Ulf Penner u. die 3VD
Beitragvon Horst_Hustler » 26.04.2009 16:20
> naja, das hatte ich ja schon vorher.......
Die Gratulation bezieht sich darauf keinen all zu großen Unterschied zum 41er zu haben. Keine neue Abstimmarbeit, Fahren bei schönem Wetter anstatt zu warten oder zu schrauben.
Beitragvon tdm-hans » 26.04.2009 16:45
> tdm-hans schrieb:
> > Ich denke mal, der Tacho kommt mit der Leistung nicht zurecht. Hast denn nicht abstimmen
> lassen? 8o
> scheiss die wand an.......du hast recht
Robert, das bin ich aber nicht gewohnt von dir, das du halbe Sachen machst! Nimm den Tach der 900er, der ist für solche Leistungen ausgelegt. :teufel:
Bin schon auf den 'neues' Moped und dein Grinsen gespannt. Man sieht sich ja auf dem MT?
[f1]Obama, der amerikanische Seehofer - Ja, mia kenna![/f1]
Beitragvon Red » 26.04.2009 17:05
vermutlich eher nicht......
@ herbert
da hast du natürlich recht.......
bin aber auch davon ausgegangen.
Beitragvon Yamaha-Men » 26.04.2009 17:34
> > lassen? 8o
das wird nicht gehen, die 3 VD hat einen mechanischen Antrieb und die 900er einen elektronischen. Gehen würde aber der Tacho der Yamaha FZR 1000, Typ 2 LA oder 3 LE, die hatten noch einen mechanischen Antrieb.
Gratuliere Robert, schaut Klasse aus, somit hat sich das Ganze auch wirklich gelohnt :ok:
Ralph-TDMDiver
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 26.04.2009 17:43
Yamaha-Men schrieben:
Ja des geht doch aber erst recht ned - die FZR is doch'n Vierzylinder, da bräuchte es ja noch den Planetengetriebe-Umbau. Vermutlich ist's da leichter, für den elektronischen Tacho ein bisschen Strom zu finden, ich hab mal gehört den gabs auch bei der 3VD schon :D
Grüße aus dem Dschungel, Ralph
Beitragvon Red » 26.04.2009 18:36
ralph geh wieder tauchen........:D
Zuletzt geändert von Red am 26.04.2009 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 26.04.2009 20:12
Hi Red,
nimm das!
Tacho
Ist echt goil!
Und zu dem Preis.........nobel geht die Welt zu Grunde :-p
Klaus 58
TDM 3VD
Beitragvon Red » 26.04.2009 22:09
klaus58 schrieb:
> Hi Red,
> nimm das!
> Tacho
> Ist echt goil!
oh man, denen ihre instrumente sind so genial.....
was denkst du wie oft ich darüber schon nachgedacht habe.
u. jetzt habe die schon wieder nen neuen super tacho im programm.....
Tiny
saber......
aber nein ich muss mich jetzt erstmal ein wenig zurückhalten.......habe in der bucht ne komplette armatur für kleines geld ersteigert.
Beitragvon klaus58 » 27.04.2009 22:54
> klaus58 schrieb:
> > Hi Red,
> > nimm das!
> > Tacho
> > Ist echt goil!
> Tiny
> saber......
Hi Red,
der Tiny geht nur bis 200, dat reicht nicht, oder? :-p
Klaus 58
TDM 3VD
Beitragvon Yamaha-Men » 28.04.2009 16:39
klaus58 schrieb:
> Red schrieb:
> > hi,
> > klaus58 schrieb:
> > > Hi Red,
> > > nimm das!
> > > Tacho
> > > Ist echt goil!
> > Tiny
> > saber......
> komplette
> Hi Red,
> Gruss
> Klaus 58
analog geht er bis 200, digital bis 999 Km/h ;)
Beitragvon Red » 28.04.2009 19:17
dann wird sie halt kürzer übersetzt :D
ging diesmal extrem schnell bei ebay.
sonntag tacho gekauf, ebend schon verbaut.
Zuletzt geändert von Red am 28.04.2009 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
GrazyChris
Beitragvon GrazyChris » 28.04.2009 21:26
@ red
schöne Arbeit.
welche Unterschiede sind zwischen dem Akra-db-Eater und dem Drehmoment-db-Eater?
Hast Du Bildmaterial davon?
Beitragvon Red » 28.04.2009 22:26
hi chris,
bilder vom eater?
nein habe ich nicht......aber der nm eater ist auch von akra, ist etwas kürzer (ca. 2cm) als der der drin war, u. hat ca. 5mm mehr durchmesser.
GrazyChris
Beitragvon GrazyChris » 30.04.2009 16:15
Danke Dir red
Beitragvon Red » 30.04.2009 20:09
der neue abgestimme tacho ist drin u. funktioniert.
Beitragvon Yamaha-Men » 30.04.2009 22:02
wat muss man da Abstimmen ?(
Beitragvon Red » 30.04.2009 23:13
lies mal weiter oben.......:D
Beitragvon Volker » 01.05.2009 07:08
Moin, ich habe das ganze nicht komplett verfolgt; hast Die einen neuen gebrauchten Tacho verbaut und den Tachostand angepasst? Vor einiger Zeit habe ich meine Armaturen getauscht und seitdem hat mein Mchen ~40tkm zuviel auf der Uhr. Leider habe ich damals keine Möglichkeit gefunden den Tacho zerstörungsfrei zu zerlegen und meine Bohrmaschine wollte ich nicht x Stunden an der Tachowelle laufen lassen.
Gruß aus dem Nord(west)en
Beitragvon Red » 01.05.2009 10:07
hi volker,
nein ganz so ist es nicht.......:p
mein tacho ist letztes wochenende mit einer defekten dämpfung gestorben, u. die buben hier haben geunkt, das es daran liegen würde das der tacho nicht auf die leistung eingestellt wäre.
ich habe jetzt nen neuen gebrauchten rein, mit der spassigen anmerkung, dieser wäre jetzt angepasst.
ich habe mir auch überlegt den km stand der walze anzupassen, u. hätte sogar den defekten zum üben gehabt, habe es aber dann doch gelassen.......keine lust.
zudem ist es so das der alte mit 78300 u. der neue mit 71111 nicht so weit auseinander lagen.
u. wenn man die voreilung von ca. 10%, die sich auch auf den km stand auswirkt, rausrechnet, passt der stand sogar fast haargenau......:D
Beitragvon Volker » 01.05.2009 21:24
So ein Tacho mit Leistungsanzeige (gibt es in ein paar Sportwagen) oder eine Öko-Anzeige wie im Toyota Prius bzw. Hinda Insightwäre doch was
Meinen defekten habe ich damals in Wales gelassen und an dem gebrauchten wollte ich nicht herumbrechen. Das sah alles sehr zugeklipst aus ?(
Da hatte ich Pech, Original-KM-Stand = 44tkm, neuer Tacho = 83tkm. habe mir das zwar von meiner Werkstatt auf der Rechnung bestätigen lassen aber ob mir das irgendwann irgendjemand glaubt..
Dafür werde ich auf Parkplätzen und Treffen schon mal auf meinen KM-Stand von 19tkm angesprochen :)
Beitragvon Red » 18.05.2009 21:22
mal wieder nen kurzes update.
morgen geht es zum tüv nach lb, nachdem die hessischen graukittel selbst den hinweis gegeben haben, am besten das bundesland zu verlassen.
habe mit dem tüv mitarbeiter gesprochen, u. mit der austragung der reifen wird es wohl keine probs geben.
hoffentlich rückt er auch die plakette raus, u. zieht sich nicht an den nicht vorhandenen 70 cm² spiegelfläche, od. der led im standlicht hoch......:rolleyes:
ansonsten liegt rev. 2 des öltanks mit schauglas im keller, dieser wurde zusätzlich mit einer aufnahme für den öltemp. geber versehen.
temperaturanzeigewert wird dadurch zwar fallen, aber der trend wird nach wie vor ersichtlich sein.
vorteile
1. der kabelsalat unter dem jetzt offenem motor verschwindet, u.
2. wird die ölablassschraube frei, u. getauscht gegen ein magnetisches modell.
3. der ölwechsel ohne vorher kabel zu lösen ist auch einfacher.
der jetzt verbaute öltank mit dem (übrigens echt nützlichem) schauglas, wird noch mal schön gemacht, u. dann hier verkauft.
kettensatz wird die tage noch komplett gewechselt, also einschliesslich ritzel u. blatt....die alte kette schlägt leider noch immer leicht.
des weiteren steht die tage an:
ventilspielkontrolle in verbindung mit neuer deckeldichtung.
aber erstmal morgen der tüv...........
Zuletzt geändert von Red am 19.05.2009 07:08, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 18.05.2009 21:44
> verlassen.
Hi Red,
versteh ich nicht, gibt es landesweite Tüvregeln ? Sind die nicht bundesweit gleich ?(
Carpe Diem - nutze den Tag
Beitragvon Red » 18.05.2009 22:11
nein die gibt es ganz sicher nicht......
die hessen wollen ne abgesperrte teststrecke (nardo?) u. 3 satz reifen. das ganze nur um die momentan montierten reifen einzutragen.
ein mainzer wollte mein moped über nacht behalten, um das dann auf seiner "hausstrecke" zu testen.
mein sohn hat hier in frankfurt seine neue graue, trotz aller benötigten papiere, nicht zugelassen bekommen, so das der importeur, mit den gleichen papieren, den blanko brief in rlp besorgen musste, damit sie dann hier die zulassung bekam.
zulassung u. graukittel sind in ffm zu reinen schikane behörden mutiert.
Beitragvon Steindesigner » 18.05.2009 22:22
Hi Red,
da haste aber wirklich Standortnachteile. Wird schon funzen morgen in lb. :ok:
Sonst kommst du zu mir in die Eifel (RLP), hatte noch nie probs, auch nicht mit dem selbst gebasteltem Heck. ;)
Beitragvon AIC-Peter » 18.05.2009 22:53
hmmm,
Spiegel und Standlichtbirne sind in - na sagen wir mal 10Min gewechselt.... ;)
Du hast doch die Originalteile bestimmt noch im Keller liegen?
Warum die Gutmütigkeit des Prüfers mit solchen Peanuts herausfordern? :D
