Was ein sch... Licht !
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 22.04.2010 18:44
Hi zusammen
@ Red ,
Lenkerarmatur hat die 900ter auch . Das Licht wird über ein Relais eingeschaltet sobald der Starterknopf gedrückt wird bzw. der Motor läuft .
Die Strippen sind trotzdem recht dünn im Querschnitt ausgelegt .
Bischen Sicherheit wird zwar drin sein , aber sicher nicht das optilmalste .
@ Marcel ,
das mit dem Hid Xenon geht zwar bei der 900ter ist aber genauso nicht zugelassen wie die 100 Watt Funzeln .
Ich will da schon echte Scheinwerfer die für Xenon ausgelegt sind verbauen . Ohne diese bekommst das eh nicht abgenommen .
Die Hürde besteht bei der automatischen Höhenregulierung . Die will nunmal der Prüfer haben .
Bei der BMW war es wohl dem Fahrwerk zu verdanken das sie mit Xenon zugelassen wurde . Auch war dort noch eine manuelle Regulierung mit verbaut für den Scheinwerfer .
Auch die Sensorik die in Autos verbaut werden , kann man wohl nicht unbedingt , fürs Motorrad verwenden .
Tja und an der Regulierung tüftel ich gerade :D Den die könnte man auch für den normalen Scheinwerfer verwenden .
Beitragvon Red » 22.04.2010 19:52
Werner-XJ schrieb:
> Hi zusammen
> @ Red ,
> läuft .
klar, aber die 900er schaltet das abblendlicht nicht darüber.
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 27.04.2010 10:43
Moment ma...
Gibbet inzwischen auch schon diese Asi Ami Regelung?
Zündung an = Licht an?
Ehmmm... NTV 650.... 130 Watt H4... das ist dem TÜV nicht aufgefallen....
Das war nen reiner Glasscheinwerfer....
Hast in die Lampe geschaut lagst du erst mal auf dem Boden....
Der Scheinwerfer ging nen bissel runter und hat auch niemanden geblendet....:o)
Stefan3VD
Beitragvon Stefan3VD » 27.04.2010 11:15
@ Werner-XJ,
Du kannst Dir ja auch eine automatische Niveauregulierung (für hinten) einbauen. Keine Ahnung ob es da Möglichkeiten für Motorradstoßdämpfer gibt, wenn ja müßte es dem TÜV reichen, so war es zumindest bei meinen Reimport Auto ohne die vorgeschriebene elektrische Scheinwerferregulierung :ok: .
Viele Grüße von Stefan aus dem schönen Taunus
Zur TDM 850 gibts jetzt auch noch ne DL1000 V-Strom :)
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 27.04.2010 12:27
@ Stefan ,
das reicht dem Prüfer nicht .
Der will dies sowohl beladen oder unbeladen für hinten , als auch vorn wegen dem auf und eintauchen der Gabel haben . Da sollte der Lichtkegel entweder gleichbleibend oder leicht nach unten gehen .
Nur hinten oder vorn , ist also nicht !
Tüfftel aber weiter . Da muss was kostengünstges gehen . Selbst wenn ich es erst am original Scheinwerfer probieren muss .
witti1
Beitragvon witti1 » 27.04.2010 15:35
Habe das gleiche Problem bei der Lichtausbeute, meines Erachtens auch der 900'er im Originalzustand.
Wenn Xenon, verbaut ihr dann einen bestimmten Hersteller ?
Habt ihr die Lampen dann beiseitig, also Abblend - und Fernlicht verbaut ?
Was kosten die Dinger denn ?
Gringo
red-uli
Beitragvon red-uli » 28.04.2010 00:43
habe an meine zwei Nebelscheinwerfer von Polo gebaut, Befestigung an den Auslegern für die Frontblinker. Kosten zusammen mit Relais, Kabel, Schalter und Kleinkram etwa 60 Euro. Nahausleuchtung ist sehr gut.
Ohne Brille herrschen bei mir immer schlechte Sichtverhältnisse, daher darf ich sie auch einschalten.
Uli
Be me not bad
Herb67
Beitragvon Herb67 » 28.04.2010 12:15
Um auf den Startthreat zurück zu kommen:
Ich habe einfach einen ATU-NSW mittig zwischen den Holmen am Hupenhalter verbaut. nun habe ich Kurvenlicht :teufel:
DLzG
Herbert
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 29.04.2010 20:06
Hallo Herbert
Ich hab mir auch die Lampen von ATU gekauft. Kannst du mir Fotos schicken wie man die verbaut?
beste Grüße vom Jörg mit der 99er 4TX
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
HGG
Beitragvon HGG » 01.05.2010 11:04
> DLzG
> Herbert
Moin Herbert und Jörg,
seid so nett und schickt mir auch mal Eure Bilder.
Und welcher NSW ist es denn ?
Bevor ich mir eine 900er kaufen muss :)) Nein, meine 4TX geb` ich nicht mehr her....
Scheint mir auch eine interessante Lösung zu sein.
Hgg
Bluebauer
Beitragvon Bluebauer » 01.05.2010 16:35
> > DLzG
> > Herbert
> Hgg
Moinsen,
@Herbert und Jörg
ich hätte auch gerne die Bilder, besser noch stellt sie doch hier rein.
Am besten noch wie, wo und was für ein Schalter ihr dafür noch verwendet habt.
Gruß Volker
Allseits Gute Fahrt
____________________________
TDM 850 (4tx) und F650 Scarver
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 01.05.2010 20:58
Hier mal der Link von ATU :ATU
Ich werde in der nächsten Woche mal ein bissl basteln und Fotos machen.
Werd dann mal versuchen die Bilder hier online zu stellen.
Gruß vom Jörg
Startnummer 9565
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 01.05.2010 20:59
Jap geht doch ;D ;D
hat diesmal auf anhieb geklappt:rotate: :rotate: :rotate:
Startnummer 9565
Bluebauer
Beitragvon Bluebauer » 01.05.2010 21:30
> machen.
> Gruß vom Jörg
Ich habe die Lampen auch schon liegen und die TDM ist auch schon nackisch, da der Tank mal spontan zum Beule ziehen ist.
Ich suche noch die richtige Halter-Idee, ohne die Verkleidung zu zerstückeln.
bis die Tage
Allseits Gute Fahrt
Beitragvon Red » 02.05.2010 00:28
nächsten winter kommt bei mir xenon rein, das ist fest eingeplant.
durch die relais, die ich jetzt sitzen habe, ist das inzwischen überhaupt kein thema mehr.
wobei........diese alternative wäre auch nicht wirklich schlecht........
Zuletzt geändert von Red am 02.05.2010 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 11.05.2010 21:53
Hallo Ihr Basteler
Hatte leider nen Unfall,;( deshalb muss der Anbau der Nebellampen leider noch ein bissl warten.X(
Aber ich denke das ich den Anbau in der nächsten Woch zustande bringe.
Startnummer 9565
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
