elekt. Benzinpumpe
dipet
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon dipet » 10.06.2011 22:20
An alle Schrauber, Ümrüster und Bastler,
habe demnächst vor meine 3VD mit einer elekt. Benzinpumpe von eine 4TX umzurüsten.
Hat evtl. jemand der bereits umgerüstet hat eine genaue Einbauanleitung, von wo am besten den Strom, Relaisbelegung, Benzinhahn lassen ja od. nein, Tips, Kniffe und gut Ratschläge.
Würde sich auch im Wiki gut machen.
Gruß Dirk
W202-freunde
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.06.2011 08:38
Hi Dirk,
hab meine auch Umgerüstet, Benzinhahn ist geblieben, die Pumpe sitzt an der gleichen Stelle wie die alte, ist allerdings keine von einer 4TX.
Die Stromversorgung fürs Relais kommt vom Starterrelais, das ist im Bild unten rechts neben dem Blinkrelais zu sehen. Dadurch wird die Pumpe mit über den Killschalter geführt. Auch solltest Du darauf achten, das die Pumpe richtig angeschlossen ist, da meine z.B. Masse am Gehäuse hat.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 11.06.2011 17:22, insgesamt 3-mal geändert.
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon Road_Runner » 11.06.2011 12:33
@Axel,
überprüfe mal deinen Schaltplan ?( ?(
als ich die BP so angeschlossen habe, hat´s mir die Sicherung raus gehauen :shock2:
bei mir ist sie so geschaltet:
30 Plus Batterie
86 Rot/schwarz
85 Masse auf Rahmen
87 Pumpe
schwarzes Kabel von Pumpenstecker auf Rahmen
bin aber kein Elktrischer I)
aber es funzt :dance2: :dance2:
meep-meep [ img ]
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon Limbo » 11.06.2011 13:49
> gehauen :shock2:
Muß auch.
> 30 Plus Batterie
der mit der Sicherung +12V Bordspannung
> 86 Rot/schwarz
Masse Relaisspule
> 85 Masse auf Rahmen
+12V vom Startrelais an Relaisspule
> 87 Pumpe
Ausgang Relaiskontakt
aber ich, darum habe ich die Anschlüsse der Relaisspule getauscht, die geht aber auch wie Du es schreibst.
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon RucksackEifelYeti » 11.06.2011 17:27
> @Axel,
> gehauen :shock2:
> 30 Plus Batterie
> 86 Rot/schwarz
> 85 Masse auf Rahmen
> 87 Pumpe
> grüßle
> meep-meep
Asche auf mein Haupt, hatte die Bezeichnungen doch tatsächlich verdreht 8o , muss wohl am Alter liegen, oder an dem Bier, egal habs jedenfalls geändert.
Axel
dipet
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon dipet » 11.06.2011 19:25
Hi Axel & Co.,
super Anleitung :ok: , da kann ja nichts mehr schief gehen.
Benzinhahn lass ich mal lieber drin, schon wergen der Reserve.
Gruß Dirk
W202-freunde
Robert_von_Behlitz
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon Robert_von_Behlitz » 11.06.2011 20:20
Ja, ja, die Reserve und deren Stellung am Benzinhahn. :gaga: :mauer: :lol:
Weißt schon...siehe unten. Du glaubst gar nicht, wie sehr sich der Weg ab der S4 bis zu mir zieht...
sonst Volvo V 40 D 4
Weil...
kingcado
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon kingcado » 19.12.2014 09:01
Was genau ist das für ein Relais, welches ich einbauen muss?
elekt. Benzinpumpe
Beitragvon RucksackEifelYeti » 19.12.2014 09:40
Einfach eins aus dem KFZ-Zubehör, 12Volt sollte es noch haben, was die meisten auch sind. Da die Pumpe kein Stromfresser ist, gibt es hinsichtlich der Leistung auch kein Problem.
Auf die Bauform solltest Du achten, es gibt die Relais mit und ohne Befestigungslasche. Die ohne werden normalerweise in einen Sockel gesteckt, der wiederum irgendwo befestigt wird.
Axel - Member of CDAS
Albert Einstein
