Rombo Schalldämpfer leiser machen
Beitragvon DiddiX » 21.07.2005 08:20
Hallo Forumsfreunde ! :D :D :D
Da mir der Originalschalldämpfer an der Krümmerschelle wechgerostet ist, X( X( X(
habe ich mir eine Rombo 2 in 1 Anlage zugelegt.
Das Klangbild ist zwar klasse, aber viel zu laut.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die etwas leiser bekomme?
Wie wirkt sich das auf die Leistung aus ?
Erlischt vieleicht sogar die EG.BE ?
Ich freue mich auf viele kompetente , freundliche , ahnungslose und ironische Antworten .:)) :))
Immer eine Handbreit Teer unterm Reifen,
Dieter
Gruß Dieter
Egal wo ich mich gerade aufhalte,
ich kann mich ÜBERALL Verfahren !!!!!
DER WEG IST DAS ZIEL !!!!
Jochen_G
Beitragvon Jochen_G » 21.07.2005 12:36
Moin Dieter,
dann schau doch mal hier: Auspuff stopfen - wieviel????
Da findest Du Info's zum Aufbau der Schalldämpfer.
Lucky_hunter
Beitragvon Lucky_hunter » 21.07.2005 12:49
tach Dieter
*Ironische Antwort an
ich könnt dir meinen Orginalen 4tx Auspuff gegen deinen vom Rombo überlassen. Das sollte dann ruhig genu sein :D
*ironische Antwort aus
Vorher nicht mal probegehört, oder nun ärger mit den Nachbarn?
Servus Daniel
Memento moriendum esse
Beitragvon DiddiX » 21.07.2005 15:21
Lucky_hunter schrieb:
> tach Dieter
[mark=yellow]Das ist den wieder zu ruhig[/mark] .
[mark=yellow]Weder noch ![/mark] >
> Servus Daniel
Gruß Dieter
Beitragvon kawaede » 21.07.2005 21:22
Hallo Dieter,
habe die Hashira,
mir geht es genauso, die ist, glaub ich auch "etwas laut"
werde mit Tom (der mit den geilenMT05-Schwoababiker-und-Sympathisanten-Geburtstags-Sommerhandschu hen), er hat jetzt auch eine, den " Klangvergleich" starten,
seine ist " sauleise" sagt er; ist der Unterschied so groß wie Tom vermutet
( er ist der Meinung ich bin ohne db-killer...), dann gibt es ne satte Reklamation
bei Polo.
aber Tom liegt z.Z. flach, möge er bald genesen, der Vergleich dauert also noch
[mark=yellow]zu Deinen Fragen:[/mark]
[mark=yellow]> Hat jemand eine Ahnung wie ich die etwas leiser bekomme?[/mark]
ich glaube, wenn man am db-killer oben das Loch im Kegel abdichtet, dann....
reicht das nicht aus, Löcherstopfen....
[mark=yellow]> Wie wirkt sich das auf die Leistung aus ?[/mark]
wenn Du zuviel Löcher stopfst, ja dann schon, mit Sicherheit geht die in den Keller;
mußt Du einfach schrittweise ausprobieren
aber ohne Prüfstand, wer hat den schon?????
Dein Ergebnis ist dann eher subjektiv
[mark=yellow]> Erlischt vieleicht sogar die EG.BE ?[/mark]
wenn die jetzt schon so laut ist hast du jetzt auch schon keine,
nur eben auf dem Papier, jeder Grüne kann .....
wenn Du sie leiser machst hast Du zwar auch keine mehr ( Manipulation),
aber wer will dann schon was von Dir, man hört Dich nicht.
Genau so werde ich verfahren, wenn Tom Recht hat und die Reklamation
bei Polo nichts ergibt.
Gruß kawaede
3VD Bj. 96, pechschwarz, was sonst
Zuletzt geändert von kawaede am 21.07.2005 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 22.07.2005 18:31
Hallo Kawaede 8) 8)
Hört sich gut an .
Lass doch mal was höhren, wenn ihr was neues wißt !
Ich werde den ''db-killer'' mal rausnehmen und schauen was man da
machen kann.
Gute besserung an Tom
Gruß Dieter
Beitragvon kawaede » 22.07.2005 19:34
diddix schrieb:
> Hallo Kawaede
> Hört sich gut an .
Mach ich,
versprochen.
Gruß kawaede
Beitragvon kawaede » 23.07.2005 18:11
Hallo Dieter,
da bin ich wieder,
war bei Tom ( er ist auf dem Wege der Besserung, Gottlob)
und
wir haben die db-Killer verglichen,
die Bilder kommen dann von Tom.
" meiner " ist das Orginal, der Kegel hat oben ein Loch von 17mm
" seiner " da hat wer eine Scheibe draufgeschweißt ( Gebrauchtkauf)
Wir haben uns dann als " db-Bohrer " versucht und bei Tom "seinem"
bei 4mm angefangen ( Hörprobe) beim 8mm Loch aufgehört.
Tom ist vorerst zufrieden.
Daheim habe ich dann in den " meinen" oben eine M12 Beilagscheibe eingelegt
und mit Draht gesichert, habe jetzt ein Loch von 13,5mm
Zum Testen ( Hörprobe) habe ich momentan keine Zeit,
aber unser Weg als " db-Bohrer "dürfte klar sein.
Unser beider Ziel:
Leiser sein wie das Orginal mit EG-ABE ( wer immer das genehmigt haben mag, vielleicht einer mit Hörschaden ), mit Serienstreuung kann das nichts zu tun haben.
Gruß Klaus
Beitragvon gyngeb » 23.07.2005 19:11
und hier ist das Bild:
links: Klausens Original Hashiru-dB-Eater mit dem 17mm Loch. (sehr laut)
rechts: Toms "ebay" Hashiru-dB-Eater mit zugeschweißtem Loch. (sehr leise)
Ich bin mit dem zugeschweißten Loch bisher etwa 250Km gefahren: Der Sound ist angenehm leise, fast zu leise. Das Töff fuhr sich wie immer (kein Leistungsloch oder ähnliches).
Jetzt haben wir in das "Deckelchen" ein 8mm-Loch gebohrt, damit etwas mehr Sound kommt, aber eben nicht sooo laut wie im Original.
Da ich momentan noch nicht Moppedfahren kann, haben wir es nur im Stand ausprobiert.
A.S.A.P. wird dann richtig getestet und ggf. das Löchli erweitert bis die Mischung Klang und Lautstärke stimmt. :D
TDM850 3VD, Bj. 94, 36 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
Beitragvon DiddiX » 23.07.2005 19:23
So ungefähr habe ich mir das vorgestellt.
Ich habe gerade keine zeit meinen db-Killer zu Demontieren ,hoffe aber
das meiner ähnlich aufgebaut ist .
@ Tom. Gute Besserung
Gruß Dieter
Beitragvon gyngeb » 23.07.2005 20:35
@Dieter:
Laß uns dann wissen, wie sich die "dB-Bohrung" an der Rombo macht.
Ich glaube, es gibt hier einige Leute, die ihre zugelassenen Brülltüten doch gerne etwas dezenter hätten.
Beitragvon kawaede » 24.07.2005 22:20
gyngeb schrieb:
> @Dieter:
> macht.
wo sind die Kollegen mit den " Brülltüten " der Marke Hashiru????
Mein " Loch " am db-killer hat nen Durchmesser orginal von 17 mm,
hat ne EG-ABE u. ist aber schon etwas laut.
wie siehts bei Euch aus???????????
Gruß kawaede
Zuletzt geändert von kawaede am 25.07.2005 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 25.07.2005 17:53
Hallo Mündungsfeuerdämpferträger
:D ;D :))
Mein Db-killer sieht etwas anders aus.
Der ist hinten zu , hat aber mehr löcher.
Ich habe mal etwas Stahlwolle reingestopft (so ungefähr ein drittel)
Hört sich etwas besser an, kostet Im unteren Drehzalbereich (bis ca 4000 )
aber leistung.
Ich denke ich werde mich nach etwas anderem umsehen !
Gruß Dieter
