Ganganzeige
- Real-Name: Peter
- Geschlecht: männlich
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | Grau-Met. + ganz wenig Silber
Ganganzeige
Schlumpf_2 schrieb:
> Übrigens musste ich heute festellen das blaue 7-Segment LED-Displays
> sehr schwer zu bekommen sind. Wenn mir da noch jemand eine
> Bezugsquelle nennen kann (ausser Schuricht) wäre ich sehr dankbar.
Och nöööö! :rolleyes:
Das ist jetzt aber nicht wirklich wahr? :(
Ich hab mal gegoogelt,
aber nachdem ich nicht wirklich weiß nach was ich suchen muss.... I)
Ist da vielleicht was dabei?
>>Sander-Elektronic<<
mein neues Winter"döschen": Citroen Saxo mit Faltschiebedach (wg.d. Klimaerwärmung im Winter )
>>Sander-Elektronic<<
- Real-Name: Jürgen
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [2006] | silver storm, davor RN08 '03, galaxy blue
Ganganzeige
das Problem mit den blauen 7-Segmentanzeigen ist, dass es sie zwar "auf dem Papier" vom einigen Herstellern gibt, sie sind aber nicht lieferbar...
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN08 Mod 03, galaxy blue
- Real-Name: Christian
- Motorräder: Yamaha FZS1000
- Website: http://cvieth.bplaced.net/index.html
Ganganzeige
> nicht lieferbar... :(
Genau!
Und die Preise beim Sander sind zudem gesalzen .
Ich suche weiter ...
Genau!
- Real-Name: Thomas Levermann
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | Blue Metallic Cocktail
- Website: http://www.levytom.de
Ganganzeige
Hallo Ihr Ganganzeigen-Bastler,
in der Bucht schwimmt mal wieder ein Leerlaufschalter. Wie es ausschaut mit 7 Kontakten.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0294831536
Viel Spaß beim fischen
Thomas
der mit der schlumpfigen Ganganzeige immer noch sehr zufrieden ist:D
"Ich bin deshalb so bescheiden, weil ich gehört habe, alle großen Geister seien bescheiden, und ich möchte gern ein großer Geist sein!" (Heinrich Lübke, ehem. Bundespräsident)
Thomas
- Real-Name: Holger Hertrich
- Motorräder: MT-01
Ganganzeige
Lars schrieb:
> Genau, und ich weiß auch von wem ;)
Ich auch ! :D
Von ihm hab ich meinen bekommen, den ich mir in die XT 660 X eingebaut habe.
Kurzes Update dazu gefällig ?
So hab ich es gemacht:
Eine kleine Platine angefertigt, Löcher gebohrt,
Kabel eingelötet, hinten mit Polfett bestrichen,
vorne Plastiklack drauf und ein (fast Klarsicht-) Deckel kommt auch noch drüber.
Die Kontaktplatte ist schon montiert und funktioniert wunderbar.
Das mit den gequetschten Kabelschuhen gefiel mir nicht ...
...obwohl man das Teil fast nicht sieht!
(Die Ritzelabdeckung fehlt auch noch ...)
Der rechte "Stehbolzen" für die Deckelbefestigung,
ist gleichzeitig der Kontakt und die Kabelbefestigung für den Leerlauf.
Die Elektronik ist in Arbeit: 13 Dioden, 12 Widerstände und ein IC.
Eine Led-Anzeige mit 20 mm Zahlengröße in rot kommt mit ran
und dann schauen wir mal. :D
Hier geht es zu meiner HP: ----> Holger's Webseite
Einige Info's rund um die XT 660 X und sonstiges !
Ich auch ! :D
- Real-Name: H.S
Ganganzeige
Nun habe ich mir auch diesen Schalter besorgt.
Da ich ihn an der 90er verbauen möchte, frage ich mich, welches Teil auf der anderen Seite die Kontakte brückt.
Auf der Innenseite sehe ich nur die Kontaktflächen aus Kupfer.
- Real-Name: Axel Ippach
- Motorräder: Yamaha TDM 3VD [1994] | Blau + SR500 Bj.79
- Zusatztitel: Eisenarsch-Axel
Ganganzeige
Hi Limbo,
auf der Rückseite ist das Ende der Schaltwelle, mit einem kleinen Kontaktfinger, der stellt die Verbindung zur Masse her.
Bei der 3VD sieht das so aus:
ist der Goldfarbene Pickel )
Axel
Freude an seiner Arbeit zu haben ist ganz einfach: Man braucht nur ein Hobby, das noch schlimmer ist.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 26.02.2009 17:37, insgesamt 5-mal geändert.
- Real-Name: Erich Spohrer
- Motorräder: Tracer Race Blue
- Website: http://www.fotocommunity.de/pc/account/myprofile/695215
- Zusatztitel: Forumsanarchist
Ganganzeige
bei der TDM ist allerdings bei weitem nicht der Platz wie bei der XT.
also diese Kappe kann man sich so wie gezeigt bei der TDM abschminken.
die kontaktplatine halte ich auch für übertrieben.
auch bin ich nicht sicher ob das dauerhaft hält.löten ist da denke ich nicht der letzte schluss. aufgepresste Kabelschihe (ösen) sind hier besser.
noch eine Info: Nur die 4TX hat diesen Vollbelegten abnehmer!
der wird dann ausgetauscht mit dem Vorhandenen.
bei der 900er ist beim Originalen nur ein anschluss.
Die Gangermittlung macht die 900er bestimmt e-tronisch (homologation)
evtl. könnte man auch einen unbelegten mit kontakten ausstatten - das war mir allerdings bisher zu heikel wegen dem Öl das sich dahinter bewegt.
- Real-Name: H.S
Ganganzeige
@Überholi
Ich habe schon den vollkontaktierten Schalter der 4TX.
Mit 7 Kontakten, Schraubanschluß. Der LL-Kontakt ist hinten schmaler, und vorn höher.
An die Kabel habe ich altmodische 3mm Ösen gepresst, wo die Litzen um die Ösen gelegt, und so verpresst werden. Die sind um die Schrauben schmaler, und haben zum Kabel keinen Schaft.
Gibt es das Gegenstück mit dem Messingpin, wie auf Axels Foto auch an der 900er ?
Ganganzeige
lies den obigen post nochmal- dort wäre die antwort gewesen ;D
das ist bei jedem TDM getriebe dran, an der Schaltwalze - jetzt klar
so wird die masse abgenommen.
hast doch sicherlich schon mal den Thunder Thread gelesen?
da ist eine relativ genaue beschreibung drin - ja ich habe Ganganzeige eingebaut mit genau dem abnehmer.
du machst dir zuviel gedanken - wechsel den abnehmer durch den den su hast aus. und mach dir ne schaltung wie du es gerne hättest. dazu. es wird eben auf masse geschaltet.
- Motorräder: MT-01
Ganganzeige
Das wird sich zeigen, ob die "Lötaktion" den Vibrationen von meinem Eintopf standhält.
Bis jetzt bin ich noch keinen Meter damit gefahren ! X(
Sch... Wetter ! Noch viel zu viel Schnee, Salz und Nässe !
- Real-Name: Joachim Müller
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2001] | Eigendesign/ Deep Purplish Red
Ganganzeige
Roman schrieb:
> So, grad mal ne Testrunde gemacht. Ich meine auch, das es im zweiten
> deutlicher spürbar ist. Ein kleines Loch ist da noch kurz hinter
> 5.000, aber nur minimal. Der dritte zieht aber auch schön sauber
> hoch. Werde ich morgen auf meinem Arbeitsweg sicher noch genauer
> abchecken können, da ich die ja jeden Morgen fahre. Jedenfalls bleibt
> das Kabel ab. Ma guggen, vielleicht verbraucht sie jetzt ja sogar ein
> bissel weniger? Wundern würde es mich nicht.....
> Ist echt der Hammer, das ihr da jetzt drauf gekommen seid, voll
> genial! ;D
> Gruss
> Roman
Hallo Roman,
ist zwar lange her (2004 !!), aber mich würde ein Update interessieren. Habe meine 4tx erst seit vergangenem Jahr. Gab es Probleme? Hat sich der Verbrauch tatsächlich verändert?
Gruß Achim
> genial! ;D
> Gruss
> Roman
Hallo Roman,
Gruß Achim
Ganganzeige
OK, keine Antwort ist auch ´ne Antwort. X(
Ich probier das die Tage einfach aus mit dem Käbelchen.
Gruß Achim
Et is wie et is un et küt wie et küt
Un et hät noch immer joot jejange.....
Gruß Achim
- Real-Name: Roman
- Motorräder: Yamaha TDM 4TX [2000] | schwarz, XJR 1300 RP02 silber
- Zusatztitel: ForumsBügelwasserExperte
Ganganzeige
Nachdem ich doch zufällig mal meine Nachrichten gelesen habe, will ich doch noch antworten! :sleep: :rolleyes:
Verbrauch hat sich nicht verändert, kann aber auch nix negatives berichten. Läuft und macht Laune, hat jetzt über 90.000 gelaufen. Schätzungsweise 45.000 mit Knips-Tuning.
Also alles in Butter, weitermachen! :p
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst!
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst!
Ganganzeige
Vielen Dank Roman,
hab´s einfach mal probiert am WE bei den üblichen Wartungsarbeiten. Fahre bereits die komplette Woche und ....
dat macht echt noch mehr Spass als mit Käbelchen:rotate:
Gruß Achim
Gruß Achim
Gruß Achim
Gruß Achim
