4TX Vergaser in 3VD ?
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 14.05.2012 15:49
Hallo.
Würden Vergaser von einer 4TX 99er in eine 3VD (93) passen ?
Wenn ja, müsste ich etwas ändern oder reicht einfach das austauschen ?
Und zu guter letzt.... würde das überhaupt etwas bringen bzw. sind diese besser ?
Beitragvon Überholi » 14.05.2012 19:49
ja das geht...
ja die sind besser. (Verschleis unempfindlich)
man braucht die Lufi flansche (rüssel) der 4TX dazu.
ansonsten plug and play. den Anschluss der Vorwärmung lässt du einfach weg den DKS lässt du auch einfach weg. - kannst du abbauen und mir geben ich bräuchte einen.
cheech2711
Re: 4TX Vergaser in 3VD ?
Beitragvon cheech2711 » 29.05.2019 19:47
muss das mal ausgraben, wie sehen die Lufi Falnsche aus? mein Lufikasten hat unten Gummiflansche mit Schellen
https://www.bilder-upload.eu/thumb/69d3 ... 152068.png
ndugu
Beitragvon ndugu » 30.05.2019 15:13
Die "Ansaug-Luftfilterflansche" unterscheiden sich durch Länge und Formgebung im Bereich innerhalb des Luftfilterkastens.
