Motorgeräusch
Mad-Max
Motorgeräusch
Beitragvon Mad-Max » 21.05.2011 16:31
Hi Guys,
folgendes Problem:
Nach 3.Gang-Problem und zerlegtem Motor,austauschen des Kupplungskorbes
läuft alles wieder rund.
Motor springt astrein an, läuft rund und auch Störungsfrei.
Das einzige ist nun ein lautes mechanisches Geräusch,
in etwa mit einer an einem Zahnrad streifenden Schraube zu vergleichen.
Hier mal das Motorgeräusch
als 3GP, flv oder mp3 File
Akkustisch wäre es im Bereich rechte Seite Getriebeabdeckung zu orten.
Hat jemand eine Vermutung woher oder was dieses Geräusch verursachen könnte?
Würdet ihr noch mal den Motor zerlegen und suchen oder würdet ihr so fahren und abwarten ob was passiert?
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
chris1982
Motorgeräusch
Beitragvon chris1982 » 25.05.2011 20:43
ist das bei dir nur im leerlauf......bzw. wennst die kupplung drückst ist es weg !?
tcn
Motorgeräusch
Beitragvon tcn » 25.05.2011 20:48
> ist es weg !?
Genau meine gedanken, hort wie Kupplungs defekt.
Nette-Lette
Immer mit ... Tabakpfeife
TDM '00, 84Ps
Motorgeräusch
Beitragvon Horst_Hustler » 25.05.2011 20:52
Ich kann dir zwar nicht sagen was das für ein Geräusch ist, aber deine Frage kann ich beantworten:
'Ich würde damit keinen Meter fahren.'
Motorgeräusch
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 25.05.2011 22:48
.... :ok:
Bulletdm
Motorgeräusch
Beitragvon Bulletdm » 28.05.2011 21:28
haast du an den Ventilen o. Ölpumpe gefummelt ?
:itchy:
Mad-Max
Motorgeräusch
Beitragvon Mad-Max » 29.05.2011 12:31
Hi Guys, war etwas abstinent ;)
Zum Thema Leerlaf: Das Geräusch ändert sich nicht, egal ob Kupplung gezogen oder nicht. Auch wenn ein Gang eingelegt ist.
Die Kollegen hatten den Motor total zerlegt, aber dabei halt nicht unbedingt genau hingeschaut was, wo, wie eingebaut war.
Ich werde den Motor jetzt noch mal zerlegen und dann anhand der Explosionszeichnung das Teil neu montieren, mal schaun obs dann immer so klappert. ?(
Danke schon mal für Eure Meinungen!
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
hellu-850
Motorgeräusch
Beitragvon hellu-850 » 29.05.2011 18:43
Hallo Mad-Max
Schau mal den Steuerketten – Spanner noch mal an ob der richtig montiert ist wenn das Geräusch dann immer noch zu hören ist dann musst du den Motor doch noch mal zerlegen
Grüsse aus der Eifel
Hellu
archer769
Motorgeräusch
Beitragvon archer769 » 29.05.2011 20:02
Hatten die Kollegen vieleicht noch Teile ueberig als sie mit dem Zusammenbau fertig waren :teufel:
Kein Witz. Ich habe (als ich noch Jung und Mutig war) den Vergaser eines Sachs Mopeds zerlegt und gereinigt ... Nach dem Zusammenbau war ne kleine Feder ueberig. Na, brauchts sicher nicht.
Moped gestarted.
Laeuft.
Vollgas. Geil.
Gasgriff losgelassen ... immer noch Vollgas ?(
Vollgas war die einzig moegliche Stellung. Tja, die ueberigebliebene (Rueckstell-)Feder war halt doch noetig :D
Guss
JH
Ne Gelbe TDM 850 bis 1997 ... Seit Juni 2009 eine Schwarze TDM 900 ABS (RN11).
Zuletzt geändert von archer769 am 29.05.2011 20:06, insgesamt 2-mal geändert.
Motorgeräusch
Beitragvon Steindesigner » 29.05.2011 20:35
Ich wünsch dir viel Erfolg beim schrauben, die Blumenpflücker brauchen dich.
Mad-Max
Motorgeräusch
Beitragvon Mad-Max » 27.06.2011 21:57
Also Leute,
nachdem beim MT der Irrtum aufgeklärt wurde daß es sich nicht um mein Emmchen handelte, nun die neuesten Erkenntnisse.
Heute Motor noch mal raus!
Kerzen raus, Getriebe oben hinter den Zylindern geöffnet und Motor mit Hilfe einer Bohrmaschine drehen lassen.
Geräusch lokalisiert und URSACHE festgestellt!!!8o
Die rechte Seite des Ausgleichgewichtes streifte bei jeder Umdehung minimal am Pleuelfuss. Ganz leichte Glanzstellen zu sehen.
Nach Kontrolle der Markierungen festgestellt dass Ausgleichswelle um einen Zahn verdreht ist.
Morgen wird das ganze dann neu justiert und dann schau ma mal. Metallspäne waren keine da, da der Guss vermahlen wird.
Was mich nur wundert, warum es nur auf eine Seite ist, scheinen wohl die Fertigungstoleranzen zu sein.?(
Denke mal nach 3000 - 5000 km hätte sich die Ruhe von selbst wieder eingestellt.
Weitere Infos folgen.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Zuletzt geändert von Mad-Max am 28.06.2011 00:06, insgesamt 2-mal geändert.
Mad-Max
Motorgeräusch
Beitragvon Mad-Max » 05.07.2011 19:23
Abschlussbericht!
Nachdem jetzt alles wieder montiert ist und Motor im Rahmen hängt, druck auf den
Starknopf uuuuuuund ?( ?(
yipiehayeah :dance3: :dance3: :dance3:
Alles wieder im LOT.
Motor schnurrt wie ein Kätzchen :D
Problem gelöst.
Thanks @ All für Eure Meinungen und Tipps, auch beim MT.
[mark=red]Threat kann geschlossen werden.[/mark]
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Zuletzt geändert von Mad-Max am 05.07.2011 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
Motorgeräusch
Beitragvon jos » 06.07.2011 10:06
Du hattest ja es schon auf dem MT vorausgesagt und nun auch recht bekommen.
Noch viele ruhige Kilometer gewuenscht.
Mad-Max
Motorgeräusch
Beitragvon Mad-Max » 06.07.2011 17:55
> bekommen.
Ja, ja in der Ruhe liegt die Kraft.
Ich denke mal die wird er haben :rotate:
> _____________________________________________________
> So lange es noch Benzin gibt, fahre ich 3VD.
Ich auch, ich auch....
Liebe Grüße auch an Tineke
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Eisflocke
Motorgeräusch
Beitragvon Eisflocke » 07.07.2011 10:00
Bin stolz auf Dich :dance2:
TDM Grüße aus KA ! Oliver
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen"
Mad-Max
Motorgeräusch
Beitragvon Mad-Max » 07.07.2011 13:26
Ich auch:dance2: :dance3:
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
