage, werden jetzt die Kameras (Akkus) alle so extrem schnell defekt ?(
Beitragvon Kruemel » 13.05.2010 19:16
keine Ahnung .....
Immerhin haben wir schon zwei Fälle, die etwas seltsam anmuten .....
Habe vorhin mehr als 4,5 Volt nach Ende des Ladevorganges gehabt - das ist mehr als zuviel für LiPos .... ich check das nochmal .....
Ich denke das wir hier irgendwie Pech gehabt haben - was das betrifft .....
Die Bildqualität ist wirklich recht ok .....
Wenn beim derzeitgen Laden das selbe nochmal auftritt, werd ich den Verkäufer nochmal anmeilen ... hab da eh noch das Phänomen, das sich das ganze - ich kanns am Ampermeter sehen - nicht abschalten lässt ... sprich, die Camzieht weiter Strom, aber reagiert nicht auf die "Aus"- Taste .... Schalte ich hingegen an, gehen die LED und der Stromverbrauch auf Standby ...
Bischen drollig ist das schon, das ging schon mal besser ....
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 13.05.2010 19:32
@ Kruemel
Hast du denn die Seite hier auch immer auf dem Plan ?
Da steht ja irgendwie alles mögliche und unmögliche über das Ding
Edit .. Ich habe bestimmt 5x Nokia 6310i die ich dafür verwenden könnte .
Hier sieht man wie 2 polnische Leiharbeiter dieses besagte Telefon Modell vorstellen und fachmannisch auseinander bauen .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 13.05.2010 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 13.05.2010 20:17
Moins Guido!
ja, hab ich vor Augen gehabt!
sehr nütliche Seite, da stand auch das eine oder andere übers Laden ......
Ladungsabschaltung erfolgte übrigens gerade das zweite Mal bei 4,59 Volt .......
Die Akkus sind da hochsensibel .....
Kann man hier sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=-DcpANRFrI4&feature=fvw
wobei das echt forciert ist .....
Aber eben, der Tot tritt ein bei Ladung über 4,25 Volt, deshalb wurde eigentlich für das Zeugs ein hochkomplexer Ladekult entwickelt .....
Ich werde Hop Sing wohl auch mal anmailen ...
Mal sehen, was zurückkommt ....
- und vor allem, ob die nochmal reinschauen???
Na, immerhin hab ich mal meine Heli- Akkus bei der Aktion auch mal gecheckt .....
Von 7 Stück sind noch drei halbwegs verwendbar .... den eingerechnet, den ich aus den jeweils besten Zellen zweier halbtoter Akkus zusammengesetzt hab ...
bin die letzten 2 Jahre nicht so richtig zum "spielen" gekommen ......
Beitragvon Kruemel » 13.05.2010 20:19
Trara ......
man sollte schon genau hinsehen ...
- und die richtigen Messgerätebuchsen nehmen ....:teufel:
Bei Standby - gelbe LED an - Verbrauch ca 120 mA; bei Aufzeichnung ca 170 mA ......
Abschaltung bei 3,89 Volt (dürfte gern später bei geringerer Spannung sein - ich meine 2,7 Volt wären auch ok und würde mehr Kapazität liefern- aber ist eben auf Sicherheit .... ok ...) mit vorhergehende Blinken;
Ladestrom in den ersten Minuten ca 60mA, schnell abfallend ....
- bei 3,9 Volt immerhin rund 50 mA
- Ladestrom bei fast vollem Akku (ca 4,2V) ca 30 mA .....
- bei 4,24 Volt 21 mA
Ladespannung bei 4,28 Volt (schon etwas hoch) und immerhin noch ca 18 mA Ladestrom ..... (was sie sich beim Entladen nicht nach unten trauen, das hauen sie beim Laden oben drauf .... na ja ... schaumama wies weitergeht ....)
Jo ...
inzwischendurch war ich mal draußen - Spannung auf dem Akku - Ladesterom =0 - mal eben 4.59 Volt ......
Da wunderts mich eigentlich nicht, das der Akku tot ist ....
So ....
das war die Zusammenfassung .....
Da weiß man, was man hat ...
guten Abend .....
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 18.05.2010 19:08
Wielange kann ich die Cam nun am USB angeschlossen lassen ?
Die Cam ist bei mir jetzt einige Tage ungenutzt herumgelegen.
Heute mal eingeschaltet und ein Video gedreht.
Das Video hat aber furchtbar geflackert.....
Kann das eventuell durch einen relativ leeren Accu verursacht werden ?
Bin gerade am Laden..... aber wie gesagt.... weis ned wirklich wielange.
Bin am Überlegen ob ich irgendetwas baue, damit ich einen normalen Lipo Lader verwenden kann.
Loud pipes save Lifes !!
Beitragvon Kruemel » 18.05.2010 20:13
also, nach meinen Beobachtungen ist eine Ladeschlusspannung "eingestellt", die allerdings bei fast 2,6 Volt liegt ....
Das ist eigentlich für einen LiPo zu viel .....
Von daher wäre evtl. ein externes laden gesünder und kontrollierbarer ....
Ich hab schon überlegt, ob ich die Ladebuchse aus einer Silverliot- Electronik verwende, das hätte gleichzeitig den Vorteil das das Ding auch unterwegs per Silverlit zu laden wäre ..
Weiterhin habe ich das "Problem", das sich die laufende Aufnahme nicht wieder durch Drücken des Aufnahmeknopfes stoppen lässt, sondern nur durch Drücken der "On"- Taste .... Dann erfolgt eben ein neues "Einschalten", und damit das Ende der Aufnahme
Das Flackern Deiner Aufnahme - ich so ein "wobbeln", wenn ich das Ding am Modellheli hängen habe, das könnten Impulse der Fernsteuerung bzw der Elektronik sein, oder aber auch Effekte die die Rotorblätter im Zusammenhang mit der Helligkeitsregelung auislösen ....
Da müsstest Du mal checken, unter welchen Umständen das bei Dir flackert, oder nicht ...
Fragen beantwortet?
Beitragvon 100wasser » 18.05.2010 22:29
> wielange.
Mein Akku war nach einem 6St. Ladevorgang TOT .
Länger wie ne Stunde würde ich das Dingen nicht laden ...so warm wie der wird.
Beitragvon Kruemel » 18.05.2010 22:43
warm werden vor allem der IC und die Speicherkarte im Inneren .....
Der Akku bleibt kühl ...... auch beim Entladen, sprich bei Aufzeichnung ...
Die Erwärmung die dabei zu spüren ist, kommt ebenfalls von dem beiden eben genannten Komponenten .....
Meine Cam hab ich gestern? nein, Sonntag - nochmal probiert, da der Herr I-Chong nochmals und nochmals eine Fehlerbeschreibung haben wollte .....
Also hab ich das Ding angeschaltet, und einfachmal laufen lassen .....
Nach 30 Minuten scheint eine automatische Abschaltung zu greifen, und die Cam lief insgesamt ca 1 Stunde ....... im Liegen soweit ohne Probleme, ausser dem beschriebenen Fehlen des "Video- aus"- Zeichens .....
Ladevorgang ..... wie gesagt, es erfolgt eine Abschaltung, aber zu spät, und Dauer im gesunden Bereich .. tja .... Verbrauch ca 170 mAh, Ladestrom ca 50 bis sinkend 20 mAh ..... Wenn wir das mit der Stunde Betrieb in Deckung bringen, dann haben wir rund 170 bis 200 mAh verbraucht, die müssen nach ...
Vielleicht mal über ausprobieren ... eigentlich müsste das Ding mindestens 2 bis 3 Stunden am USB bleiben, wenn der Akku leer wäre ....
Herantasten .....
Ich weiß noch nicht, wie ich das handhabe .... evtl. externe Ladebuchse ....
Mal sehen ....
Nacht!
Beitragvon 100wasser » 19.05.2010 21:29
zur Erinnerung -Meine Cam war nach längerem Ladevorgang tot .
Der Akku konnte nicht geladen werden -nach 2 Sekunden betrieb blinkte die Lampe =Akku lehr
Nachdem ich mein Problem nun 1000 mal in allen mir möglichen Sprachen geschildert
hatte ist die Verhandlung nun endlich zum Ergebnis gekommen .
Für 5 Dollar würden mir die Chinesen eine neue Cam schicken .:smokin:
Unter der Mitteilung stand dann noch : Versuchen sie es mal mit einer anderen Speicherkarte . Geschrieben -getan -PENG ......alle ok -die Cam funzt wieder.
Weiß der Geier wie da die Zusamenhänge sind .
Zuletzt geändert von 100wasser am 19.05.2010 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 19.05.2010 22:30
Das wäre auch nochmal nen Versuch ....
wobei - hast Du nen Hersteller- Tip?
zumal Micro- SDs nicht zu meiner üblichen Ausstattung gehören ....
hab noch son steinaltes M35i .....
Gute Nacht ....
Beitragvon 100wasser » 19.05.2010 22:53
Ich hab da auch keine Ahnung aber mir wurde gesagt das die SDs von SanDisk recht ordentlich arbeiten sollen .
Ich hab nun eine und es funzt .
Eins muß man aber ehrlich sagen -nett sind sie :) die Chinesen .
Auf jede Mail von mir folgte in 30 min.eine handgeschriebene Antwort und scheißfreundlich noch dazu .
Da hab ich gleich auch noch ein Voltmeter (12V Spannungsüberwachung) in China geordert ;)
Zuletzt geändert von 100wasser am 19.05.2010 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
FHofmann
Beitragvon FHofmann » 20.05.2010 00:06
Darauf warte ich leider schon seit 12.04. vergebens.
Naja jetzt solls die Kohle zurückgeben. Hätte lieber die
Ware, sch*** auf die 3 Euro :( .
Kann ja nicht immer klappen, wahrscheinlich in der Aschewolke
verschwunden...
Gruß Frank
Meine Fotos + Bilder des Stammtisches B / BRB ! Orga MT09
Beitragvon 100wasser » 20.05.2010 12:12
Mein Voltmeter wurde angeblich noch am gleichen Tag (9.5) verschickt -müsste also bald ankommen .
Besonders hochwertig wird das Dingen ,für einen Euro , nicht sein aber meine Erwartungen hab ich so niedrig angesetzt das sie eigentlich nur übertroffen werden können .
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 20.05.2010 13:37
Also meine Cam scheint kaputt zu sein.
Wenn ich ein Video abspiele, habe ich ständige Bildstörungen; sprich das Bild zieht in regelmässigen Abständen ein breiter Strich durch.
Störungsquellen sind keine in der Nähe...weis ned wieso das plötzlich so ist.
Verkäufer meinte, ich solle mal einen Reset machen.... Wirkung war aber gleich null.
Bin gespannt wie das jetzt mit der Garantie ablaufen soll :rolleyes:
Bin aber froh das ich nicht mehr Geld inverstiert habe
FHofmann
Beitragvon FHofmann » 20.05.2010 16:03
Ist doch normal, die Cam kann ja nur aufzeichnen. ;D
> so ist.
Tritt das auch auf wenn das Teil bei der Aufnahme ruhig auf dem Tisch liegt?
Ansonsten tippe ich auf Vibrationen.
Scheint auch eine hohe Selbstentladung zu haben. Nach spätestens einer
Woche (ausgeschaltet!) ist der Akku leer.
Gruß Frank
