3VD Motor Defekt
FirePepe
3VD Motor Defekt
Beitragvon FirePepe » 21.12.2013 18:12
Habe meine Maschine leider kurzzeitig ohne Öl gefahren.
Danach war ein leichtes klacken wie ein Steinchen im Motor zu hören. Nachdem ein "Fachmann" sich die Maschine angeguckt hat, und im kalten Zustand bei warscheinlichem Motorschaden die Maschine auf 7500 U/min knallte, rappelte es richtig im Block.
Meine Frage lohnt es sich den Motorblock überholen zu lassen oder ist doch ein Austauschmotor die bessere Lösung.
Für beide Möglichkeiten suche ich günstige Adressen.
Ich komme aus der Nähe von Dortmund.
Vielen Dank im Vorraus
3VD Motor Defekt
Beitragvon Yamaha-Men » 21.12.2013 19:36
beim einem Tauschmotor ist es oftmals fraglich aus was für Quellen er kommt
Wenn zu wenig Öl drin war sind aller Wahrscheinlichkeit die Kurbelwellenlagerschalen in Mitleidenschaft gezogen worden im günstigsten Fall
Definitiv kann man das erst sagen wenn der Motor geöffnet wurde
Wende dich mal an den MGScandalo ( www.mototwins.de )
oder schick ihm eine PN http://tdm-forum.net/memberlist.php?mod ... ile&u=6165
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 21.12.2013 19:40, insgesamt 2-mal geändert.
MGScandalo
3VD Motor Defekt
Beitragvon MGScandalo » 23.12.2013 18:24
....dank Dir Michael!!!
@FirePepe:
Wie der Michael schon geschrieben hat, bei einem gebrauchten Motor weisst Du nie was Du da bekommst. Ob Reparatur oder gebrauchter Motor hängt davon ab, ob Du die TDM noch länger fahren möchtest. Nur dann würde ich Dir die teurere Alternative, die Reparatur, empfehlen. Biete Dir eine kostenlose Demontage des Motors an. Danach kann ich Dir einen Kostenvoranschlag erstellen.
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
