Ölfleck
Franky13
Ölfleck
Beitragvon Franky13 » 01.05.2005 20:08
Habe eine RN 08 mit 14000 km erstanden und bin ja auch noch neu in eurem
netten Forum.
Nachdem das Mopped nach einer Ausfahrt einen Tag steht, bemerkte ich
unter dem Seitenständer einen Ölfleck. Ist das eher abgepralltes Kettenfett,
was nun runtertropft, oder muss ich mir da jetzt andere Sorgen machen?
Ich habe noch nicht großartig geprüft, was es ist, aber ihr könntet mich ja mal
be (un)ruhigen?
Ölfleck
Beitragvon Limbo » 01.05.2005 22:02
Sieh mal nach, ob es einen Kettenöler gibt, der nachtropft.
Falls es der Motor selbst ist, müßte der auch von unten ölig sein, und der Fleck nicht am Seitenständer.
chrisviper
Ölfleck
Beitragvon chrisviper » 01.05.2005 22:12
Schau dir doch mal das Ritzel an, vielleicht ist dahinter was undicht.
Grüße aus dem Bergischen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
46TKm
Ölfleck
Beitragvon tdm-hans » 01.05.2005 22:44
Servus Franky,
ein Stück vor dem Seitenständer ist die Ölablassschraube. Ist die evtl. feucht? Wenn ja, würde ich die Schraube noch ein klitzeklein wenig anzuziehen. Aber mit viel Gefühl!
Besser ist, die Dichtung zu wechseln. Dazu solltest Du aber zu zweit sein: Schraube raus, einer hält den Finger (egal welcher) drauf, damit die Suppe nicht ausläuft. Dichtung wechseln und mit wenig Ölverlust (im geeigneten sauberen Behälter aufgefangen einfach oben wieder reinkippen) Schraube wieder reindrehen.
Es könnte natürlich auch Schmodder von der Kette sein. Beim Ritzel sammelt sich eine Menge davon an!
Oder das Spritfass ist zu voll und der Sprit bahnt sich den Weg über die Entlüftung ins Freie. Die endet nämlich auch da (einer der Schläuche, die unten lustlos rumhängen).
Beobachte das ganze einfach noch ein paar Tage. Ist das immer, oder nur wenn Du gefahren bist (Öl ist dünnflüssiger)?
Meine hat nach dem Ölwechsel auch mal ein wenig 'geschwitzt'!
[f1]Gaby fährt mit! N45 43 02.7 E7 52 46.4[/i][/f1]
OliS
Ölfleck
Beitragvon OliS » 02.05.2005 15:47
das kann auch eine Dichtung am Anlasser sein. War bei mir auch mal undicht. Hat sich irgendwann wieder gegeben.
Solange es nur ein...zwei Tropfen die Woche sind würder ich es erst mal suchen wo es herkommt und beobachten. Pappe unterlegen und gut ist.!?
Oliver
Bei uns im Rheinland feiern wir Anfang März das Fest "Møppæt staart"
Orgelst du noch oder fährst du schon?
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 71,1 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Franky13
Ölfleck
Beitragvon Franky13 » 02.05.2005 19:16
Also es war wohl tatsächlich Kettenfett, weil ich's beim ersten Einsprühen
wohl ein bissel zu gut gemeint hab
Danke für die Antworten!
Franky
Ölfleck
Beitragvon tdm-hans » 02.05.2005 20:04
> Einsprühen
Ach! Jetzt auf einmal! ;)
Gibs zu, Du wolltest uns testen. Drum grinst Dein Avatar auch so schelmisch! ;D
Bitte, gern geschehen!
