Garmin Zumo Koordinatensalat
- Real-Name: Mario Schmidt
- Geschlecht: männlich
- Motorräder: YAMAHA Tènèrè 700, Rally 2020 Edition
Ciao aus Tirol!
Wer hat Erfahrung mit dem Garmin Zumo ... und kann mir helfen?
Wenn ich bei Google Maps einen Punkt ( Haus ) heraussuche und dann die Koordinaten
( z.B. 49.205000, 14.935556 oder N 49°12´18" E 13°56´08" ) erhalte möchte ich die in mein Zumo eingeben und werfe nach etwa 20 Versuchen das richtige Format zu finden die Nerven weg.
Ich hab da, ich weiß nicht wie viele Formate, zur Verfügung aber finde keines, dass in Punkto Eingabefelder und Ziffernmenge passt.
Wer kann mir da einen Tip geben?
Salve!
Salve!
Zuletzt geändert von scuderia am 21.07.2011 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Real-Name: Walter Romano
- Motorräder: Yamaha TDM RN11 [EZ 2007] silber & Honda MSX [2016] Pearl Himalayas White
Hallo Mario,
Du stellst zB in den Bearbeiten > Voreinstellungen > Position ein: WGS84, Breite/Länge hddd.ddddd°
und "übersetzt" dann Deinen Wert "49.205000, 14.935556" in "N49.205000 E14.935556"
Das wär's gewesen, wenn Du in Dezimal-Grad arbeiten möchtest. Ansonsten musst Du halt in Minuten und Sekunden, bzw Dezimal-Minuten umrechnen.
Gruss: Walter
Hallo Mario,
Gruss: Walter
straightforward schrieb:
> Hallo Mario,
> hddd.ddddd°
> E14.935556"
> Gruss: Walter
Danke Walter, für die rasche Antwort.
Allerdings habe ich beim ZUMO 500 die Angaben "Bearbeiten > Voreinstellungen > Position" noch nirgends gesehen.
Hier steht nur, dass ich die benötigten Formate auswählen muss und die heißen etwa German bla.bla..., oder Indisch..., oder Austria...
Ich hab da etwa 20 Formate welche aber irgendwie nie passen.
Zu viele, zu wenige Eingabefelder, kein Kommapunkt ...
Salve!
> Hallo Mario,
> hddd.ddddd°
> E14.935556"
> Gruss: Walter
Salve!
Zuletzt geändert von scuderia am 21.07.2011 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Motorräder: R1250 GS Adventure Exclusive
- Zusatztitel: ForumsZuSpätTanker
Dat war auch nicht auf den Zumo bezogen. Ich denke der Walter ging davon aus das du den Punkt in Mapsource eingibst, da dort die Routenplanung eigentlich nur sinn macht.
Wenn du die Koordinaten direkt am Zumo eingeben willst, musst du das Format der Koordinaten vor der Eingabe wählen.
Jedenfalls kann ich bei meinen Zumo660 wenn ich Zieleingaben->Koordinaten wähle das Format der Koordinaten auswählen.
Das gewählte Format sollte dann mit dem aus Google Maps übereinstimmen.
RN11:64.000| MB E220: 32500 km
Zuletzt geändert von Fun-biker am 21.07.2011 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Präzis so war's.
Auch ich habe den 660er, da kann das natürlich abweichen. Aber auch hier kann ich bei der Eingabe der Koordinaten das Format auswählen, und erhalte h ddd.ddddd° als oberste Möglichkeit angeboten. Die Zahlenauswahl wird je nach Cursorposition angepasst, das Komma ist vordefiniert. Schaut eigentlich relativ überblickbar aus (beim 660er).
Gruss (aus Premantura, HR): Walter, der jetzt mit seinen Enkeln Richtung Strand pilgert :rotate:
Präzis so war's.
> Eingabe wählen.
Ja genau das meine ich auch! Aber welches Format verwende ich wenn Google Maps den Zielpunkt mit 49.205000, 14.935556 definiert?
Salve!
> Eingabe wählen.
Salve!
...> Gruss (aus Premantura, HR): Walter, der jetzt mit seinen Enkeln Richtung Strand pilgert :rotate:
Na dann verlauf dich nicht mit deinem ZUMO wenn du 44.801890 und 13.904121 eingibst und keine Ahnung hast welches Format du verwenden sollst.
Schließlich möchte ich dich am AT-11 treffen.
Salve!
Salve!
Na genau das was der Walter vorschlägt.
WGS84 h ddd.ddddd° und du landest genau bei dem Jagdhaus
Zuletzt geändert von Fun-biker am 21.07.2011 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ja danke!
Und wie passt WGS84 h ddd.ddddd° mit 49.205000, 14.935556 zusammen?
Also ich kann euch da nicht folgen...
Salve!
Ja danke!
Salve!
ich ergänze: die Eingabe im Zumo muss dann lauten:
N 44.801890 und
E 13.904121
denn wir sind auf der Nordhalbkugel, und östlich vom Nullmeridian
Gruss: Walter
N 44.801890 und
E 13.904121
Gruss: Walter
> N 44.801890 und
> E 13.904121
> Gruss: Walter
Ja, und wo?
Wie heißt das Format in welches ich diese Kombination eingeben kann ???????????????
Salve!
> N 44.801890 und
> E 13.904121
> Gruss: Walter
Ja, und wo?
Salve!
So, jetzt hab ich Antwort von GARMIN bekommen:
Sehr geehrter Herr Schmidt!
Das Format das Google anbietet gibt es nicht bei Garmin, es ist auch kein international gebräuchliches Koordinatenformat.
Wenn ich unter Google Earth schaue habe ichn die Koordinaten zB in 47°05'26.02" angegeben und dies würde am Garmin entsprechen hdd°mm'ss.s".
Mit freundlichen Grüßen
Gernot Hübler
Leitung Kundenunterstützung
Das klingt schon hilfreich!
Salve!
Gernot Hübler
Salve!
Wenn du im Garmin Zumo 660, ich denke wird im 550 genau so sein, auf Zieleingabe-> Koordinaten gehst, erscheint Koordinaten eingeben.
In der Mitte des Screens steht Format. Dort sacht drücken.
Unter Kartenbezugssystem WGS84 auswählen und unter Format h ddd.ddddd° auswählen.
Sachte auf Zurück drücken.
Nun die Koordinaten wie schon von Walter angegeben entsprechend eingeben.
Wenn eingegeben sachte Fertig drücken
Im folgende Screen sollten dann oben die eingegebenen Koordinaten erscheinen
Wenn du nun auf Karte drückst werden die Koordinaten in der Karte angezeigt.
Nun kannst du die Position als Wegpunkt speichern oder auf los drücken und dort hin navigieren.
Auf jeden Fall zeigt er dann Veliky Rakmirov /Jagdhaus als Ziel an.
Zumindest bei mir.
Da schein wohl Garmin nicht ganz dein Anliegen verstanden zu haben oder es war ein 0815 Antwort in dem Stil wir antworten mal schnell dann ist Ruhe. Abgesehen davon kann man auch in Google Earth dezimal Angabe für Koordinaten einstellen. Nicht ganz auf Spiel höhe der Herr
Zumindest bei mir.
Zuletzt geändert von Fun-biker am 21.07.2011 15:29, insgesamt 2-mal geändert.
