Metzeler Roadtec Z6
pothot
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon pothot » 02.05.2006 10:09
In Österreich 344€ für vo und hi, inklusive Montage.
Tharry.
pothot
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon pothot » 02.05.2006 10:12
Das Profil ist reine Geschmackssache, hat aber nicht soo viel mit der Haftung zu tun, vielmehr ist die Reifenbauart und die Härte ausschlaggebend.
Der Z6 auf meiner 900er klebt, rutsch echt nie und der Vorderreifen ist fast an der Kante! Angstnippel und Auspuff sind schon aufgesessen, der Reifen gript und gript und gript...
Tharry.
pothot
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon pothot » 02.05.2006 10:16
Mein Dunlop 220 hatte am Ende 7300km drauf. Jedes mal als ich in die Nähe der Kante umlegte begann er zu rutschen! Hatte auch in diversen Kreisverkehr böse Rutscher, vorne und hinten zugleich!
Seit dem Z6 klebt alles! Die Maschine ist eine komplett andere zu fahren und endlich habe ich das Gefühl der Sicherheit.
Tharry.
Obhut
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Obhut » 02.05.2006 21:19
Der Dunlop war nicht übel, klebte immer zuverlässig, schmolz aber auch sehr schnell dahin, hinten gingen ca 3800 km vorne war dann nach 5900 km schluß mit lustig. Bin umgestiegen auf den Pilot Road ( den fuhr ich vorher auf den Banditen ) mit dem bin ich seit jetzt 400 km auf dem M´chen auch sehr zufrieden .
Gruß, Dietmar
BTW: was dem einen sein Fanti , ist dem anderen sein Bibendum (spezielle Grüße an Remus)
Nimm 2 , es sind ja schließlich Twins !
Zuletzt geändert von Obhut am 02.05.2006 22:28, insgesamt 2-mal geändert.
Lindix900
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Lindix900 » 04.05.2006 00:25
ich habe seit einigen Tagen den Z6 drauf, hinten und vorne.
Ich habe vorne 2,5 und hinten 2,7 Bar drinn, aber die Fuhre ist noch nicht das Gelbe vom ei, das ist ein merkwürdiges fahren, das Mchen eiert irgendwie.
Reifen und Kette in Ordnung, alles richtig eingebaut, nix schief oder so.
Man hat den Eindruck, wen man in die Kurve geht, will das Ding umfallen oder so...echt blöd.
hatte zuvor den dunlop D 22o drauf, der ist unsicher gewesen, und ist einige male weggerutscht, hat aber 7500 km auf Beiden Reifen gemacht, dann war er an der Grenze, dann wurde er auch irgendwie hart, so daß man sich nicht mehr so gut in die Kurve bewegen konnte.
@ z6 Benutzer,
Wieviel Luft habt Ihr denn in Euren Z6 drinn, auf der TDM 900A ????
Frisch polierte Grüße
Wer anderen eine Grube gräbt, ist ein Grubengräber.
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Beeblebrox.Z » 04.05.2006 06:33
Moin Günther,
Lindix900 schrieb:
> Hallo,
schön, dass du gleich vorne und hinten getauscht hast. :rolleyes:
> eiert irgendwie.
Denkst du daran, dass die Reifenkontur des Z6 doch etwas anderst ist als beim D 220ST. Der Z6 ist spitzer und somit kippeliger bzw. geht leichter in Schräglage.
> so.
so sollte es sein.
s.o. spitzere Reifenkontur. Es gibt viele die mögen dies. Frag mal die Fahrer vor Sportreifen, diese haben dies Verhalten noch ausgeprägter.
gut das der Reifen nun unten ist oder??
Es ist halt immer Geschmackssache wie der Einzelne mit einem Reifen zurecht kommt. Pauschalaussagen wir "geiler Reifen" sind da so aussagekräftig wie "letzte Nacht war es dunkel". :teufel:
Fahr den Reifen erstmal einige Zeit und vor allem km. Was sind bei dir aktuell einige Tage??
Grüsse aus KL
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 90 Tkm
Reifen im WiKi
metlet2
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon metlet2 » 04.05.2006 08:32
Fahre auch den Z6 Ich Denke das Gefühl des Umfallens ist reine Gewohnheitssache
Für den der das nicht Gewohnt ist Löst das Angst und Unsicherheit aus aber das gibt sich nach einer Gewohnheitsphase
Für mich könnte das noch einen Tick Schneller Gehen , Kurve Anbremsen und Blitzschnell Umlegen da kommt Freude auf
Aber das soll jetzt nicht heissen das ich keine Angst habe und das ist auch gut so denn sonst wäre ich nicht mehr am Leben
Gruss Franz
04er 900er
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon heide » 04.05.2006 10:11
@ lindix
Dazu gibt es wie immer im Forum höchst unterschiedliche Meinungen und bei Bedarf noch mehr Meinungen. .
Laut Metzeler liegt der Druck bei 2,5 vorne und 2,9 hinten, das müßte auch passen.
Was der Z 6 kann, erlebst Du bei Regen. Feine Haftung und viel Reserven.
Zum Thema kippeln: Kenn ich eigentlich nicht, hab aber auch keinen Vergleich zum D 220. Vielleicht hilft es schon, das Fahrwerk ein bißchen anzupassen, das heißt hinten runter und vorne hoch, also Federvorspannung hinten vielleicht einen Klick runter und Gabelfedervorspannung vorne einen Ring oder zwei Ringe reindrehen, dann müßte das Mopped besser geradeaus laufen - theoretisch.
Laufleistung ist für einen Reifen mit so guter Haftung in Ordnung, bei mir hinten 8.500, davon allerdings auch gut 2000 km bei Kälte im Winter, also mit weniger Abrieb, Vorderreifen war bei 8.500 auch so gut wie erledigt.
Lg
RN 11 - schwarz
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Nonsens » 04.05.2006 10:21
> gut wie erledigt.
Ups?!?!?
Ehrlich? Na klar ehrlich....
Das finde ich aber erstaunlich. Ich werde gleich mal ein bißchen suchen, aber haben andere die Erfahrung auch gemacht? Erfahrungsgemäß hält bei mir ein Vorderreifen durchschnittlich 2 Hinterreifen.
Grüsse
Bodyguard Stephan
_________________
1994´er ThreeWeeDee -- jetzt 41.000 km
Keine Umbauten, dafür Abbauten
http://www.knorps.de/TDM.htm
Ich fahr alle Strecken die länger sind als meine TDM :-)
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon heide » 04.05.2006 10:30
Nonsens schrieb:
> Ups?!?!?
> Hinterreifen.
Das liegt an meiner überaus sportlichen Fahrweise und den alpinen Kurven zwischen Büderich und Oberkassel auf dem Weg zur Arbeit, immerhin 3 Links- und 2 Rechtskurven plus Rampe zur Oberkasseler Brücke.I)
Lg
RN 11 - schwarz
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Nonsens » 04.05.2006 10:41
Bei dem Verbrauch hätte ich eher an Stoppies gedacht.
War denn Dein Verbrauch bei den vorherigen Reifen ähnlich?
Grüsse
Bodyguard Stephan
_________________
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon heide » 04.05.2006 10:44
Welche vorherigen Reifen meinst Du? Kinderwagen, Rasenmäher oder Auto?
Der werksseitig verbaute Z 4 war auch fast gleichmäßig vorne und hinten ab, vielleicht vorne noch mit 20 % Reserve.
Lg
RN 11 - schwarz
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Nonsens » 04.05.2006 11:00
Die DT 80, die MTX ;D ?
Also, im Wiki hab ich nix gefunden zur Abnutzung der Reifen, dann werde ich mich jetzt mal durchs Forum wühlen.
Nur..... wenn ich es dann weiß... dann wird es auch nix ändern :)) .
Isser runter, musser runter :-).
Trotzdem, Du bist der Erste, von dem ich höre (abgesehen von Rennreifen, Slicks oder Stollenreifen), der es schafft Vorder- und Hinterreifen gleichmäßig abzufahren.
Grüsse
Bodyguard Stephan
_________________
Rausfahrer
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Rausfahrer » 04.05.2006 11:20
So, dann lernst Du jetzt Nummer Zwei kennen. Sowohl drei Sätze BT 20 (auch U) als auch zwei Sätze Z 6 waren selbst auf einem Vierzylinder gleichzeitig fällig, beim BT 20 der Verschleiß des Vorderreifens sogar größer als hinten.
Jetzt auf der 900er mit Z6 sieht es vorn nach nur 4000 km auch schon schlechter aus als hinten.
Nein, keine Stoppies oder andere Fahrersatzhandlungen...
Gruß!
[f1][comic]Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern...[/f1][/comic]
chrisviper
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon chrisviper » 04.05.2006 12:40
Hatte BT020 auch gleichzeitig vorne und hinten runter.
Hab übrigens mal gehört, dass der Verschleißt im Winter größer als im Sommer ist, mit der Begründung, dass der Gummi härter ist und somit der Reifen mehr "durchdreht". Was bei mir definitiv stimmt, ist dass die Reifen im Winter mehr mittig abgefahren werden, weil ich die Kurven nicht ganz so beherzt nehme...
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
54TKm
Lindix900
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Lindix900 » 10.05.2006 20:43
Hai Leutz,
Aaaaalso, ich bin jetzt ca 200 km mit dem Mchen gefahren.
die Angst ist einfach da, weil der Z6 so schnell wegkippt.
Aber ein bisserl habe ichmich auch schon dran gewöhnt,
Dem Elefanten habe ich seinen Rüssel aber noch nicht abgefahren, das geht noch nicht.
Luftdruck wurde angepasst, vorne 2,5 hinten 2,9 Bar.
Habe jetzt ein anderes Problem, das aber mit dem einen vielleicht zusammenhängt.
Nach dem Gas wegnehmen, und dem erneuten Gasgeben, vor allem wenns schnell gehen muß, habe ich eine kleine Verzögerung.
Der Motor nimmt das Gas gut an, aber wenn ich in einer Kurve bin, dann runterschalte, den Gasgriff ganz kurz loslasse, und Ihn dann erneut aufziehe, verzögert sich das Spiel ein wenig.
Ich habe die Standgasschraube erst kürzlich höher geschraubt, da wenn man im Stand Gas gibt, es diese Verzögerung auch schon hat.
Es entsteht das Gefühl, wenn man im Stand am Gasgriff dreht, daß die Kolben aus dem tiefsten Keller erst anreisen müssen....blöd ich weiß, aber so fühlt es sich an.
Wenn jetzt diese beiden Vorgänge zusammenspielen, so daß ich aus der Kurve nicht gescheid herausbeschleunigen kann, dann entsteht Angst umzufallen, obwohl das Mchen ja nicht umfällt, aber man hat einfach Angst.
Auf meiner letzten TDM, einer RN08, hatte ich zum Schluß einen BT 020 drauf, das war super, die hatte eine richtig gute Kurvenlage, da war das Problem nicht.
Es wird nix helfen, als zum freundlichen zu fahren.
Das ist bei mir immer so eine Sache, denn der ist 29 km weit weg und hat so gut wie nie ein Moped zum heimfahren da, das heißen soll, ich muß immer jemanden mit dem auto haben, der mich holt und bringt.
Saublöd ist das aber ich seh nur diese Möglichkeit.
Ach ja, ich hatte vorher die Standgasschraube erwähnt, ist es eigentlich normal, daß wenn der Motor im Stand (warm) ca 1050 Umdrehungen macht, die Schraube bereits voll aufgedreht ist.
Sie läßt sich nämlich nicht mehr verändern, mehr wie 1050 oder so drum herum ist anscheinend nicht drinn ???
Zuletzt geändert von Lindix900 am 10.05.2006 20:44, insgesamt 1-mal geändert.
Guido
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Guido » 11.05.2006 10:48
Servus miteinander,
seit gestern habe ich nun auch den Z6 drauf, am Ende habe ich mit aufziehen und
wuchten der ausgebauten Räder 238,00 Euro bei einem Händler hier in Königsbrunn
bezahlt.
Mal sehen was die Z6 so hergeben, ich war nämlich am Ende mit dem BT020 gar
nicht mehr zufrieden.
Erste Kurven vor der Haustür lassen positives erhoffen und der Reifen ist wesentlich,
Zitat Günther:"kippeliger" so war das gewünscht aber wie sagt man so schön, "des
einen Leid ist des anderen Freud" :-p
Grüße Guido
...der hoffentlich dank GPS den Weg zum Himmel
finden wird und nicht in der Hölle landet ;)
Lindix900
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Lindix900 » 13.05.2006 14:02
Sodala...
Gestern war ich beim Reifen einfahren in Österreich, im Namlostal.
Die Kurven sind hier absolut geil.
Die Angst umzukippen, war dann bald weg, der Reifen ist jetzt absolut super.
Das schnelle einkippen, braucht sicherlich noch ein wenig Gewöhnung, aber ansonsten, der Haftet ja wie ein Kaugummi an der Tischplatte.
Ich bin mittlerweile begeistert.
Es wurde alles ausprobiert, auf altem Straßenbelag, auf Nässe, auf neuem, noch weichem Straßenbelag (Sittenwidrig) usw. der Reifen klebt auf der Straße daß es eine Pracht ist.
Meine vorigen BT020 waren auch super, brauchten aber beim einfahren in die Kurve einen größeren Ruck, bzw. Befehl und man konnte dann in die Kurve räubern.
Das ist hier und jetzt nicht mehr so, der Z6 ahnt gewissermaßen daß eine Kurve kommt, auf den allerkleinsten Befehl geht die Maschine jetzt in die Kurve.
Vom Elefanten am Hinterreifen ist nicht mehr viel zu erkennen.
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon AIC-Peter » 13.05.2006 22:35
So, jetzt gibt´s meinen Senf auch noch dazu ;D
Hab jetzt 4500km mit dem Z6 runter und bin bisher eigentlich rundum zufrieden (das "einkippen" in die Kurve hat mich am Anfang auch etwas verunsichert, aber man gewöhnt sich wirklich in 2-3 Tagen dran )
Aaaaaaber......
was mir heute extrem aufgefallen ist, daß der Hinterreifen beim beschleunigen aus engen Ecken (z.B. schnelles Abbiegen) plötzlich zum wegschmieren anfängt. :(
Nix dramatisches, aber deutlich spürbar und reproduzierbar.
Daheim angekommen der prüfende Blick auf den Hinterreifen und Überraschung!
Profltiefe kurz vor den Verschleißmarken (knapper Millimeter 8o )
Ja, ja, ich weiß ja selber, von nix kommt nix, aber ein kleines bißchen mehr Laufleistung hatte ich mir schon erhofft.
Zum Vergleich - den guten alten Macadam der vorher noch von der Orginalbereifung montiert war, hatte ich nach 11500km wegen Sägezähnen am Vorderreifen entsorgt. Der Hinterreifen hatte da aber auch noch einen guten Millimeter bis zu den Verschleißmarken.
O.K. - der Vergleich hinkt, aber zumindest 7500 bis 8000km hatte ich mir schon mit dem Z6 erhofft. Na mal schauen ob der Vorderreifen noch eine zweite Hinterreifenlaufzeit übersteht und dann werd ich wohl als nächstes doch mal den Michelin Pilot probieren.
4TX; Silber; Bj.2000
erdferkel
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon erdferkel » 18.05.2006 17:01
serwutz leute,
nach einigen sätzen pilot road hab ich mir heute mal den z6 geholt. bin gespannt, wie lange der hält, die haftung scheint ja grosse reserven zu besitzen...
er schien mir auf der kurzen proberunde um den block etwas handlicher zu sein..nur der PR war ja auch runter, da ist jeder reifen handlicher....
mal schauen, was heute so die erste gewöhnungsrunde ergibt...ich melde mich hier wieder
oink oink
glückauf
ralf
beschaulicher tourenfahrer ;-)
team radioferkel
erdferkel
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon erdferkel » 18.05.2006 21:51
forschungsbericht aus der tierversuchsanstalt rüsselhausen
im folgend beschriebenen versuch soll die tauglichkeit des me z6 als schwänzchenringelnder reifen festgestellt werden.
hierzu wurde folgende versuchsanordnung genutzt:
versuchsträger:
4tx-96 (82Mm) mit den üblichen modifikationen an fahrwerk (wilbers), bremsen (stahlflex) und gemischaufbereitung (k&n, dönerjet, stufe 1)
versuchstier:
um personenschaden zu vermeiden wurde ein 0,1t erdferkel nach DIN o-in/k leicht thermisch aufbereitet um einen fahrer modell "gesengte sau" zu simulieren.
versuchsstrecke:
ein rundkurs von 180km im oberbergischen und märkischen kreis war zu absolvieren. in diesem rundkurs wurden per zufallsgenerator hindernisse verteilt, die auch im realen fahrbetrieb zu erwarten sind: rollsplitt, schlaglöcher, längsrillen, gülle, plötzlich auftauchende traktoren und mercedes fahrende rentner mit 30 km/h
äussere bedingungen:
trockene strasse, 17-20°C lufttemperatur, böiger wind, viele insekten
geschwindigkeitsbereich:
0-170 km/h
beobachtungen:
der reifen meisterte alle ihm gestellten aufgaben perfekt. von den ersten metern an flösste die haftung und handlichkeit vertrauen ein. das einlenkverhalten ist etwas handlicher als beim pilot road. dennoch bleibt der reifen auch in voller schräglage stabil und ist kaum zum rutschen zu bringen. erst in verbindung mit kleinen schlaglöchern war ein haftungsabriss zu erreichen, der sich jedoch gutmütig ankündigte und kontrollierbar blieb. auch ein provozierter schlag an den lenker bei 160 km/h blieb ohne negative folgen. bei längsrillen liegt der z6 etwas stabiler als der PR die elefanten an der flanke haben mit dem kompletten körper asphaltkontakt erhalten. das versuchstier fühlte sich nach einer 10 minütigen eingewöhnungsphase sofort sau-wohl. als einziges fragezeichen bleibt die laufleistung, nach ablauf des versuches waren die ehemals scharfen kanten der profilrillen deutlich abgerundet. ein langzeitversuch ist hier ein dringendes forschungsdesiderat.
fazit:
1.der reifen taugt sehr gut zum beschaulichen tourenfahren
2. auch mit wilbers fahrwerk setzt die 4tx auf
3. ich brauch nen kaffee
danksagungen:
das institut bedankt sich bei der landwirtschaftlichen erzeugergenossenschaft für das bereitstellen der gülle und der traktoren, bei den strassenmeistereien für den rollsplitt und die schlaglöcher, beim ADAC und AvD für die kurzfristige mobilisierung der sonntagsfahrer am donnerstag und bei der kreispolizeibehörde der märkischen kreises, deren abwesenheit diesen versuch erst ermöglichten.
oink oink
glückauf
ralf
team radioferkel
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon Horst_Hustler » 18.05.2006 23:00
Da ich selber den Z6 fahre kann ich nur sagen:
Objektiver Bericht! Sehr gutes Studiendesign. Einwandfrei in der Methodik.
Evidencebased und hochsignificant.
Vielen Dank!
[hr][f1][/f1]
flory
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon flory » 19.05.2006 13:07
@erdeferkel
super bericht, thxs a lot :D :))
Grüsse aus Baden vom M'chen
fahren, nicht putzen...
RN08 Mod 03, galaxy blue
mazerath
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon mazerath » 20.05.2006 14:27
>@erdferkel
danke für den analytischen test!:)
lg
dieter
extra-wurst
Metzeler Roadtec Z6
Beitragvon extra-wurst » 20.05.2006 15:52
erdferkel schrieb:
> versuchstier:
Ein thermisch aufbereitetes Ferkel wiegt entweder keine 0,1 t oder es passt in keinen Backofen. Außerdem hast du völlig die Anordnung der Protektoren aus Brotteig vernachlässigt.
Mir ist aber auch noch kein Spanferkel untergekommen, das vernünftig moppedfahren kann :rolleyes:
Grüße aus der Heide
Hagen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
