hoher Spritverbrauch
4TX-Lars
Beitragvon 4TX-Lars » 31.05.2004 15:34
Hi an alle,
bei einer Tour nach Berlin habe ich kontinuierlich meinen Spritverbrauch gesteigert.....
Beim letzten Mal Tanken hatte ich 231 Km auf dem Tacho, da war auch schon die Reserve erschöpft
Als Laie denke ich da zuerst an eine zu fette Einstellung? die Kerzen hatte ich auch draußen- waren Rehbraun.... Achso nach Winterpause hatte ich die auch gegen Iridium Kerzen getauscht
Ansonsten war die Fahrerei auf Landstraße und Autobahn ok
Die Stadt oder Passtrips sind allerdings immer im unteren drehzahlbereich durch ein Ruckeln begleitet, ich muss sie also immer auf Toren bei Laune halten oder später hochschalten.
Vielleicht kommt das ja jemanden von Euch bekannt vor und Ihr habt ein paar Lösungen für mich.
Habe ich fast vergessen 4 TX BJ 98 mit 30tkm
Danke schon an alle
lars
Jens
Beitragvon Jens » 31.05.2004 15:40
ich würd tippen,
es liegt am Vergaser.
Die Nadeldüsen oder warens die Düsennadeln? sind wohl verschlissen.
Aber da weiß ich nix genaueres
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 92Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 27Mm
TDMF#7
toss
Beitragvon toss » 31.05.2004 15:46
Tach Lars,
ich tipe mal gar nicht. Schau einfach mal nach ob das gute Stück auch genug Luft zum Atmen hat. So ein zugesetzter Luftfilter kann schon ne menge Spritt kosten.
toss
4TX-Lars
Beitragvon 4TX-Lars » 31.05.2004 15:49
danke erstmal an alle....
hatte wohl vergessen zu sagen, dass ich auch den Luftfilter gewechselt hatte nach dem Winterschlaf...
hansp
Beitragvon hansp » 31.05.2004 15:58
Hallo Lars,
hoher Benzinverbrauch bedeutet normalerweise ausgeschlagene Düsenstöcke (Nadeldüsen). passt auch zu dem von dir geschilderten Ruckeln.
Verwende mal die Suchfunktion.
hans-peter
4TX-Lars
Beitragvon 4TX-Lars » 31.05.2004 17:13
danke erstmal für eure Antworten....
Habe jetzt mal geschaut bei Kedo, allerdings komme ich da mit der Navigation nicht sonderlich gut zurecht....
vielleicht kann mir noch jemand sagen, was die Düsennadeln+Nadeldüsen kosten und wieviel ich brauch, sind das je 1mal pro Vergaser?
Was nimmt eine Werkstatt im Schnitt für diese Arbeit oder kann man das bei handwerklichem Geschick auch selber?
Beitragvon Micha » 31.05.2004 17:50
Hallo Lars,
was eine Werkstatt nimmt kann ich nicht sagen.
Billig wirds aber nicht, da ja alles runter muss.
Selbermachen ist kein Problem. Funktioniert ja nach dem Prinzip alt raus-neu rein.
Problematisch sind nur die unteren Vergaserdeckel. Deren Befestigungsschrauben ( je vier an der Zahl ) sind scheinbar von Yamaha aus Alufolie gebaut worden. Also schon mal neue bereitlegen und für alle Fälle einen Bohrer falls gar nix mehr geht.
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 31.05.2004 18:25
guckst du !! :D
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Lachen ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen
4TX-Lars
Beitragvon 4TX-Lars » 31.05.2004 18:34
danke
das nenne ich eine super Anleitung....
gibts denn Online shops zum Bestellen?
habe mal bei Google gesucht aber nix rechts dabei.....
A-Schwob
Beitragvon A-Schwob » 31.05.2004 21:11
Vor ich den Vergaser umbaue, würde ich ihn erst mal richtig einstellen.
Aus Erfahrung weiß ich, dass, wenn die Vergaser richtig eingestellt sind, was kaum eine Werkstätte macht, der Verbrauch um 1-2 Liter gesenkt werden kann. Dazu kann man noch ein paar Kniffs anwenden, welche man mit Erfahrung sammelt. 8o
Gruß Schwob
Beitragvon Micha » 31.05.2004 21:23
extra-wurst schrieb:
> guckst
> du !!
:D
>und noch einfacher wird das ganze wenn der Vergaser vom Motor abgehoben wird. ;D
Beitragvon Überholi » 31.05.2004 21:39
die teile bekommst du bei topham günstiger als bei kedo...
die sind nett und liefern sehr schnell. du must nur wissen welche vergaser bei dir verbaut worden sind ...
ich habe gestern erst leidlich festgestellt dass bei 4tx (vermutlich baujahr-abhängig) mehrere verschiedene gibt.
hier kommst du hin : am besten anrufen da du in der teileliste als ungeübter verm nicht zurechtkommst...
topham
rechtschraippväler sind zum in der kiste sammeln ;-)
Gruß vom Überholi
der mit RC36 Schwinge... und leider abgewetzter Ritzelwelle
A-Schwob
Beitragvon A-Schwob » 01.06.2004 22:05
> guckst
> > du !!
:D
> abgehoben wird. ;D
> Micha
Hört sich sehr interessant an, würde ich mal zur Aufnahme ins Reparaturhandbuch vorschlagen. :itchy:
Schwob
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 75 Gäste
