Jacke ist undicht
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Jacke ist undicht
Beitragvon Volker » 12.07.2004 11:53
auf der Rückfahrt unseres Nordtreffens haben wir noch eine kräftige Dusche abbekommen.
Ok, dass meine Lederhose an den Nähten (Knie und "Bermudadreieck") den Regen durchlässt wusste ich.
Aber dass mir die erst 3 Jahre alte Tex-Jacke von Roleff nasse Unterarme beschert ist mir neu 8o
Dabei hat die Jacke eine TecPore Klimamembrane (Z-Liner) {winddicht, wasserdicht und atmungsaktiv} X(
Ich werde sie einschicken - aber doch nicht mitten in der Saisong....
Hat jemand eine Idee, wie ich die Jacke erstmal wieder trockenlegen kann?
Gedacht habe ich an dieses Spezialwaschzeugs aus dem Treckingladen oder an Imprägnierspray oder sogar Nahtdicht (für Zelte).
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=#FF0000][comic]Das Leben ist zu kostbar, um es dem Schicksal zu überlassen[/comic][/c]
Leuchtkäfer
Jacke ist undicht
Beitragvon Leuchtkäfer » 12.07.2004 12:00
Hi Volker,
Kann es sein, das du die Jacke mal gewaschen hast, wobei Weichspüler
mit im Spiel war?
Oder hast du sie vielleicht mal abgebürstet?
Das macht der membrane schnell den gar aus.
Ansonsten kannst du die Jacke einfach reinigen, und dann von Außen
neu imprägnieren. An der Membrane würde ich nichts machen.
Hartmut
TDMF#2
deranfaenger
Jacke ist undicht
Beitragvon deranfaenger » 12.07.2004 12:58
Hallo auch Volker!
Du schreibst von Nassen Unterarmen....
Wenns nur die Unterarme sind.... kann es vielleicht sein, das nur deine Handschuhe nicht dicht sind( oder die Stulpen nicht bis über die Jacke gehen), und Dir das Wasser durch die Handschuhe die Arme raufwandert?
Passiert bei mir auch oft, da ich einfach keine Gore Handschuhe in meiner größe krieg. (kann man ja eh an meinem Tietel erkennen.... oder nicht? :)) ;D )
Spricht nämlich auch dafür, das Du bei den Armen in der Mehrzahl schreibst, also beide. und das bei beiden ein Schaden entstanden ist, kann ich mir fast nicht vorstellen.
Lg
[c=#0000FF]4 TX Bj.99 blue-black[/c]
deranfaenger
Jacke ist undicht
Beitragvon deranfaenger » 12.07.2004 13:03
> mit im Spiel war?
Ich glaub nicht, daß das Membran an seiner dichtigkeit verliert, wenn man es mit Weichspüler behandeln würde.
Das was in diesem Fall passiert, ist, das die Membrane verkleben, und somit nach aussen keinen Wasserdampf mehr durchlassen. Aber die Löcher im Membran werden dadurch ja nicht größer!;)
Jacke ist undicht
Beitragvon Volker » 12.07.2004 13:14
> mit im Spiel war?
Nöö, gewaschen habe ich sie (bslang) nicht.
Nur maximal mit feuchtem Schwamm abgewischt
Du meinst also dieses Imprägnierspray?
Günter schrieb:
> kann es vielleicht sein, das nur deine Handschuhe nicht dicht sind (oder die
Die Handschuhe sind dicht und die Stulpen stecken _im_ Ärmel weil sonst das Wasser von oben in die Stulpen läuft und ich nasse Pfoten bekomme. Den Tipp habe ich beim Handschuhkauf bekommen.
deranfaenger
Jacke ist undicht
Beitragvon deranfaenger » 12.07.2004 13:26
> Volker
hmmm.... mag ja stimmen, vielleicht irre ich mich, kenn mich nicht sonderlich aus.
Aber gehen wir der Sache einmal auf den Grund.....
Bei einem Spaziergänger, wo die Arme nach unten hängen, mag das ja sein.
Aber beim Moppedfahren, wo die Arme eher Waagrecht sind, und das Wasser gegen die Fahrtrichting, also in richtung nach hinten gepresst wird... wie soll dann das Wasser in die Handschuhe rinnen?
Andersrum: Wenn das wasser die Handschuhe entlangrinnt, was soll dann das Wasser daran hindern in den Ärmel zu gelangen?
Jacke ist undicht
Beitragvon Werner » 12.07.2004 13:31
Hallo Volker,
Stimmt, Deine Hände sind trocken geblieben, aber Deine Arme...
Wenn Du nicht penibel darau achtest, daß die Stulpen genau zwischen Abschlußbündchen und Außenjacke sind (und bleiben), saufen Dir die Ärmel ab.
Und selbst dann ist die Gefahr eines Wassereinbruchs in die Jacke größer als wenn Du die Stulpen über den Ärmeln trägst.
Ich hab den Tip auch schon ein paar mal bekommen und in der Hoffnung, daß doch etwas dran ist, auch mehrfach ausprobiert.
Mein Fazit, bis die Stulpen beim Fahren verrutschen und so das Wasser den Weg in die Ärmel findet, sind meine Hände beim "Stulpen über Jacke" noch lange nicht abgesoffen. Ganz abgesehen davon, daß ich lieber nasse Hände als nasse Arme habe.
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und fährt lieber Bobbycar als Mopped. :-(
Luggi
Jacke ist undicht
Beitragvon Luggi » 12.07.2004 20:07
Servus
guck mal hier
neulich erzählte eine Verkäuferin beim Einkauf eines Membrannkleidungsstück man soll auch auf das Schleudern verzichten da durch die wasserundurchlässigkeit ein wahnsinnsgewicht auf der Mebranne lastet und die dabei beschädigt werden könnte ??!!
[> Kann es sein, das du die Jacke mal gewaschen hast, wobei Weichspüler
> mit im Spiel war?
Luggi 4tx in BMC-Blau
TDMF, da werden sie geholfen
dc1mlg 's Homepage
DARC e.V. OV T14
TDMF#13
Bernd_S
Jacke ist undicht
Beitragvon Bernd_S » 12.07.2004 20:40
Nun auch mein Senf dazu,
ich habe noch nie die Stulpen in die Ärmel gesteckt und bin auch schon Stunden durch strömenden Regen gefahren und die Ärmel waren innen immer Trocken. Selbst wenn die leichten Sommerhandschuhe schon komplett durchgeweicht waren.
Ich denke der Fahrwind verhindert dass das Wasser den Arm runter läuft und von oben in die Handschuhe steigt.
Höchsten wenn man anhält und dann stell ich mich unter. ;D
Gruß aus der Eifel
Bernd
Zuletzt geändert von Bernd_S am 12.07.2004 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
