Hinterrad verliert luft!
Benserker
Beitragvon Benserker » 05.04.2004 18:24
:angry: das hinterrad meiner 900er verliert luft! ich habe den pneu mal in näheren augenschein genommen und nix gefunden! kein einschuss, kein nagel oä., keine sonstigen verletzungen, bis auf kleinere macken... die habe ich dann bei ca 4 bar reifendruck mal mit äther besprüht, war aber nix zu sehen! wenn sie so eine woche gestanden hat (seitenständer) verliert sie ca 1 -1,5 bar!
jetzt meine frage: könnte das am ventil liegen (bei höheren geschwindigkeiten...) oder ist der reifen undicht?? wie bekomme ich das raus?? jemand erfahrung danke ben;( ;( ;(
Ein Tag ohne meine TDM ist ein verlorener Tag!
Roger
Beitragvon Roger » 05.04.2004 18:56
Hallo Benserker
Am besten mit Seifenwasser ca 1/2 L Wasser mit einem kräftigen Schuss Spüli dann mit einem Pinsel alle relevanten Stellen einpinseln Felgenrand, Ventileinsatz, usw. Wenn es irgendwo undicht ist gibts richtig große Seifenblasen.
Rad am besten ausbauen und flach hinlegen dann läuft das Seifenwasser richtig schön an den Felgenrand.
Roger
Luggi
Beitragvon Luggi » 05.04.2004 19:02
Servus
> das raus??
So was in der Art hatte ich auch mal, versuch doch mal ob sich der Ventileinsatz nachziehen lässt!
Luggi 4tx in BMC-Blau
TDMF, da werden sie geholfen
dc1mlg 's Homepage
DARC e.V. OV T14
TDMF#13
Beitragvon Beeblebrox.Z » 05.04.2004 21:47
Hi Ben,
bei mir war das Ventil lose. So ein ähnlicher Fall wie bei Luggi.
Es war beim ersten Reifendrucküberprüfen knapp ne Woche nach dem Reifenwechsel. Also hin zum Reifenhändler. Der hat mir dann kostenlos das Ventil gewechselt und nun isses wieder OK.
Grüsse aus KL
3VD, 48 Tkm, noch 03/10 Saisonw.....
NISSAN SUNNY 2.0 GTI 16V, 216 Tkm für alle anderen Gelegenheiten
TDMF #2340
