Auspuff Varianten für TDM
Toppi
Beitragvon Toppi » 16.08.2005 19:35
Sucht noch jemand eine Alternative zum Serienauspuff?
Durch das Forum bin ich heute auf die Firma MGH gestossen und habe mich um 11 Uhr über die Marving-Anlage erkundigt.
Was ich um 14.32 Uhr erhalten habe, hat mich mehr als überrascht. Einschließlich der Abbildungen 18 Seiten, allein 4 Seiten mit Preisen und möglichen Kombinationen!
Finde die Firma MGH super (Dank an Luise vom MGH-Team) und gebe die erhaltenen Informationen gerne weiter.
Hoffentlich sprengt es nicht die Kapazität eines Beitrages.
mfg
Sepp
Hi Sepp,
Alternativen sind die Folgenden:
Arrow Adapter-Schalldämpfer in Rhombus-Form mit Zulassung in Titan kostet VK459,00EUR (für Dich nur 399,00EUR). Arrow Adapter Dämpfer Race in Carbon oval VK 498,00EUR und mit Titan Dämpfer VK 528,00EUR (für Dich nur 429,00EUR, bzw. 449,00EUR). Dämpfer sind eigentlich für die 4TX, passen aber auch problemlos an die 3VD.
Nicht so kräftig in Klang und Leistung (aber auch hier ist passende Abstimmung das Rezept) sind die BSM Future Medium Dämpfer in V2A. Sie kosten normal 629,00EUR (für Dich nur 535,00EUR) und als illegale Vampire Dämpfer in V2A normal 559,00EUR oder in Carbon normal 699,00EUR (für Dich nur 475,00EUR, bzw. 595,00EUR). Wenn Vampire Dämpfer, dann bitte gleich mit dB-Killern bestellen, da Du beide Killer zum späteren Preis von einem bekommst. Sie kosten normal 58,00EUR (für Dich nur 49,00EUR). Wenn sie später bestellt werden dann kosten sie 116,00EUR (für Dich 99,00EUR). Frag mich nicht warum BSM das so händelt....
Marving Dämpfer Satz in Stahl verchromt mit gebürstetem Alu-Mantel kostet normal 379,00EUR (für Dich nur 309,00EUR).
Marving baut für original oder Zubehör Krümmer auch einen Ein-Dämpfer Lösung (108mm). Jedoch nur als Race Dämpfer in rund. In Alu matt kostet er normal 329,00EUR und in Carbon normal 409,00EUR (für Dich nur 275,00EUR, bzw. 345,00EUR).
Den neuen LeoVince "Evolution2" Dämpfer high up (mit Koffern gab es bis dato keine Probleme) mit dB-Killer habe ich momentan nicht auf Lager, dieser Dämpfer ist hoch verlegt und kostet in Alu normal 359,00EUR und in Carbon oder Titan normal 459,00EUR (für Dich nur 285,00EUR, bzw. 365,00EUR). Er ist mit dB-Killer ausgestattet und bietet sogar noch mehr Klang als die beiden Marving Dämpfer.
Wenn Du einfach nur einen Ersatz für die originalen Dämpfer suchst, dann kannst Du auch Sito oder MIVV Dämpfer in Stahl chrom mit Zulassung ordern. Die Sito's kosten normal 369,00EUR (für Dich nur 299,00EUR) und die MIVV's Dämpfer für original Sammler-"Fäßchen" kosten normal 240,00EUR (für Dich nur 199,00EUR). Wenn Du noch einen Sammler brauchst, dann gibt es den ebenfalls von MIVV. Das Fäßchen kostet normal 116,00EUR (für Dich nur 99,00EUR).
Aus V2A bietet Laser Dämpfer an. Sie kosten jetzt normal 662,00EUR (für Dich nur 559,00EUR). Dämpfer sollen keine wirkliche EG-BE für die letzten Baujahre haben, doch eine EG-Kennung ist auf den Dämpfern eingraviert.
Nikko baut ebenfalls schöne runde (die haben aber leider keine wirkliche Zulassung) oder ovale (die haben eine Zulassung) Dämpfer nach dem Reflektionsprinzip mit Sammler. Dämpfer SuperSport oval kosten in Alu poliert normal 585,00EUR und in Carbon oder Titan normal 722,00EUR (für Dich nur 515,00EUR, bzw. 635,00EUR). Die "Strada" Dämpfer in rund kosten in Alu normal 541,00EUR (für Dich nur 475,00EUR) und in Carbon normal 678,00EUR (für Dich nur 595,00EUR). Nikko Race Dämpfer kosten entsprechend.
Remus bietet die ovalen RevolutionGP Dämpfer (mit dB-Killer) in Alu incl. VSD (Vorschalldämpfer) für 534,00EUR und in Titan für 641,00EUR (für Dich nur 439,00EUR, bzw. 529,00EUR) an. Entsprechende Race Dämpfer incl. VSD kosten in Alu normal 488,00EUR und in Carbon oder Titan normal 568,00EUR (für Dich nur 415,00EUR, bzw. 479,00EUR).
Sebring bietet die bekannten "Power Jet" Dämpfer incl. VSD in Alu rund für 488,00EUR und in Titan für 568,00EUR (für Dich nur 399,00EUR, bzw. 465,00EUR) an. Sebring "Racer" als Race Dämpfer incl. VSD kosten in Alu normal 470,00EUR (für Dich nur 385,00EUR), in Titan normal 538,00EUR (für Dich nur 439,00EUR) und in Carbon normal 544,00EUR (für Dich nur 449,00EUR).
Seit kurzem ist auch der Sebring "Twister" (mit dB-Killer) mit Vorschalldämpfer für die TDM verfügbar. Mit ovalem Alu Dämpfer poliert kostet es normal 530,00EUR und mit Titan Dämpfer 620,00EUR (für Dich nur 435,00EUR, bzw. 509,00EUR).
Krümmer:
BSM Krümmer kostet VK 289,00EUR (für Dich nur 245,00EUR).
Devil Krümmer kostet VK 205,00EUR (für Dich nur 175,00EUR).
Holeshot Krümmer kostet VK 276,00EUR (für Dich nur 235,00EUR).
Micron Krümmer kostet VK 319,00EUR (für Dich nur 275,00EUR).
Oder suchst Du eine kompl. 2-1 Lösung oder eine 2-2? dann kann ich Dir folgende Ensemble- oder Kompl-Lösungen anbieten:
Akrapovic Anlage mit E1 Dämpfer in Titan oval (Einzelabnahme!) kostet VK 968,00EUR und mit Race Dämpfer VK 923,00EUR (für Dich nur 825,00EUR, bzw. 789,00EUR). Akrapovic Refill-Pack kostet 70,--EUR und der kompl. Rep-Kit kostet 190,00EUR. Ein dB-Killer kostet 49,00EUR bei der Nachbestellung.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Marving (2SD) und BSM Krümmer für Dich nur 539,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Marving (2SD) und Devil Krümmer für Dich nur 469,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Marving (2SD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 529,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Marving (2SD) und Micron Krümmer für Dich nur 575,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Laser (2SD) und BSM Krümmer für Dich nur 775,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Laser (2SD) und Devil Krümmer für Dich nur 699,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Laser (2SD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 759,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Laser (2SD) und Micron Krümmer für Dich nur 805,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sito (2SD) und BSM Krümmer für Dich nur 529,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sito (2SD) und Devil Krümmer für Dich nur 455,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sito (2SD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 519,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sito (2SD) und Micron Krümmer für Dich nur 559,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble MIVV (2SD, inkl. VSD) und BSM Krümmer für Dich nur 529,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble MIVV (2SD, inkl. VSD) und Devil Krümmer für Dich nur 455,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble MIVV (2SD, inkl. VSD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 519,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble MIVV (2SD, inkl. VSD) und Micron Krümmer für Dich nur 559,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Alu matt, oval high up und BSM Krümmer für Dich nur 515,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Alu matt, oval high up und Devil Krümmer für Dich nur 439,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Alu matt, oval high up und Holeshot Krümmer für Dich nur 499,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Alu matt, oval high up und Micron Krümmer für Dich nur 549,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Carbon oder Titan, oval high up und BSM Krümmer für Dich nur 599,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Carbon oder Titan, oval high up und Devil Krümmer für Dich nur 529,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Carbon oder Titan, oval high up und Holeshot Krümmer für Dich nur 589,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble LeoVince (1SD) Evolution 2 Carbon oder Titan, oval high up und Micron Krümmer für Dich nur 635,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Alu poliert (2SD) und BSM Krümmer für Dich nur 749,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Alu poliert (2SD) und Devil Krümmer für Dich nur 679,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Alu poliert (2SD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 739,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Alu poliert (2SD) und Micron Krümmer für Dich nur 779,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Carbon oder Titan (2SD) und BSM Krümmer für Dich nur 869,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Carbon oder Titan (2SD) und Devil Krümmer für Dich nur 799,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Carbon oder Titan (2SD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 859,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Nikko SuperSport oval Carbon oder Titan (2SD) und Micron Krümmer für Dich nur 899,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und BSM Krümmer für Dich nur 669,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und Devil Krümmer für Dich nur 599,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 659,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und Micron Krümmer für Dich nur 699,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und BSM Krümmer für Dich nur 759,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und Devil Krümmer für Dich nur 689,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 749,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Remus Revolution GP Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und Micron Krümmer für Dich nur 789,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und BSM Krümmer für Dich nur 669,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und Devil Krümmer für Dich nur 599,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 659,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Alu poliert, oval (1SD, inkl. VSD) und Micron Krümmer für Dich nur 699,00EUR.
Wenn der BSM V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und BSM Krümmer für Dich nur 749,00EUR.
Wenn der Devil V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und Devil Krümmer für Dich nur 679,00EUR.
Wenn der Holeshot V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und Holeshot Krümmer für Dich nur 7399,00EUR.
Wenn der Micron V2A Krümmer geordert wird, dann kostet das Ensemble Sebring Twister Titan, oval (1SD, inkl. VSD) und Micron Krümmer für Dich nur 779,00EUR.
Micron Kompl.-Anlagen 2-1 kosten mit legalem V2A Dämpfer oval, poliert, kostet VK 608,00EUR und mit Carbon oder Titan Dämpfer VK 717,00EUR (für Dich nur 515,00EUR, bzw. 609,00EUR). Anlagen mit Race Dämpfern in V2A poliert, oval kostet VK 548,00EUR, mit Carbon oder Titan Dämpfer VK 717,00EUR (für Dich nur 465,00EUR, bzw. 609,00EUR). Mit Voll-Titan Dämpfer VK 798,00EUR (für Dich nur 679,00EUR). Anlagen mit richtig lauten (110dB!!) Dämpfern in V2A poliert, oval kostet VK 548,00EUR, mit Carbon oder Titan Dämpfer VK 717,00EUR (für Dich nur 465,00EUR, bzw. 609,00EUR). Mit Voll-Titan Dämpfer VK 798,00EUR (für Dich nur 679,00EUR). Carbon Dämpfer optional auch in rot oder blau eingefärbt für 32,00EUR extra und Titan Dämpfer in "TitanFlame" Verlauffarbe für 50,00EUR extra zu bekommen.
Gerne werden aber auch die legalen Motad "Nexxus" Anlagen mit V2A Krümmer und Stahl nickel/chrom "Nexxus" Dämpfern (XY8T) geordert. Sie ist allerdings die klanglich "zahmste" Alternative, klingt aber recht dumpf und auch besser (vor allem an der 4TX) als das Original. Motad Anlage kostet kompl. normal 519,00EUR (für Dich nur 429,00EUR).
Klanglich imposant ist die Motad 2-2 Anlage mit Venom V2A Dämpfern Race Dämpfer (keine Zulassung!) Sie kostet normal 559,00EUR (für Dich nur
469,00EUR), mit matten Alu Dämpfern VK 579,00EUR (für Dich nur 489,00EUR), mit Titan Dämpfern VK 659,00EUR (für Dich nur 559,00EUR) und mit Carbon Dämpfern VK 729,00EUR (für Dich nur 609,00EUR).
Bei passender Abstimmung ist sie mit der nachfolgenden Anlage der "Hammer".
Eine 2-1 kompl. Anlage von unserer Hausmarke aus V2A, mit 10 Jahren Garantie gegen Durchrostung, ist per Einzelabnahme einzutragen. Klanglich
und Leistungsmäßig, vor allem in der Version ohne dB-Killer, genial. Sie kostet mit dB-Killer und E11 Dämpfer normal 999,00EUR (für Dich nur 799,00EUR). Normal reicht die E11-Kennung voll aus, besser ist aber auch hier eine Eintragung per Einzelabnahme (geht wahrscheinlich nur bei 3VD, nicht aber bei 4TX, da bei diesem Modell die Geräuschwerte eh schon sehr mager sind ). Wie bei allen Absorbtionsdämpfern sollte man wegen der Haltbarkeit alle 18-24 Monate (wie bei allen Dämpfern nach dem Absorbtionsprinzip), je nach Benutzung, die Dämpferdämmung erneuern. Bei unserer Hausmarke wären das dann 79,00EUR. Der dB-Killer kostet 49,--EUR extra, wenn er nachbestellt wird. Andere Hersteller bieten den Refill-Pack gar nicht erst an.
Devil Kompl. Anlage 2-1 mit Race Dämpfer SB2 in Alu kostet normal 662,00EUR (für Dich nur 565,00EUR), mit SB2 Titan Dämpfer kostet es normal 763,00EUR (für Dich nur 649,00EUR) und mit SB2 Carbon Dämpfer kostet es normal 727,00EUR (für Dich nur 619,00EUR). Optional kann man noch einen speziellen dB-Killer für die SB2 Dämpfer ordern. Er kostet normal 39,00EUR (für Dich nur 35,00EUR).
Wenn's um Klang und Leistung geht, Venom (illegal), Hausmarke (Einzelabnahme), Akrapovic oder LeoVince. Marving ist immer eine Empfehlung. Motad und Hausmarke wenn es um Haltbarkeit und Preis geht. Bei den Krümmern würde ich mittlerer Weile zu den Holeshot Krümmern tendieren, da sie ein Interferenzrohr haben und den größten Querschnitt haben (So wie von der Dichtung vorgegeben).
http://www.leovince.info/pictures/5246_ ... 0_y-29.jpg
http://www.leovince.info/pictures/5246_ ... 0_y-30.jpg
Dynojet Kit Stufe 1 und 3 kosten jeweils 97,00EUR (für Dich als Beipack nur 79,00EUR). Tauschluftfilter K&N kostet normal 61,00EUR (für Dich als Beipack nur 49,00EUR), der wäre dann für Stufe 1 passend. Für Stufe 3 kosten die Race Filter bis 96 118,00EUR (für Dich als Beipack nur 95,00EUR) und 97-98 normal 92,00EUR (für Dich als Beipack nur 72,00EUR).
Dann sollte man aber auch die Marvings oder andere Dämpfer gleich mit einem Devil Krümmer, BSM oder besser Holeshot Krümmer verwenden. Puh, hoffe dass es jetzt alles ist...
Lieferung ist innerhalb von Deutschlands frei Haus per NN (2,--EUR Zahlkartengebühr extra) oder per Vorkasse. versand nach Österreich nur gegen Vorkasse bei 27,00EUR f. Dämpfer und 29,--EUR f. kompl.-Anlagen.
Hast Du noch weitere Fragen oder Wünsche??
Schönen Tag wünsche ich Dir. :-)
Gruß vom MGH-Team, Luise
www.mgh-bikes.de
0521/9464412
Hallo Leute!
Möchte mich nochmal bedanken für:
1. Guten Service - Hab mal bei euch den Devil Edelstahlkrümmer für meine TDM 850 gekauft. Damals habt ihr mir die Marving-Auspuffanlage ans Herz gelegt. Die habe ich Mittwoch bekommen, leider ein wenig verkratzt. Aber schon am Nachmittag wurde sie ausgetauscht. Fand ich total super.
2. Gute Tipps - Die Marving-Anlage ist genial. Optisch rundet sie prima das Erscheinungsbild ab. Kollidiert auch nicht mit meinem Hepco - Becker Kofferträger (falls mal noch einer dämlich nachfragt ;o)). Der Sound ist dumpf und leicht böse, aber nicht aufdringlich. Total spontane Gasannahme, enorm runder Lauf. Auch in hohen Gängen zieht das Moped jetzt von niedriger Drehzahl an kräftig und zügig durch. Und weil's so schön war: Durch das supergute Ansprechverhalten spare ich ab heute ne Menge Sprit. Der iss eh viel zu teuer geworden. Könnt ab heute U5 zu mir sagen (muss schon kräftig am Hebel drehen, wenn ich die 5l/100km-Marke überschreiten will).
Gruß an alle und allzeit gute Fahrt.
Heinz
Original Message processed by David InfoCenter
Subject: Marving für TDM 850 4TX (16-Aug-2005 10:53)
To: info@mgh-bikes.de
Gibt es ein Bild von der Marving 2 in 2 ? Auf Eurer Seite sind bei der Auswahl 2 SD jede Menge Röhren zu sehen, aber das sagt mir nichts. Vielleicht wäre eine zusätzliche Information per E-Mail möglich.
Gibt es auch einen Nachlass für DTM Forums-Mitglieder? (Habe heute einen Hinweis im Forum gelesen.)
mfg
Sepp
Zuletzt geändert von Toppi am 17.08.2005 07:33, insgesamt 1-mal geändert.
KlausKlemens
Beitragvon KlausKlemens » 16.08.2005 20:13
Au mann das sind ja in echt ma ne menge infos die ich mir ersma in alleRuhe zu gemüte führen werde!
Gruß Klaus aus DU
Seit 01.05.04 3VD/grün/Bj. 03.95/km35260-/
"4 wheels move the body 2 wheels move the soul"
Only bikers know why dogs hang their heads out of window!
monkeyboy
Beitragvon monkeyboy » 17.08.2005 08:55
Jau! Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal, das ich die Schaltfläche "Druckversion des Themas" genutzt habe. Genau so eine Auflistung habe ich gesucht. Danke, Sepp!
Ralf
Man muß die Welt nicht verstehen, man muß sich nur darin zurechtfinden.
(Albert Einstein)
Vatinator
Beitragvon Vatinator » 17.08.2005 14:07
Au Mann, gibts das auch für die 900er?
Ich liebäugel immer noch mit der BOS-Kat,
in Verbindung mit K&N Filter...
Fährt jemand diese Kombination und wie sind
die Erfahrungen in Bezug auf Motorleistung
und Sound??(
Gruß Siggi
RN08, 22 Tkm, Spiegelverlängerungen von TDMHans, Tourenscheibe von UNICUM, mal seh´n wie´s weitergeht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
